Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 22
    Festool Domino verstek
    Beste dominerende woodworkers,
    Wie heeft er een advies voor het volgende probleem met de festool domino DF 500.
    Als ik 2 panelen MDF 18 mm in verstek verbind dan wil dat niet (nooit) goed lukken.
    Vooraf met een dry fit past het allemaal netjes ook het verstek mooi dicht.
    Maar dan,....lijmen (met witte houtlijm D2) en dan dit slechte resultaat zie foto.
    De stenen komen er bijna uit en verstek zelf krijg ik niet meer dicht.
    Machineinstellingen
    5 mm frees
    5*30 domino
    Beide panelen 15 mm freesdiepte
    45gr fence in laagste stand, net onder het onderste markeringsstreepje
    MDF = 18 mm
    de domino's korter maken?
    MDF kan je probleemloos koud verlijmen in verstek. Gewoon met behulp van tape de stukken op hun plaats houden tijdens het lijmen en je krijgt een verbinding die onverwoestbaar is.
    Het is maar dag en avond, en heel even middag...
    4 mm domino gebruiken.
    5 is te groot
    festool and hettich fan
  5. #5
    Gewoon niet teveel lijm gebruiken
    Het wil nog weleens voor komen dat de lijm onderin het domino gat loopt en dat bij het samen voegen de lijm niet meer naar boven kan
    Dan krijg je dus je verbinding niet dicht
    Ik zou in het vervolg de domino's verlijmen met een kwastje of zoals hier boven werdt gezegd de domino's niet lijmen maar alleen het verstek
    Succes Mvg Leroy
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Lamello gebruiken. Werkt beter bij verstekken dan domino's
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door mathieu Bekijk Berichten
    en ook mooi strak. Met domino of lamello ga je zo goed als altijd wel iets mis-zien aan het verstek.
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2009
    Locatie
    West Vlaanderen
    Berichten
    359
    Met lamello nog nooit problemen gehad.
    Domino is een te sluitende verbinding.
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door bert1991 Bekijk Berichten
    op een domino zitten drie standen, sluitend, ruim, ruimer Zie het nut er niet van in om een ruimere groef te frezen als je strak wilt werken.
    Als je de juiste lengte gebruikt en de daarvoor bestemde accessoires is een strak sluitende verstek verbinding geen enkel probleem.
    Edit;
    Naast het juist aanbrengen van de hoeveelheid lijm is het zeker zo belangrijk hoe je het verstek aandrukt. Zelf gebruik ik deze set en indien nodig extra klemmen of klembanden.
    Laatst gewijzigd door Huib; 27-02-15 om 12:00.
  10. #10
    Ik lijm de domino's altijd met een kwastje.
    Zoals hierboven al genoemd werd.
    Dan zit er niet te veel lijm in.
    En hoef je het er ook niet uit te persen.
    Domino's zijn namelijk sluitend
    En Mdf bestaat uit laagjes.
    Dus pers hij tussen de lagen de lijm er anders uit.
    Succes.
    Als er nog wat is horen we het wel.
Labels voor dit Bericht
