Resultaten 1 tot 7 van de 7
    aansluiting draaibank motor
    wie kan mij helpen met een aansluitschema voor een 380-220 volt motor
    de motor draai nu de verkeerde kant op hoe laat ik hem de goede kant opdraaien
    de motor gaat niet vanzelf draaien hoe sluit ik de candensater goet aan hij moet draaien op
    220 volt ik plaats foto bij
    alvast bedankt groet berend
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2009
    Locatie
    Zeeuws-Vlaanderen
    Berichten
    229
    Re: aansluiting draaibank motor
    @Berend
    Kun je wat duidelijker zijn? Je zegt hij draait de verkeerde kant uit en je zegt hij gaat niet vanzelf draaien.
    Ik begrijp het niet helemaal.
    ik moet de motor met de hand een zetje geven voor hij gaat draaien
    hij draait nu lings om maar hij moet rechtsom draaien
    en hij moet op 220 draaien
    gr berend
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2009
    Locatie
    Zeeuws-Vlaanderen
    Berichten
    229
    En als je de motor een zetje de andere kant opgeeft, draait hij dan wel rechtsom?
    En nog een vraag? Draait hij nu wel op 220V ?
    Heb je misschien ook de gegevens van het motorplaatje? (of leesbare foto)
  5. #5
    Als je even een foto kan maken van het gegevensplaatje zoals Frank zei, en een foto van de aansluitingen zonder de bedrading eraan zodat we de nummering kunnen zien kunnen we er waarschijnlijk meer over zeggen. Ik kan in ieder geval W1 en V2 lezen... maar de rest niet op deze manier. Wat je nodig hebt is overigens een Steinmetz schakeling, heb ik vanavond nog over geschreven in een ander topic
    viewtopic.php?f=1&t=1397&st=0&sk=t&sd=a&start=20
  6. #6
    Als de motor nu draait op 220V en de onderste kabel op de foto is de condensator (de dunne draad) dan bij de onderste aansluitingen de plaatjes naar links verleggen en op de rechtse aansluiting de draad van de condensator die nu links zit aansluiten.Hij zou uit zichzelf moeten gaan draaien.Mogelijk is de condensator kapot of te klein.
  7. #7
    dank allemaal de condensator is stuk
    vr gr berend
