Pagina 1 van de 3 123 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 28
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2013
    Locatie
    Panningen LB
    Berichten
    212
    Top 10 combinatie machines
    Ik heb het al een tijdje willen doen een top 10 maken van houtbewerking machines ( stationeren machines)
    Onderstaande is een begin graag reactie en aanvullen en hopende dat alle forum leden zo keuzes kunnen maken ca prestatie machines ca maatvoering en kosten
    nr 01 Felder en overige prof machines ( duur ) ( hoge prestatie)
    nr 02 SCM minimax serie ( duur ) ( hoge prestatie )
    nr 03 Hammer / Harvey / Yet ( prijzig ) ( normale prestatie )
    Nr 04 Robland / Lurum / Rojek ( nog steeds prijzig ( wat meer initiatief om prestatie te krijgen )
    Nr 05 Scheppach / Kitty ( betaalbaar ) ( matige prestatie )
    Nr 06 hbm machines ( betaalbaar ) ( matige prestatie )
    Nr 07 overige machines ( gewoon niet kopen weggegooid geld
    Iedereen is vrij zijn mening te uiten en eventueel machines toe te voegen de bedoeling is inderdaad een behoorlijke discussie op gang te brengen.
    mvgr hans
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Vergeet de volgende niet:
    Tendotools
    Holztech
    Holzmann
    Werner
    Scheppach
    Holzstar
    En de professionele (evenwaardig aan Felder):
    Lurem
    Phillips Constant
    Probleem is dat vergelijken moeilijk is, gezien de meeste slechts 1 van deze machines in hun bezit hebben (gehad)
    Buiten het feit dat velen slechts 1 of 2 machines in hun bezit hebben (gehad) zit je ook nog met verschillende modellen per fabrikant
    Toch vindt ik het initiatief wel goed !
    Wellicht is het een idee om de merken/modellen in een excel sheet te zetten en daar een aantal factoren van een score te voorzien
    Zo kun je kwaliteit/opties tegen kostprijs zetten
    Met een hamer past alles...
    Dat gaat altijd een subjectief verhaal worden, de ene gebruiker is een absolute fan van merk X, een andere dan weer absoluut niet Cijfers vertellen nooit het volledige verhaal, een machine kan dan op papier wel alle toeters en bellen aan boord hebben maar als de ergonomie niet klopt stopt het verhaal. Dat ergonomische kan soms op een klein detail al voor een afknapper zorgen, zoals het vlot wegnemen of wegparkeren van de langsgeleider bij paneelzagen.
    Niet elke gebruiker bezigt een machine op dezelfde manier, of voor identiek werk, dat kan dan ook al (grote) verschillen in waardering te zien geven.
    Bij het lijstje hierboven zou Lurem minimaal tussen SCM en Hammer moeten staan, of zelfs tussen Felder en SCM, hun grotere machines zijn namelijk bijna identiek aan Felder qua mogelijkheden , en ik vond hun freesgeleider zelfs beter dan die van Felder.
    Dat word dus:
    Format4, voor de happy few
    Felder
    SCM/Griggio/SAC/ 'L Inviscible, etc... = allemaal degelijke Italianen + Lurem = overgenomen door DB&S uit West-Vlaanderen.
    Hammer
    Robland, Rojeck, Sicar, = quasi evenwaardig
    Holzman = Chinese Duitser
    Scheppach = volledig plaatstaal
    en de rest van de zooi
    De lotto winnaars onder ons kiezen dan weer voor Martin, Panhans, C. Phillips, Biesse, Homag, etc...
    Ps: de naam Lurem is blijkbaar aan het verdwijnen, het gamma lijkt deels ondergebracht bij Holztech en gaat onder die naam verder gecommercialiseerd worden.
    André
    Laatst gewijzigd door tuoh; 18-02-15 om 11:24. Reden: Update.
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2013
    Locatie
    Panningen LB
    Berichten
    212
    De top 10 is voor het volgende bedoeld.
    Wie ze bouwt maakt niks uit.
    Waar het om draait is dan de machines moeten doen waarvoor ze gekocht zijn. en natuurlijk in een keer.
    haaks = 90 graden en geen 89,9 graden
    1 mm = 1 mm.
    En dit in een keer en niet na 3 proefstukken of na 1 uur de machine afstellen.
    mvgr hans
  6. #6
    Beste Allen, ik kan me voorstellen dat e.e.a. subjectief is maar is dat erg en vooral laten we het eens proberen. Kijken wat er uit komt. Ik kan me voorstellen dat hoe meer mensen een bepaalde machine positief beoordelen er een kern van waarheid inzit dat het niet een echte miskoop is. Daarmee is de gemiddelde beginner al heel erg geholpen. Kortom ervaren helpt minder ervaren. Lijkt me niet verkeerd. dat er wel behoefte aan is merk door het grote aantal vragen om informatie hieromtrent. En misschien motiveert het fabrikanten om hun product binnen hun kaders zo goed mogelijk te maken dat is volgens mij ook niet verkeerd. Succes, groeten, Crossbow1958
  7. #7
    Ik geef alleen maar aan dat Lurem als merk verdwenen is en je er dus niet meer naar moet gaan zoeken, sommige types zitten nu blijkbaar bij Holztech, of komen onder die naam op de markt.
    Dit lijkt een beetje hetzelfde verhaal te worden als bij de vroegere "Knapp" machines, waren ook top, zeker evenwaardig aan Felder, nadien overgenomen door Robland en nooit nog iets van gehoord.
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door hvdb Bekijk Berichten
    1 mm = 1 mm.
    mvgr hans
    hans natuurlijk heb je gelijk. Alleen in het niet altijd mogelijk. Er is een zwakke plek. Het menselijk oog. Als je digitaal kan afstellen lukt het. Maar heel veel machines hebben dit niet.
    probeer maar eens van vier stukje van 5 cm breed te zagen. Verstel de geleider en zaag er 2 van tien. Leg ze naast elkaar en er zit een klein verschil in. Met de geleiders van incra lukt dit wel maar die werken met vaste maten.
    Laatst gewijzigd door Wim Kluck; 19-02-15 om 09:55.
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2013
    Locatie
    Panningen LB
    Berichten
    212
    Dit begrijp ik wim.
    wat ik bedoel is het volgende.
    een haaks geleider die eenmaal is afgestemd ook haaks blijft.
    dat je dus niet steeds opnieuw moet afstellen.
    controleren moet natuurlijk wel altijd
  10. #10
    Je zou denken dat dit vanzelfsprekend zou zijn. Er wordt een hoop troep aangeboden. Metname in het goedkope en middensegment.
