Resultaten 1 tot 10 van de 15
    gebruikte teak buitenbank
    Hallo mede forum bewoners.
    Omdat ik vrijwilligers werk doe bij een woon-zorg centrum is mij gevraagd of ik de teak houten buiten banken weer wat netter wil maken.
    Maar omdat ze al een paar jaar in de zomer buiten in weer en wind hebben gestaan zijn ze natuurlijk al helemaal grijs geworden, en wat ik nog erger vind, er zitten ook van die kringen op/ in omdat ze niet altijd onder een afdak hebben gestaan.
    mijn vraag is nu; wat kan ik het beste doen, moet ik ze helemaal weer blank schuren en dan weer in de olie ( welke ) zetten, of kan ik ze ook licht afschuren en dan met een dekkende beits schilderen. ( 1 of 2 keer )
    en zie je dan die water kringen nog ?
    Het helemaal afschuren is eigenlijk geen doen om dat het nogal bewerkelijk banken zijn en dan ook nog ééns 3 stuks.
    En oja; ze staan alweer ongeveer 3 a 4 maanden binnen lekker warm, dus zijn ze al wel weer lekker droog.
    Graag hoor ik van jullie hoe ik dit het beste kan doen.
    Groet ; Gerry
    Spuit ze eerst een keer goed af met een hoge druk spuit. Je zult zien dat het daar al ontzettend van op knapt.
    Junior Member
    Ingeschreven
    Dec 2013
    Locatie
    Belgium,Blankenberge
    Berichten
    10
    Ik gebruik cleaner
    http://www.rectavit.be/nl/ProductTec...?productid=164
    en spoel nadien van op afstand met hogedruk
    Afspuiten met hogedruk is goed te doen...... Maar de kans dat je hem uit elkaar spuit is wel aanwezig. Bij een tafel die wij ooit hadden spoot ik het vulmiddel eruit waardoor de verbindingen los kwamen te zitten. Dus wel een beetje opletten. Wil je ze daarna weer een beetje zilvergrijs hebben dan na borstelen met water en een soda oplossing. Dan vergrijst de teak sneller. In een beetje hoge drukspuit kan je ook een soort van wasmiddel automatische toevoegen, soort reservoirtje. Daar dan de soda oplossing in doen kan ook.
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Gem. Winsum (Groningen)
    Berichten
    1.630
    ja hogedrukspuit. Verbazingwekkend goed resultaat.
    mvg
    klaas0639
  6. #6
    Misschien kan je ontweringswater proberen, of is dat niet geschikt?
  7. #7
    NOOIT een hogedrukspuit gebruiken ! het verbaasd me dat houtbewerkers zoiets adviseren
    Als je op een zeiljacht een hogedrukspuit op het teakdek zet wordt je meteen gekielhaald, je spuit het hele dek kapot wat heel slecht voor de levensduur
    Teak is vettig van zichzelf, dat spuit je er helemaal van weg het hout heeft dus minder bescherming
    Reinigen van een teak(dek) zijn middeltjes voor, soda/zout water is vaak voldoende
    Wil je die mooie warme rode gloed weer terug krijgen zal je moeten schuren, echter vergrijst teak daarna wel weer dat hou je met een olie ook niet tegen
    Ik heb wel eens een op een blik (ik dacht een beits) gelezen dat het ook vergrijzen tegenhield
    Met een hamer past alles...
  8. #8
    Goed gesproken, helemaal mee eens! Houtbewerkers die zoiets adviseren zouden zich moeten schamen en tien straftopics moeten maken
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2014
    Locatie
    Regio Arnhem
    Berichten
    539
    Haha, je krijgt vaak goed advies op dit forum maar deze keer schiet het niet echt op.
    Met Oxaalzuur krijg je het grijs goed weg.
  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HansB Bekijk Berichten
    En tast je het fijnhout tussen de nerven aan en help je uiteindelijk het hout naar de kloten. Teakhout zit vol met beschermende olie die naar het oppervlak komen. Hoe minder je daaraan komt, des te langer blijft het hout goed. Zout water, of zoet water met een heel klein beetje zachte zeep is prima, en dat het vergrijst is een gift van de natuur.
    In Azie wordt het buitenmeubilair geschilderd met schellak met een bruine kleurstof er in. Het zit ook op de meubels die wij meegenomen hebben uit Thailand, prachtig Birmees teak, maar met een vieze bruine kleur er op. Ruim een jaar geleden zag ik nano protector bij de Praxis liggen en heb dat gekocht. De helft van een teak stoel en tafeltje mee behandeld, geeft geen verschil. Teak olie etc is eigenlijk alleen voor meubels binnen, maar voor buitenwerk mooi laten vergrijzen, af en toe een spons (geen schuurspons) zout water en je hebt de maximale levensduur.
    Een interessant boek hierover is van Rebecca Wittman, The art of wood finishing, over hout dat op boten gebruikt wordt.
