De bouw van mijn Mancave...
Rhynix
24 okt 2012
582
Izegem, België
De lijmklemmen van festool bv...
images
Idd goede opmerking van houtenklaas. Ik denk dat je blad daarvoor iets te dik zal zijn
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
De haakse bocht van de festool lijmklem kan de bocht niet om in een gat van 19mm dat in een blad van 38mm dik is geboord.
Een oplossing bij een iets te dik blad/te klein gat is om aan de onderkant het gat met een 45 graden frees een beetje te soevereinen. Met een blad van 38 mm gaat dat niet lukken, dan zal je het gat in de onderste helft van het blad serieus groter moeten maken om je klem de bocht om te krijgen.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ah ok, ik vermoede al zoiets
Allereerst zijn de gaten 19mm en geen 20, weet niet of dat nog uitmaakt of die tangen dan passen
verders heb ik dergelijke tangen ook niet
Ik heb eigenlijk zo een situatie nog niet bij de hand gehad dat ik het nodig had, maar ik zou er voor kunnen kiezen 1 op de 4 gaten groter te maken, dan lukt het wel
Ook heb ik ergens een keer andere klemmen gezien
Daar zit een soort veertje aan, je steekt hem door het gat, veertje komt naar buiten en de boel zit vast
Een andere optie zou zijn om de gaten in de 2e (onderste) laag groter te boren, dan kan de draai wel gemaakt worden
De vorige werkbank was ook 38mm en eigenlijk nooit hinder van ondervonden
Wel een goed punt ! misschien eens nadenken over iets dat het toch mogelijk is dingen op de werkbank vast te zetten
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Enigzins afgeremd door een nare (buik)griep die hier in het gezin blijft heersen vandaag toch weer een stap in de goede richting gemaakt
De kolomboor even op een tijdelijk tafeltje gepositioneerd
Met een paar stukken resthout een aanslag gecreëerd om zo snel de balken op de juiste positie te krijgen want het zijn er toch wel een hoop
Het boren is begonnen...
Niet alleen de gaten door en door voor de draadeinden maar ook de grotere gaten waar de draadeinden/moeren in vallen zodat je nergens aan blijft hangen als je langs de werkbank bezig bent
Het wil ook ook wel eens mis gaan als je niet helemaal lekker bent
Links is fout, rechts goed
Het monteren kan beginnen, een feestje op zich want zo is er weer een mijlpaal bereikt
Omdat de draadeinden te lang zijn moet er een stuk af
Eerst carrosserie ring er op en dan dat moertje, draaien, draaien....draaien
Dat moet sneller kunnen
Draadeind in de schroeftol en gaan met die banaan ;)
En zó ziet het er nu uit...
    84,7 KB · Weergaven: 1.439
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ik moest even goed denken wat je met 'pint' bedoeld want ik drink niet
Maar ik gok er op dat je pLint bedoeld :)
Ach ja, dat blijk staat er nu toch (2,5 liter) dus dan maar de andere dingen ook een kleurtje, ik vind het wel leuk staan :)
rjfschmitz
3 okt 2012
49
Inderdaad, iets te snel getypt! Heb van mijn schoonouders afgelopen week een pot 2,5 liter Sikkens wit gekregen. Net een week nadat ik zelf een pot van 2,5 liter had besteld. Heb ik nu ineens 5 liter!
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Oh dan kan je mooi even vooruit
Je bent lekker op weg met je meubels dus je vindt vast nog wel wat projecten waar je de verf op kwijt kunt en óns kunt voorzien van heel veel foto's ;)
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Dat weet ik nog niet
Voor transport vindt ik systainers wel handig maar om er zo mee te werken niet, d'r in, d'r uit, d'r in, d'r uit...
Ik heb dingen liever voor het grijpen, dus het kan zomaar zijn dat een groot aantal systainers in het vooronder verdwijnen
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Wees gerust, ik zal het jullie niet aan doen om een eind te moeten rijden
Zoals ik zei, voor transport is het wel handig ;)
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Gisteren was prima weer om voor wat voorgang te zorgen
Aangezien het ene deel (korte deel van de L) klaar was moest de volgende stapel balken verder voorbereid worden
Eerst maar eens de gaten voor de domino's er in
De boel uitmeten, een aanslag er langs en frezen maar
Niet veel later zijn alle balkjes klaar
Domino's er in...
Nu kunnen de frames in elkaar gezet worden, eerst los in elkaar, dan een draadeind er doorheen, carrosseriering er overheen, moer er op en aandraaien maar
Zo onstaan stevige frames die zeer stijf zijn
De uitstekende draadeinden moeten wel nog even afgeslepen worden
2 kubusen zijn klaar, daar komen ook weer liggers tussen om uiteindelijk het tot 1 geheel te maken
Zo ziet het er dan ongeveer uit
Alleen een %#$!%^#!@#&! momentje.. het balkje aan de bovenkant, geheel rechts, de voorzijde daarvan was een fout balkje (verkeerd gefreesd) die moest aan de achterkant komen zodat je de fout niet ziet
Dat laatste stuk moet dus weer uit elkaar en omgedraaid worden :(
Daarna was de zin een beetje weg en ik moest het verjaardags kado van mijn vrouw nog ophalen en dat was veel leuker, dus ben ik dat maar gaan doen :D
    69,6 KB · Weergaven: 1.318
Viepert
16 mrt 2014
599
Heerhugowaard
Zo dat wordt een aardige werkbank. Had je ook een tafelzaag? Zit ook me indeling te maken en betwijvel of het er allemaal wel in gaat passen.
Aeolos
27 nov 2014
315
62
Mooi om je voortgang te zien! Licht jaloers toch wel als ik bedenk dat ik gisteren 3 pennetjes aan de liggers van mijn nieuwe werkbank heb gezaagd, en jij al drie hele karkassen in elkaar hebt gemaakt :-D
