Resultaten 1 tot 8 van de 8
    Hoe schaafbeitels afstellen?
    Kan iemand mij vertellen hoe ik beide schaafbeitels op de topie van mijn Scheppach hm1 perfect gelijk kan afstellen om mooi mee te kunnen frezen?
    Klik op Afbeelding voor grotere versie
Naam:      20150117_153706.jpg
Bekeken:   315
Grootte:   86,2 KB
Naam:      20150117_153711.jpg
Bekeken:   315
Grootte:   83,5 KB
    Niemand...?
    ik ga er morgen wat overschotjes spar mee proberen te doen en zien wat het geeft maar volgens mij ga ik geen mooi,profiel verkrijgen als ik beide messen gewoon "op het oog " vastzet op de as.
    Zitten er geen gaten in de messen?
    Ik heb geen machines waar een topie op zit.
    1 Maar ik zou een ronde stok op een plankje schroeven
    2 Daar de topie overheen schuiven
    3 1 van de messen op de juiste diepte instellen
    4 Dan een blokje tegen dat mesje aan zetten en die op de plank vast schroeven
    5 De topie rond draaien (hij zit op dat stukje rondhout)
    6 Het andere mesje tegen het blokje aan duwen en vast zetten.
    Dan zijn ze allebei hetzelkde.
    Groeten, Raymond
  5. #5
    Er xijn hulpstukjes voor die heel simpel zelf te maken zijn. Ik ga proberen het te beschrijven.
    Een as van exact 30mm waarop dus de fresco precies pas (met het asgat)
    Dan eenpen die af te stellen is op de afstand van het eerste fermsten. Als je de fresco dan een slag draait moet het 2e fermsten exact ook die afstand hebben.
    Dan heb je ze dus gelijk staan.
    . . . Als er 1 gereedschap over de dam is staat zo je werkplaats vol . . .
  6. #6
    Bedankt voor de tips, vandaag Is mijn vrije dag dus dat gaan we zeker proberen.
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door kreidler Bekijk Berichten
    Er zit inderdaad een gat Is, in dat gat valt haaks de ronde kop van de boot om de diepte te bepalen.
    Probleem Is dat het mes dan nog kan kantelen. Om het echt op te spannen dient de grote bout(linkerkant van mes op foto) uitgedraaid te worden.
    Aangezien ik hier nog nooit mee gewerkt heb wou ik toch graag zekerheid over het hoe en wat.
  8. #8
    Het Is gelukt, heb gewoon alles rechtstreeks op de topie zelf geplaatst, stelletje gelegd en dan dat als referentie voor beide messen genomen.
    Bedankt heren.
