Resultaten 1 tot 10 van de 17
    Linkshandige draaiers
    Ik ben benieuwd of er op dit forum ook linkhandige draaiers voorkomen. Ik ben dan vooral benieuwd of men aan de andere kant van de bank staat en of men speciaal gereedschap gebruikt of wellicht op een andere manier slijpt. Met name bij het draaien van schalen sta je eigenlijk helemaal verkeerd achter de bank.
    Graag jullie reacties,
    Groet,
    Johan
    *steekt linker hand op*
    Ik ben links, kon alles ook recht dus draaien was geen probleem. Door afgescheurde pezen in rechterschouder moet ik nu veel meer links doen en dat is vaak lastig. Draaien doe ik inderdaad vaak vanaf de "verkeerde" kant, dat is bij het schalendraaien (nou ja, zeg maar schaaltjesdraaien ��) makkelijker.
    Links blijft lastig. Rechtshandigen zien meestal de problemen niet, tenzij ik ze laat knippen met mijn linkse schaar ��
    Groet, Rob.
    Ps: slijpen doe ik volgens mij gewoon, maar collega,s gebruiken niet graag mijn schaven en beitels om dat die " links geslepen" zouden zijn. Ik ervaar zelf geen verschil als ik hun gereedschap gebruik, behalve dat mijn spullen scherper zijn.... Dat dan weer wel.
    Laatst gewijzigd door Heckemann; 02-01-15 om 17:20.
    "I may be left handed but I am always right"
    Iedereen zal z'n voorkeur hebben. Striktgenomen bestaan er echter geen linkshandige of rechtshandige draaiers. In principe moet je elke handeling met beide handen kunnen uitvoeren. In de praktijk zal dit niet zo zijn, maar als je enkel linker of rechter vaardigheden hebt kan dit wel gevaarlijke situaties opleveren. bijvoorbeeld op een gevaarlijke plek moeten staan omdat je niet anders kan draaien of je hand te dicht bij de klauwplaat houden etc.
    Ik weet niet of er veel draaiers zijn die van snooker houden, maar daar kan je het goed mee vergelijken. Elke speler zal een linkshandige of rechtshandige voorkeur hebben, maar alle (professionele) spelers zullen dubbelhandig kunnen spelen.
    Mijn advies is dan ook om zowel linkshandig te oefenen als rechts handig... Als je lang genoeg oefent weet je het verschil niet meer.
    Succes
    Ik ben rechtshandig maar draaien doe ik zowel links- als rechtshandig. Daarnaast heb ik het voordeel dat ik het motorgedeelte van mijn draaibank (Killinger 1450SE) kan draaien.
    En dat is verdomd handig bij het draaien van de binnenkant van een schaal. Even snel op 45 graden zetten en je hoeft met je guts niet ver over de bank te gaan hangen. Ik kan de bank ook andersom laten draaien, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Gek hè?
  5. #5
    In ieder geval goed om te horen dat er meerdere linkshandigen zijn. Ik ben in de markt voor een nieuwe draaibank en zal in ieder zorgen dat deze links en rechtom kan draaien. Veel oefenen zal ongetwijfeld helpen maar links blijft toch altijd de dominante hand. Een draaibare kop had ik ook overwogen maar later weer laten vallen. Wellicht moet ik die optie er toch inhouden. Snookeren doe ik niet en zeker niet als proffessional. Dank voor jullie reacties.
    Groet,
    Johan
  6. #6
    PAS OP!!!
    Bij het van je af laten draaien van het werkstuk wil de chuck gemakkelijk loslaten. Die moet je in situaties dus ALTIJD borgen. Heeft te maken met de schroefdraad richting van je machine. Een draaibare kop (van de draaibank uiteraard) is daarom zeer aantrekkelijk, zoals O Peaty reeds opmerkte.
    vr.gr.
    http://www.arstorno.nl [b:3c68c353]"hout-vormen"[/b:3c68c353]
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jan pranger Bekijk Berichten
    PAS OP!!!
    vr.gr.
    Dit is idd wel een heel belangrijke melding. Daar had ik nog niet aan gedacht. Bedankt Jan voor deze waardevolle tip!!!
  8. #8
    Ik ben zelf ook linkshandig maar kan eventueel ook rechts draaien, en een bank met draaibare kop is zeer handig maak er dikwijls gebruik van en dan vooral met schalen draaien, je staat er veel beter voor aangezien je toch de neiging hebt om links te gaan draaien (althans ik).
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door O Peatey Bekijk Berichten
    Er zijn redenen om er voor te kiezen de draaibank de andere kant op te laten draaien. Er zijn echter 2 belangrijke redenen om het niet te doen. 1 is al genoemd: het losdraaien van de chuck. De andere is gewenning. de tweede is: Als je draaibank soms linksom draait en soms rechtsom draait kan dit voor verwarring zorgen. op zich niet erg, maar een keer niet opletten en je bent vergeten dat je draaibank nog andersom stond kan je zomaar je beitel verkeerd in het hout zetten. Met een beetje geluk vliegt je beitel door de werkplaats en beland ergens op de grond, met een beetje pech....nou ja vul zelf maar in.
    De meeste die links en rechtsom schuren zullen dit wel eens hebben meegemaakt. Ik schrik me rot als m'n schuurpapier opeens uit m'n handen vliegt!
    Ik zou ook tekenen voor een draaibare kop!
    P.S. op Ebay.de staan een paar mooie draaibanken te koop op het moment. Maar dan moet je natuurlijk wel van avontuur houden.
  10. #10
    Nou, wordt weer een hele opgave. Ik had geopteerd voor de Midi van Schulte maar die gaar dan afvallen. Iemand goede ideeen ?
