Resultaten 1 tot 10 van de 12
Onderwerp: MDF kopse kanten
    MDF kopse kanten
    Hoe bewerken jullie de kopse kanten van MDF?
    Is er een middeltje op de markt om deze te bewerken zodat de randen vlakker afgewerkt en gelakt kunnen worden?
    Een oplossing is of zou zijn, een bandje fineer op lijmen met een heel fijne nerf.
    Daarna overschilderen en je merkt er niets van.
    Anders moet je de kopkanten zeer fijn schuren en de gepaste grondlaag aanschaffen om een mooi resultaat te hebben. Toch kan je niet vermijden dat de kopkanten enorm de verf/lak gaat opslorpen.
    Een tip die ik gekregen heb bij het lakken is de kantjes goed breken zodanig dat de lak niet te scherp komt te staan. Zo vermijd je barsten na enige tijd.
    De kopkanten eerst insmeren met een mengsel vam houtlijm en water. Dan zuigt het niet zo hard als je er grondverf op smeert
    Er zijn allerhande plamuren verkrijgbaar om MDF kantjes glad af te werken. In mijn ervaring is het nodig om de kanten eerst te gronden, dan licht te schuren en vervolgens de plamuur dun en vlak opbrengen. Afstrijken met een nat plamuurmes, schuren met korrel 180 en dan is het spiegelglad af te werken. Iets meer werk, maar mooi resultaat.
    De speciaal voor MDF bedoelde producten werken echt het best. Ze zijn iets duurder maar het is het geld waard vind ik.
    Succes!
    Groet, Rob.
    "I may be left handed but I am always right"
  5. #5
    Grondlaag, opschuren, nog een grondlaag, opschuren, verflaag, opschuren, ... Doorgaan tot het goed is.
    Beginnen met schuurpapier korrel 100 en dan fijner gaan.
    mvg,
    vincent
  6. #6
    Ik gebruik altijd wittehoutlijm, gronden lakken perfect
    Het hangt ook af van de persing van het MDF
    Laatst gewijzigd door Nova; 14-12-14 om 19:38.
  7. #7
    Ik lijm op de kopse kanten van MDF altijd grundierkant. Dat is kantenband die overschilderbaar is. Ik verwerk het machinaal met een kantenlijmer. Het voordeel is dat de machine er een radius (2mm) aan maakt waardoor de verf goed blijft zitten.
    Als je geen kantenlijmer hebt, kun je het ook goed lijmen met een speciale lijm voor kantenband. Het is een soort witte houtlijm. De kantenband wordt kort geklemd en zit daarna muurvast. Ik vind het resultaat beter als met contactlijm.
    Mvg
    Martie.
  8. #8
    Ik smeer ze in met verdunde houtlijm. Als het superstrak moet met staalplamuur plamuren schuren en dan gronden.
  9. #9
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Bij het schilderen van een aantal planken (vóór montage in een draadstang-kast) heb ik wel eens alle kopse kanten twee keer zoveel geschilderd als de rest. Je schildert eerst de bovenkant+zijkant, en na droging de andere kant+zijkant. Daardoor werd het ook superstrak.
  10. #10
    Ik gebruik polyfiller, dat is carrosserie plamuur.
    Had dat nog liggen eindstand werkt heel goed.
