Resultaten 1 tot 10 van de 14
    panelen loodrecht zagen
    iemand een idee hoe ik best, met huis-tuin-keuken-gereedschap, osb-platen kaarsrecht zagen kan?
    grt
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2013
    Locatie
    Berkel en Rodenrijs
    Berichten
    481
    wat bedoel je met huis tuin en keuken gereedschap?
    Heb je een cirkelzaag of alleen een broodmes..
    Met een cirkelzaag gaat het redelijk als je een goeie geleiding kan maken, een liniaal zou ideaal zijn.
    Met een decoupeerzaag is het bijna niet recht te krijgen, hoe goed je ook geleiden kan
    Laatst gewijzigd door Sang; 03-11-14 om 15:12.
    Je koopt bij de bouwmarkt een geplastificeerde spaanplaat plank van 40cm breed en 18 mm dik en net zo lang als je plaat of iets langer.
    Die gebruik je als geleider. Vast zetten met lijmtangen. Cirkelzaag erlangs en zagen maar.
    Decouperzaag wordt lastig, maar kan wel. Moet je veel oefenen.
    Handzaag kan ook met veel oefenen en een goede conditie.
    Cirkelzaag kan ook uit de hand met veel oefenen
    Laatst gewijzigd door bobmartin; 03-11-14 om 16:33.
    Welke middelen heb je beschikbaar?
    Met een handzaag op een lijn zagen moet toch te doen zijn?
  5. #5
    Decoupeerzaag heb ik wel, maar heb het inderdaad nog nooit recht gekregen... Dan maar's kijken voor een cirkelzaag :-)
  6. #6
    Ik heb voordat ik een cirkelzaag had alles met een decoupeerzaag met geleider (balk, rij, lineaal, alu profiel
    Als hij maar recht is) gezaagd.
    dit ging prima met lengtes tot 1 mtr.
    als je de zaag goed tegen de geleider drukt zaagt hij prima recht.
  7. #7
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door 3dmazter Bekijk Berichten
    Het zou rond 1m20 a 1m50 zijn... Probleem is dat het zaagje vaak kromtrekt en ik dus een schuine afsnijding krijg...
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Dixie Bekijk Berichten
    Ja, heb ik ook altijd last van.
    Uiteindelijk heb ik een cirkelzaag gekocht. Daar gaat het een stuk beter mee.
  9. #9
    Uiteraard gaat het beter met een cirkelzaag.
    maar als het een eenmalige actie is dan is een nieuwe zaag soms niet nodig.
    wellicht kun je er een lenen?
  10. #10
    Het juiste zaagje erbij zoeken.
    De machine het werk laten doen.
    Als het moeilijk gaat, heb je een verkeerd zaagje.
    Osb is best goed te doen zonder dat de zaag wegloopt.
    Zit er een pendel stand op, speel daar dan mee.
