Anemometer voor het meten zuigkracht stofzuigers?
Jonathan
20 apr 2012
58
België
Ik zou graag enkele testen uitvoeren op mijn verschillende stofzuigers om de beste combinatie te vinden.
Zaken die ik graag zou meten zijn oa:
  • zuigkracht/airflow met verschillende diameter slangen
  • zuigkracht/airflow met verschillende lengtes slang
  • zuigkracht/airflow met en zonder dust deputy cycloon
  • zuigkracht/airflow met volle, half volle en volle zak
Toestel hoeft geen precisiemetingen te verrichten, maar moet in staat zijn verschillen in zuigkracht/airflow te kunnen registreren.
Ik heb zitten kijken naar enkele anemometers zoals bv de Extech AN200, maar vraag me af of dit toestel metingen voor krachtige stofzuigers als bv een Festool CTL26 wel aankan?
link naar de specificaties van Extech AN200
Is er iemand met meer kennis van dit soort metingen die enig advies kan geven over het benodigd toestel?
Alvast bedankt.
piefon
3 jul 2011
20
Ik zou eerder denken aan een pitotbuis. Hiermee kan je de snelheid van de lucht meten. Als je dan ook nog de oppervlakte van de doorsnede van de slang/buis, die je gebruikt, weet, dan kan je hiermee de airflow uitrekenen.
Meer informatie vind je via http://en.wikipedia.org/wiki/Pitot_tube
Bijkomend voordeel van een pitotbuis is dat je deze volledig zelf kan maken.
4.852
903
Niet helemaal, een pitotbuis meet druk - en die druk correspondeert, bij bepaalde omstandigheden, met een luchtsnelheid. Andere omstandigheden, andere druk-snelheidsrelatie. En pitotbuizen hebben (in de toepassing waar ze het meest gebruikt worden, de luchtvaart) nog wel een paar nadelen...
klaas0639
4 okt 2012
2.327
194
Gem. Winsum (Groningen)
Is het niet juist de druk die je wilt meten?
Bijv vlak achter de ingang van de zuigmond de druk meten terwijl je op de ingang (op de mond dus) een hindernisje zet.
Kalibreren hoeft niet; het gaat de vraagsteller om een vergelijkende meting. Je kan zo het effect van de lengte van leidingen meten of stofzuigers vergelijken. Net wat je maar wilt. Of vergis ik me?
In principe zou een waterkolommetje werken denk ik. Maar vergt vast wel wat geexperimenteer en misschien zijn er neveneffecten die ik over het hoofd zie :)
mvg
klaas0639
piefon
3 jul 2011
20
Eigenlijk nog radicaler: een pitotbuis meet niks :). Maar door een pitotbuis toe te passen in een opstelling kunnen door het drukverschil andere zaken afgeleid worden mbv de wet van Bernouilli. De reden dat ik hier de snelheid heb aangehaald als 'te meten' is omdat gevraagd werd hoe het debiet gemeten kon worden.
Het zal zeker niet de meest nauwkeurige meting zijn, om een goede meting te kunnen doen moet de pitotbuis (in ideale omstandigheden dan nog) in het midden van de luchtstroom zitten en ik geloof dat er ook nog een aantal meter rechte buis (met constante diameter) achter het meetpunt zitten.
Maar ondanks deze 'onnauwkeurigheden' zal dit naar mijn inzien voor thuis toe te passen toch het meest haalbaar zijn.
968
Ik zou toch gaan voor die anemometer. Is veel eenvoudiger en nauwkeuriger in gebruik. Ik doe af en toe metingen van ventilatie in woningen, maar een nauwkeurige debietmeting aan de hand van de luchtsnelheid is niet eenvoudig. Ik meet enkel de snelheid als het echt niet anders kan. Er zijn te veel variabelen die invloed hebben op de meting. Bovendien is de luchtsnelheid niet over de ganse oppervlakte van het kanaal gelijk, waardoor je niet zonder meer van de gemeten snelheid naar debiet kan omrekenen
