Stap 38 zijn de halve bollen afsteken van elkaar met het beiteltje van 2 mm.
Ik heb afgetoken tot op een 5-tal mm van het einde om daarna door te zagen met een handzaag.
Ik heb de beslissing genomen om het toch volledig af te draaien met het beiteltje van 2 mm en het noodlot is toegeslaan.
Dit is dikke pech, maar langs de ander kant had ik het kunnen verwachten doordat het een heel moeilijk vezel is om in te draaien.
Als je zoiets tegenkomt, moet je een oplossing zoeken.
Hier mijn oplossing.
De ene helft is niet zo moeilijk om de onderkant effen te draaien.
Door behulp van het eerder gedraaide kraagje en wat keukenpapier kan ik het opspannen tussen mijn klauwen en zo de onderkant afwerken.
IK heb een fot vergeten te nemen van de afwerkingsproces.
De andere helft heb ik met behulp van aluminiumplaten en rubberblokjes op mijn klauwkop de afronding gemaakt en daarna een gat van diameter 20 mm ingeboord met een diepte van +/- 15 mm.
IK heb een stukje hout van +/- 100 mm x 30 mm x 30 mm gemaakt en een tapje aangedraaid die precies in het gat past van het deksel.
De houtsoort is muteyne. Het staafje muteyne zal 2 functies hebben.
Eerste functie is om de het deksel langs de binnenkant hol te draaien.
Tweede functie is om er een siersteeltje/hanvaatje van te maken.
Ik heb dan een gaatje van +/- 5 mm dwars door het deksel geboord om een luchtverplaatsing toe te laten tijdens het lijmen van het muteyne blokje.
Doe je dit niet, dan kan de lucht niet weg en kan je het niet diep genoeg steken.
Het gaatje van 5 mm kan geen kwaad omdat er nog een iutholling met komen langs de binnenkant.
Het enige nadeel is nu bij het openen van het deksel is dat je zal je het handvaatje zien.
Maar ja, dit is een detail.
Staafje muteyne inlijmen en op spanning zetten met de is waar het centerpunt cone MK2 insteekt.
