Hallo Chris,
chape is geen beton, dus deze laag is zeker niet waterdicht.
Je hebt twee opties om de ondergrond aan te pakken.
1°- eerst een multiplex verlijmen op de chape en daar de vloerdelen op lijmen. Nadeel is dat je vloer dubbel zo dik word als bij optie 2.
2°- chape eerst instrijken met een laag epoxy impregneer, deze laag deels laten opdrogen en daarna glasweefsel aanbrengen samen met een tweede laag epoxy, laat het weefseldoek ook enkele cm oplopen tegen de muur zo creëer je een waterdichte bak. ( voor het geval dat ....)
Op deze manier zorg je voor een optimale ondergrond om de vloerdelen te verlijmen.
Voordelen van de tweede optie: de totale dikte van de vloer is beduidend dunner, je hebt tegelijk een waterdichte laag, en het oppervlak van de chape word verstevigd.
Bij vloerdelen van 50mm breedte is een dikte van 12mm ruim voldoende, maar ik zou wel aanraden om de delen op 58mm breed te laten schaven, er moet nadien immers nog langs beide zijden een sponning aan gefreesd worden van 4mm breed en 6 à7mm diep, de zichtbare breedte word dan ong. 50mm.
Daar de afmetingen van gezaagd Afzelia altijd op ongeveer 25mm, 36mm, 48mm, 63mm, en 78mm gezaagd worden, heb je minder afval als je op 58mm laat schaven.
De plankjes worden dan uit een balk van 63mm gezaagd, geschaafd levert dit dan ong. 58mm op.
Voor de afwerking zijn er ook twee opties:
1°- blank laten ( enkel bij Afzelia & teak) je moet dan wel het vloertje regelmatig eens schrobben met een sopje van bruine zeep, of inderdaad met water en een schepje zout. Het hout word dan mooi egaal lichter en eventuele vlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon, bijkomend voordeel, het zout heeft ook een conserverende werking, hier niet direct nodig, maar je krijgt het er gratis bij.
2°- je zet de vloer in de bootolie, praktisch geen onderhoud, enkel eens opdrogen na gebruik, en om de zoveel jaar even een nieuw laagje aanbrengen dat is alles.
Ps: die waterdichte laag is niet noodzakelijk op voorwaarde dat de vloerdelen en de polyurethaanlijm correct aangebracht zijn, dwz. ook de voegen tussen vloer en muur moeten gekit worden, je vloer is dan het waterdichte membraam. Maar op de chape zou ik sowieso toch minstens één laag epoxy Impregneer of injecteer aanbrengen, je verstevigd het oppervlak van de chape, en zo creëer je ook een perfecte ondergrond om de vloerdelen te verlijmen met beddingcompound.
Ps II: probeer Azelia Doussié te krijgen, dat is de beste van de verschillende Azelia soorten( komt uit Kameroen)
André
