Resultaten 1 tot 5 van de 5
Onderwerp: fruitschaal
    fruitschaal
    Beste houtdraaiers.
    Ook nog even een schaal van Merbau - in opdracht gemaakt.
    Diameter 44 cm en dun uitlopend tot enkele milimeters. Naar het midden dikker wordend tot 8 mm waarbij de binnenkant de kromming van de onderkant volgt.
    Geschuurd tot en met korrel 1000 en afgewerkt met tungoil.
    Er mag iets van gevonden worden uiteraard.
    vr.gr. Jan Pranger.
    http://www.arstorno.nl
    Re: fruitschaal
    Hallo Jan,
    ik vind het een mooie schaal die geen extra versiering in de vorm van extra profilering nodig heeft, het hout spreekt voor zich.
    door de tekening van het hout zie je zelfs geen diepte, het is precies een vlakke plaat.
    Heb je geen problemen gehad met de inhoudstoffen van Merbau bij de afwerking?
    Dat vind ik persoonlijk het enige nadeel aan deze houtsoort, voor de rest is het een ondergewaardeerde houtsoort die beter verdient, en dat nu ook gekregen heeft.
    André
    Re: fruitschaal
    Hallo André.
    Inderdaad de inhoudstoffen (vooral kalk) spelen parten bij het draaien. Vooral bij zo'n groot werk steeds beitels slijpen. Want stompe beitels snijden niet goed en daardoor breekt het zeer splintergevoelige hout gemakkelijk uit. Vooral bij deze schaal, die nogal warrig van structuur was.
    Dit betekent, dat je steeds van langshout in kopshout werkt. Verkeert snijden betekent een ruw vlak. Een ander nadeel is, dat je fouten (krassen/uitgetrokken hout) nagenoeg niet weg kunt schuren. Dus moet je wel zuiver draaien.
    Ik ben het met je eens: het is een ondergewaardeerde houtsoort met (vaak) een prachtige tekening en variaties - van donker tot bijna iroko achtig.
    Dank voor je reactie.
    vr.gr. Jan Pranger.
    Re: fruitschaal
    Een bijzonder mooie schaal Jan, echt mooi.
    Het is uit een stuk zo te zien? Hoe kom je aan zulke brede planken?
    Het is op de foto bijna niet te zien dat de schaal hol is, hoe diep is ze ongeveer?
  5. #5
    Re: fruitschaal
    Hallo Woodworker.
    De schaal is drie cm diep met een holling in één vloeiende beweging. (schaal is 4 cm hoog).
    Is op mijn amateur foto niet zo goed te zien.
    Het hout koop ik bij een houthandel die ook levert aan de meubelindustrie en beeldhouwers.
    Het bedrijf in Staphorst (Luuk Talens) heeft eigen droogkamers, waardoor je hout krijgt, dat niet meer scheurt. Hout blijft echter altijd (minimaal) werken.
    Merbau is lastig hout: vaak warrig, kalksporen en splintert snel. Wanneer je teveel hout voor de beitel zet breekt de verzel uit en krijg je een ruw oppervlak, dat niet meer is bij te schuren.
    Dus zeer scherpe beitels en dunne laagjes snijdend draaien.
    vr.gr. Jan Pranger.
