Resultaten 1 tot 10 van de 12
    Velux dakraam schilderen
    Binnenkort ga ik de zolder is stevig aanpakken aangezien het onze slaapkamer gaat worden.
    Na een globale kostenraming kom ik er achter dat het dakraam(14 jaar oud) aan de binnenkant slecht begint te worden,Waarschijnlijk door middel van condens en slecht geventileerd maar een nieuwe past helaas niet in het budget.
    Aangezien de buitenkant nog prima is dacht ik om de binnenkant te gaan schilderen (wit).
    Nu is mijn vraag,hoe pak ik dit het beste aan en met welke " verf " kan ik het beste gaan schilderen?
    Hier een aantal foto's
    Zonde van je tijd, geloof me, is echt de moeite niet. Gewoon laten zitten en sparen voor een nieuwe
    Geen eer aan te behalen. Even sparen voor een kunststof exemplaar.
    Ik heb ook zo'n raam. Mijn tweede zelfs. Zet hem regelmatig in de olie, maar dit helpt niet veel. Het rot niet, maar ziet er niet fraai uit.
    Kortom, velux ramen, een hoop geschreeuw (reclame) maar weinig lol.
    Het dubbel glas is ook van slechte kwaliteit.
  5. #5
    wij hebben ze hier 6 jaar geleden geschilderd ook wit en zit er nog net zo strak bij als 6 jaar geleden.
  6. #6
    Het probleem met dit soort veluxramen is het afdichtings- rubber aan de binnenkant van het raam dat sluit niet goed af waardoor condens tussen het houtwerk en glas komt, de kit tussen de 2 glasplaten word daar door aan getast en de ruit gaat lekken.
    Oplossing is simpel rubber er uit en met glaskit afkitten, in dit geval eerst het houtwerk kaal maken de stukjes houtrot uitstekken en vullen met houtrotvuller, 1 of 2 keer gronden dan afkitten en 1 of 2 keer aflakken met een watergedragen verf.
  7. #7
    Ik zou ook voor de oplossing van RoTo gaan, of desnoods het raam nog iets verder te demonteren om het aangetaste hout rigoureus te verwijderen, en opvullen met houtrotvuller of epoxyplamuur en dan weer netjes opbouwen. Moet nog jaaaren meekunnen en je hebt er de voldoening van.
    Idd houtrotvuller op basis van epoxy (2 componenten). Grote gaten kan je trouwens met kleine stukje hout als vul materiaal ook prima vullen. Dat scheelt weer volume houtrotvuller
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door RoTo Bekijk Berichten
    Bedankt,Klinkt logisch..ik kan me hier wel in vinden en ga er ook wat mee doen.
    Zie alleen op tegen steeds het raam eruit te halen,hij is 114x118 dus aardig aan gewicht
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2011
    Locatie
    Ouderkerk aan den IJssel
    Berichten
    1.297
    Misschien een periode met lage neerslagverwachting afwachten, en een tijdelijke vervanging voor het raam fabriceren van een stuk underlayment, en dan daarmee het gat afdekken terwijl je het raam binnen de nodige bewerkingen geeft.
