Resultaten 1 tot 10 van de 13
    Constructie dak vooor schuurtje advies gevraagd
    Wij gaan een schuurtje aan bouwen aan ons huis
    Ik ben nog een beetje aan het puzzelen voor de dak constructie.
    Het dak moet 390 cm overspannen het wordt een gewoon schuin dak met een dak helling van ongeveer 20 graden en er komen betonnen dakpannen op
    We willen het dak graag isoleren met 20 cm glaswol.
    Nu heb ik bedacht om het dak als een soort open doos constructie te maken van osb of multiplex. Dan hou ik het goedkoop. Je krijgt dan dozen 122 bij 244 met een tussenschot in de lengte en 2 tussenschotten in de breedte van 22 diep. De achterkant van de doos is dan damp dicht met een folie de open boven kant wordt bespannen met damp open bouwpapier daaar komen dan weer de tengels en panlatten op etc
    Elke doos krijgt zijn eigen trek ontlasting van rondhout
    En komt op een rondhouten constructie te liggen
    Mijn vraag is: is osb sterk genoeg hiervoor?
    Alvast bedank jeroen
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Je maakt dus zelf een dakplaat. Je mag die "tussenschotten" wel even toelichten, bij voorkeur in een tekening.
    Dat hangt af van de hoh afstand van de liggers en de dikte van het OSB. Wordt het een sporendak? Zijn de afmetingen van de sporen afgestemd op de overspanning? Ik neem aan dat je met de 390cm overspanning de lengte bedoeld van de sporen, dus de afstand tussen muurplaat en nokgording?
    Het is een flinke afstand. Normaal wordt er een gording tussen gelegd.
    de dozen zouden zelf dragen moeten zijn maar we overwegen misschien ook een nokbalk waar de "dakplaten" op rusten
    het osb is 18 mm dik
    de "zijkanten" van de dakplaten samen met het middenschot zorgen voor 60 cm hart op hart dat zijn dus eigenlijk de sporen
    dwarse plankjes daar tussen moeten een soort Andreas kruis werking hebben (dus voorkomen dt de sporen omslaan)
    De 3 meter 90 is tussen de muurplaten
    we hebben het dus over een kleine twee meter horizontaal gemeten tussen nokbalk en muur plaat
    de rede dat ik zoiets als dit bedenk is eigenlijk dat het goed koop is en dat ik het in mijn werkplaats kan maken en dan heel snel op kan bouwen zodat ik wat minder weer afhankelijk ben.
    teken gaat nu even niet maar dat kan wel vanavond
    Als je aan beide zijden een muurplaat van stel 12 cm bij 390 cm optelt en een dakhelling van 45 graden aanhoudt, is de daklengte circa 293 cm. Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zit met dat rondhout ten opzichte van zelfdragende dakplaten! Maar de tekening volgt nog zie ik
  5. #5
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Zonder nokgording krijg je een scharnierkap.
    Die 390cm overspanning is geen maat die erg relevant is. Het gaat om de afstand die de dakplaten overbruggen en de dakhelling.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jeroenv Bekijk Berichten
    Dat mag je ook nog wel even uitleggen. Maar wellicht brengt de tekening duidelijkheid.
  6. #6
    Nou die trekontlasting is niet meer relevant want ik heb zowiezo besloten om met een nokbalk te gaan werken
    de "dozen" komen dus op de nokbalk en de balk aan de zijkant waar straks de muur komt.
    ik hoop dat de tekening wat duidelijkheid geeft
  7. #7
    Je wilt dus eigenlijk een soort tosionbox maken als dakplaat als ik het goed begrijp?
  8. #8
    Dat gaat werken zo, toch voor de opgegeven afmetingen. Wel alle verbindingen lijmen en schroeven, de stijfheid van de box staat of valt met de rigiditeit van de naden.
  9. #9
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Ook bij een nokbalk krijg je trekkrachten. Normaal worden die door de verdiepingsvloer opgenomen.
    Ik heb een keer gezien dat iemand zelf dakplaten maakte. Vond het er niet erg betrouwbaar uitzien allemaal. Hier een foto van een plaat in de maak:
  10. #10
    Bedankt voor de tips en info
    Inderdaad een tortion box dus (nu je het zegt)
    ze worden verlijmt en geniet
    de trekkrachten worden opgevangen door de dwarse balken dacht ik
    Ik was zowiezo van plan nog kleine "tie beams" (zucht hoe heet dat nu weer in het nederlands)
    maken rechtstreeks op de dozen
    al was dat maar voor het uiterlijk
