Resultaten 1 tot 10 van de 12
    Gebogen randen tbv tafeltje - welk hout?
    Beste,
    Ik wil een tafeltje maken, en de voor - en achterkant zijn rond. Deze kanten wil ik graag mooi afdekken met een latje van circa 2 cm dik en 4 cm hoog (waarbij je dan tegen het hoge gedeelte aankijkt)
    Nu heb ik al iets gelezen over stomen en inzagen, maar het liefst ga ik voor de optie buigen dmv water en kracht. Welk hout zou ik daarvoor het beste kunnen gebruiken?
    De kleinste halve circel heeft een diameter van 41 cm, de grotere circa 110 cm (moet nog wat rekenen)
    Om het vage verhaal te verduidelijken heb ik een schitterende tekening gemaakt, die verre van kloppend is maar wel een idee geeft van mijn bedoeling; dat hoop ik althans.
    Hoor graag tips en ideeen, bij voorbaat dank!
    Die kleine radius wordt een probleem met onbehandeld massief hout van 2cm dik. Mijn eerste idee is om meerdere dunne latten te gebruiken in een soort van laminaat.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Zansa Bekijk Berichten
    Beste,
    wel aanzicht is dit nu? vooraanzicht, bovenaanzicht of zijaanzicht?
    Schets anders een tekening en maak een foto ervan :-)
    Beuk is een houtsoort die zich redelijk vlot laat plooien, maar je zal er toch niet aan ontsnappen om de latten te stomen. Een lat met een sectie van 20 x 40mm laat zich niet zomaar plooien, ook niet als je ze nat maakt.
    Nat hout is iets flexibeler dan droog hout om te plooien, maar het is onmogelijk om zonder breuk de gewenste radiussen te plooien op deze manier.
    Om massief hout te kunnen plooien moeten de houtvezels ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven, om dit voor elkaar te krijgen heb je hitte nodig ( stomen of branden) Is dit geen optie dan zal je moeten opteren voor lamineren.
  5. #5
    Er zijn volgens mij maar twee opties: buigen met stoom, je moet dat wel met een opsluitband doen tegen het uitbreken. Mooi werk om te doen maar vereist wel enige oefening. Lamineren is gemakkelijker:latten zagen van 2 mm en in een mal verlijmen. Als je de zaagvolgorde aanhoudt zie je dat nauwelijks.
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door matrex-online Bekijk Berichten
    Bedankt voor de reactie's!
    Dit is het bovenaanzicht. Niet m'n beste tekening so far
    Heb de onderligger en de pootjes af. Boven op de onderligger komen verschillend gekleurde latjes in visgraat motief.
    In de binnenste bocht komt dan het bonzai boompje van ca. 100 cm eruit.
    Voor de kanten wil ik dan randjes maken. De voorkant glad met de bovenkant, vanaf de zijkanten oplopend zodat er niets achter kan vallen of in de pot van de plant. Iets duidelijker dan mijn tekening zijn de foto's zoals het nu is:
    Ik ga toch de dunne latjes variant proberen als eerste. Weet iemand of ik daar gewoon de gele pot houtlijm voor kan gebruiken of beter iets kan kopen met 2 componenten?
  7. #7
    Leuke oplossing om je boompje een mooie pelk te geven! Hou je er rekening mee dat het tafeltje de neiging kan hebben te kantelen als er gewicht in het midden van de buitenste cirkel (op de rand) komt als iemand er op leunt bijvoorbeeld?
  8. #8
    Bedankt voor het compliment en de reactie!
    Ja, heb de plaat er los opgehad en dat ging niet echt. Ga ze nu eerst tijdelijk vast maken om te make zien hoe stabiel het geheel is.
  9. #9
    Omdat ik zo netjes antwoord ontvangen heb is het misschien ook wel leuk het eindresultaat te showen
    Bij deze dus wat er van het zithoekje geworden is:
    er komt nog 1 stoelje bij (de Wiggle Chair van Frank Gehry maar dan anders), en dan kan mevrouw spelen
    Tot dan!
    Bijgevoegde Afbeeldingen Bijgevoegde Afbeeldingen
  10. #10
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Ziet er leuk uit!
    Hoe heb je de rand uiteindelijk gebogen? Waarom heb je de Rietveld zo donker geschilderd?
    Ga je die ook laten zien? Graag incl. bouwwijze
    Laatst gewijzigd door Bijtel; 02-12-14 om 09:00.
