Nieuwe tools topic
Rizz
15 apr 2014
2.116
518
Moordrecht
Hoe heb je dit opgelost?
12 mm messing busje gedraaid, met een 10 mm asgat.. tandwieltje uitboren tor 12 mm en het busje erin gelijmd met epoxy. De spiebaan eruit gezaagd. En hij doet 't weer.. het heeft niet zoveel te houden met de juiste spie en wat smering van de draadeinden van de hoogteverstelling
Waarderingen: SunRayes
Kurt b
8 sep 2022
Goeie morgen iedereen, ik heb nog een vraagje, kan iemand mij vertellen hoe je het plakkerige spul van nieuw gereedschap er af krijgt? m'n freeskopjes zijn met zo'n beschermlaagje uit de doos gekomen en dat blijkt hardnekkig spul te zijn.
Alvast bedankt, Kurt
Rizz
15 apr 2014
2.116
518
Moordrecht
Nieuw speeltje! Moet m nog schoonmaken.. Heeft 1,5 jaar stilgestaan, draait nog als een zonnetje. Erg stil door de spiraalas, je hoort 'm bijna niet lopen als hij niet belast wordt..
Z'n slaapplaats:
De polariteit moet omgedraaid worden, hij draait nu de verkeerde kant op. Welke wissel ik om? En moet dat dan aan beide kanten? (Denk t niet, dat laatste)
Musicus
4 sep 2019
1.163
868
Ulvenhout
Laatst hetzelfde bij de hand gehad. Je moet 2 van de 3 polen omdraaien. Welke 2 maakt niet uit. Dit doe je slechts aan 1 kant.
Als ik de foto zo zie kan je het makkelijkst zwart en grijs omdraaien.
Waarderingen: Rizz
3.114
241
Zijn dat flexibele aders? Check dan even of er adereindhulzen zijn gebruikt.
Waarderingen: ope1967 en Wim Kluck
Rizz
15 apr 2014
2.116
518
Moordrecht
Hoe bedoel je dat? Kale draad niet ok?
Ik had ergens gelezen dat de polariteit op de machine omgewisseld kon worden, de verkoper kon het me niet vertellen.. ik heb 'm inmiddels gevonden, gewoon in de stekker op de machine.. Maar ik had t al in het snoer geregeld..
Luccio
24 feb 2020
210
86
Rijswijk
bij flexibele draad (allemaal kleine draadjes) moet je eindaderhulzen gebruiken.
bij 1 dikke draad juist niet volgens mij.
Rizz
15 apr 2014
2.116
518
Moordrecht
Dan moet ik dat nog even doen dus. Machine staat nu toch stil, er is 1 mesje gebroken en ik wacht op een kleine momentsleutel en reservemesjes om de boel even op te frissen. De verkoper zei dat hij perfect afgesteld was, ik weet niet wat in zijn ogen perfect is, ik meet een berg afwijkingen waar je simpel van wordt.. Allemaal goed te verhelpen, zonder handleiding was het ff zoeken naar de stelpunten
2.599
Ik begrijp dat het een los verlengsnoer is? Met een stekkerdoos op de machine? Dan op de machine de draden om zetten en het snoer weer origineel maken. En adereindhulsjes gebruiken.
Rizz
15 apr 2014
2.116
518
Moordrecht
in de stekkerdoos op de machine zit een schakelaar om 'm te wisselen. Kon even zo gauw geen verlengsnoer (in een fysieke winkel) van 5 meter vinden, dus had er 1 van 10 meter gekocht en die ingekort. Ik zal er idd wat adereindhulsjes opzetten, die moet ik wel ergens hebben.
