Resultaten 1 tot 6 van de 6
    inbouwkast voor aquarium
    Beste forummers,
    voor een vriend van mij die van vissen en aquaria zot is, zou ik een kast maken waarin hij zijn aquarium, zijn osmosebak en zijn droge techniek en lampen kwijt kan, maar toch het uitzicht heeft van een gewoon meubel.
    materiaal zou meubelplaat zijn van 18mm dik, verbinden met lamello's, lijm en schroeven waar niet zichtbaar.
    deuren ook van 18mm dikke meubelplaat.
    probleem is waar hij de aquarium wil hebben daaronder de osmosebak staat, en hij wil geen steun midden onderaan hebben... ik heb dus een kader gemaakt van CLS 4*6 rondom rond.
    meer hiervan kan je vinden in het sketchup file
    mijn vraag is, de aquarium zou (glasbak + water en ornamenten ) in totaa 500kg wegen;... kan mijn plannetje dit aan...
    moest iemand andere ontwerpfouten tegenkomen , laat dit gerust weten.
    ps: mijn sketchup is nog niet wat het hoort te zijn, ik ben nog aan het experimenteren
    Bijgevoegde Bestanden Bijgevoegde Bestanden
    Ik krijg het bestand niet geopend.
    Is er anders een dwg of printscreen beschikbaar?
    Ik krijg ook het bestand niet geopend.
    Afgaande op jouw beschrijving heb ik toch zo m'n twijfels.
    Lengte/breedte/diepte van het aquarium?
    Heb even geleden ook een aquariumkast gemaakt, maar hier moest het aquarium 10 cm naar voor kunnen schuiven wegens plaatsgebrek.
    Met zware industriële rails is dit uiteindelijk toch gelukt.
    Constructie en ontwerp heb ik na uitvoerig bespreken met André (Tuoh) de buitenkant massief, en de binnenkant melamineplaat gemaakt.
    De binnenkast in melamine wordt volledig ondersteund door een sokkel, en zitten aan de massief eiken zijpanelen geschroefd. Verder liggen er boven in de onderkast balkjes massief eiken van 45mmX60mm ingewerkt.
    Het aquarium weegt wel 'slechts' zo'n 150kg.
    Me dunkt dat CLS en meubelplaat risico's kunnen inhouden, iets wat je best vermijdt met zo'n hoeveelheid water in huis ;-).
    Succes ermee!
    Steven
    PS, zal binnenkort eens foto's posten van de aquariumkast, heb die nog niet, maar zijn onderweg.
    Als de kat van huis is...
    ...wordt de melk zuur
    www.houtentiek.be
    Het lukte mij wel het bestand te openen. Hieronder wat screenshots van het object:
    Achterzijde:
    Rechter voorzijde:
    Linker voorzijde
    Groeten, Ekko
    "In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel..."
  5. #5
    Wat zijn de maten van de bak en de osmosebak?
    Zelf jaren een zelfbouw kast gehad met daaronder een bioloog.
    Alleen was die smaller waardoor deze van 1 zijde erin werd geschoven en er genoeg mogelijkheid was om het werkelijke aquarium te ondersteunen.
    Bioloog was 450mm x 400mm en 1600mm lang. (HxBxL)
    Aquarium 600mm x 600mm en 1600mm lang (HxBxL) (is alleen water gewicht ook 500kg)
    Onderzijde bestond uit 8 staanders in een subframe met boven en onder een 18mm mdf plaat en rond om een dunnere mdf plaat als afwerking.
    Misschien wat overdreven, maar nooit een probleem gehad.
    Zorg voor een grote druk verdeling naar de vloer, was bij mij wel 750kg op 1m².
    Het aquarium zal wel waterpas gezet moeten kunnen worden.
    Misschien ook iets om in de gaten te houden.
    In mijn geval stond het aquarium op een dun laagje eps. (wat weg viel in het meubel, dus niet zichtbaar)
    En de meubel werd afgesteld met vilt. (waarbij zoveel mogelijk oppervlakte probeerde te ondersteunen)
  6. #6
    wel, de kast komt om een sokkel te staan, die waterpas zal gelegd worden. (sokkels van 18mm meubelplaat ook)
    de kast waar de aquarium in komt te staan, heeft aan de achterzijde ook een 18mm paneel in het kader zitten (en niet zoals een rug ertegen geschroefd/geniet)
    de osmosebak is 90*50*45 (l*B*H)
