Resultaten 1 tot 7 van de 7
Onderwerp: Versplinteren
    Versplinteren
    Kan iemand mij vertellen hoe ik kan voorkomen dat het hout aan de onderkant versplintert
    of beschadigd raakt als ik het op mijn tafelzaag zaagt.
    Een liefhebber maar volkomen leek in houtbewerking,
    b.v.d. Pieter
    Een plaatje hard board oid eronder leggen tijdens het zagen. Wellicht dat brede schilderstape ook werkt.
    Succes, Paul
    Een ritszaag gebruiken (vooral bij plaat), maar de zaag zo instellen dat deze maar net boven het hout uitkomt helpt ook. Verder een goed en scherp zaagblad gebruiken met de juiste vertanding.
    sometimes you just need a bigger hammer
    Het juiste scherpe zaagblad zou inderdaad voldoende moeten zijn
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Nuenen bij Eindhoven
    Berichten
    131
    Mijn eigen ervaring is een bloedscherp zaagblad hebben en inderdaad langzaam zagen met de zaag maximaal een tand boven het plaatmateriaal uit.
    En dan zorgen je je plaatmateriaal goed op de tafel drukt dat er geen speling op en neer is.
    Een andere oplossing is inderdaaad hardboard oid eronder. Maar ja, dat brengt (buiten de verspilling) weer andere problemen met zich mee.
  6. #6
    eerste een stukje plaatmateriaal zagen en deze op de tafel laten liggen.
    zodat er maar een hele kleine naad tussen het zaagblad en de tafel zit voorkomt uitbreken.
  7. #7
    Iedereen hartelijk bedankt !!!
