Resultaten 1 tot 8 van de 8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    1.111
    viltjes onder stoelpoten
    Om ons laminaat te beschermen heb ik viltjes onder de stoelpoten geplakt.
    Na enige tijd komen die dingen los, hangen dan een tijdje half naast de poot, plakken we ze nog eens terug, om kort daarna maar weer nieuwe te plakken.
    En eigenlijk vind ik het maar een armoedige vertoning.
    De filtjes die je met een spijker inslaat hebben weer een vrij harde nylon rand om het vilt. Met die dingen ben ik eigenlijk bang dat na een tijdje het vilt samendrukt en het nylon over de grond krast.
    Zijn er nog andere opties?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Gem. Winsum (Groningen)
    Berichten
    1.625
    Ik zit met hetzelfde gepruts.
    Ik heb nu als proefje, bij een veel gebruikte stoel, M3 rampa's in de poten gemonteerd. Zo kan ik nu vrij makkelijk filtjes - waarvan ik het houtschroefje vervang door een M3 boutje - vernieuwen.
    Ik weet (nog) niet of dit DE oplossing is. Het proefje heeft nog niet lang genoeg geduurd.
    mvg
    klaas0639
    Floorfriendly.nl
    geen aandelen overigens ;-)
    Kijk eens naar QuickClick,
    de houdertjes schroef je onder de poten, en vervolgens klik je er de viltjes in.
    Viltjes versleten, dan klik je er nieuwe in.
    Er zijn vier soorten viltjes, afhankelijk van de vloersoort.
    En er zijn verschillende maten.
    Ik zag ze bij de Hornbach.
    Zie ook de foto's
    succes, Joep
  5. #5
    Het probleem bij die viltjes is dat ze, vooral bij houten vloeren met v-naad, dat ze der altijd afschuiven.
    Een vriend van mij heeft het opgelost door een stuk vloerbedekking onder de poten te lijmen met 2-componenten.
    Kost niks en werkt als een tierelier. (Je kunt natuurlijk ook vilt er onder plakken)
  6. #6
    prima oplossing, gewoon een stukkie tapijttegel bij de Marskramer of Leenbakker.
    schoonloopmat werkt ook prima, zit een rubber rug onder die je makkelijk kunt lijmen.
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    1.111
    Mmmmhh die vloerbedekking. Dan denk ik: "Dat ik daar niet even zelf op gekomen ben!"
    Klinkt als een heel goede oplossing. Vloerbedekking is een stuk slijtvaster als dat vilt.
    En inderdaad het zelf uitkiezen van een lijm. Met dat vilt zit je vast aan het dubbelzijdige plakband wat daar standaard aan zit.
    Ik had het kopse hout al eens geprobeerd te verzegelen met lak in de hoop dat het beter bleef zitten, Hielp maar weinig.
    De floorfriendly en wagner zien er niet slecht uit, maar daarbij hou ik de angst dat wanneer je viltje te dun wordt het huisje gaat krassen.
    Marskramer en Leenbakker heb ik hier niet dus zal het de jysk of ikea worden, voor een schoonloopmat!
    Tegen de kerst weten we wie het beter voor elkaar heeft, Klaas0639 of ik
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Berichten
    1.625
    Ja ik had dezelfde ervaring als jij Lemen: ook ik dacht "Waarom ben ik daar zelf niet op gekomen".
    Een constructie van uit vloerbedekking gemaakte beschermers die met epoxy geplakt worden op een drager die met rampas bevestigd wordt aan de poot zodat het slijtend deel kunt vervangen, lijkt een ideale oplosssing.
    mvg
    klaas0639
