Resultaten 1 tot 10 van de 13
    pen-gat verbinding verstevigen met toogpennen
    Ik ben momenteel bezig met het maken van een werkbank. Nu maak ik gebruik van de pen-gat verbinding die ik wil verstevigen met toogpennen. Nu lees ik in een boek dat je de gaten in de pennen iets dichter bij de borsten moet plaatsen tov de corresponderende gaten in het pengat. Hierdoor wordt bij het plaatsen van de toogpennen de pen stevig in het gat getrokken. Allemaal vrij duidelijk voor me.
    Waar ik echter nog mee zit is de vraag hoeveel dichterbij? Ik dacht zelf om eerst de gaten te boren in het pengat (middels wat klosjes in de gaten om splijten te voorkomen), vervolgens de pen erin steken, boor door het gat steken totdat het puntje van de boor de pen raakt. Nu haal je de pen er weer uit en zet je een nieuw puntje vlak naast de afgetekende.
    Klopt dit?
    Bijvoorbaat dank.
    Re: pen-gat verbinding verstevigen met toogpennen
    Klinkt prima, zo heb ik het ook gedaan. En een milimeter of 3 verzet is mooi, bij 8mm dikke pennen. Gebruik wel eiken dat is lekker veerkrachtig. Met beuken ben ik bang dat de pennen gaan breken. Slijp ook een mooie punt aan je toogpen, zodat hij makkelijk zijn weg volgt.
    Bedankt voor je reaktie. Ik weet niet precies welk hout de toogpennen zijn. Ik heb gewoon bij de dhz een stuk rond hout gehaald van ongeveer een meter lang en 14mm diameter. Goeie tip over de punten slijpen..had ik zelf nog niet aan gedacht.
    Nog even een nabrander. De pennen die ik nu heb zijn rond de 3 a 4 cm dik. Kan dat nog verschil uit maken? Of is ook hier een verzet van 3 mm te doen?
  5. #5
    Dat zijn dikke pennen! Bij de bouwmarkt zijn ze vast van beuken, of misschien zelfs grenen. En vaak zijn ze ook van losse stukjes aan elkaar geplakt. Lijkt me minder ideaal. Doe eens een test in een proefstukje.
    Bij Hornbach hebben ze wel eiken rondhout in verschillende maten.
  6. #6
    Seek,
    Volgens mij bedoelt hij niet de toogpennen maar de pennen van de pen-gat verbinding.
  7. #7
    Inderdaad. De toogpennen zijn 14 mm en de pennen van de pen-gat zijn 3 a 4 cm. Dat ronde hout komt in mijn geval ook van de Hornbach, maar of het eiken is ...geen idee.
  8. #8
    Tja, dat weet ik ook niet :lol:
    Het staat op zo'n bordje bij het schap.
  9. #9
    Heb net een project achter de rug waarbij ik meerdere pen/gat verbindingen heb gebruikt verstevigd met pennen.
    Heb een 'test' pen/gat verbinding gemaakt waarbij ik geëxperimenteerd heb met verschillende 'offset' van de pennen. Uit mijn 'test' bleek dat 1mm te weinig was, 2mm perfect, 3mm kon nog net, maar het risico van het versplinteren van de pen was groot, 4mm was onmogelijk.
    Gebruikte balken 70mm bij 140mm, gaten 25mm bij 80mm 70mm diep. Gebruikte houtsoort was aphselia doussie.
    Een van de allergrootste voordelen van deze verbinding (behalve de extreem sterke verbinding) is het niet nodig hebben van lijmklemmen want de toogpennen trekken de verbinding mooi samen. Dit is zeker een voordeel bij grotere projecten waar klemmen soms moeilijk en/of duur is.
    Meer info in dit topic:
    http://www.woodworking.nl/viewtopic....&sd=a&start=20
  10. #10
    Bedankt voor de nuttige reakties.
    @seek: toevallig waren het ronde eiken stokken
    Ik heb gekozen voor een verspringing van 2mm. Tegen het splinteren heb ik een klein klosje geklemd aan de binnenkant van het pengat. Ik heb geprobeerd om zo haaks mogelijk te boren en dat is aardig gelukt. De toogpennen heb ik aan 1 kant afgepunt (gedeeltelijk).
    Het naar binnen slaan van de toogpennen was bijna zaligmakend. Eerst gaan ze een beetje schuin en dan bij het naar binnen trekken gaan ze recht. Ik heb nog wel de pennen ingelijmd met witte houtlijm. Het is fantastisch om te zien hoe alles super vastzit. Lijmklemmen van weke aard dan ook waren totaal overbodig. Het geeft overigens ook nog eens een decoratieve look.
    Ik heb helaas in 2 poten wat scheuren zitten (vurenhout). Om te voorkomen dat het verder sheurt wil ik het opvullen. Iemand een tip wat ik daarvoor kan gerbuiken? Wellicht gewoon houtvuller of iets soortgelijks.
