Resultaten 1 tot 10 van de 12
Onderwerp: Viltstiftvlekken
    Viltstiftvlekken
    Kleindochter een week op bezoek gehad, is voor herhaling vatbaar.
    Wat niet voor herhaling vatbaar is, dat ze per ongelijk met de viltstift vlekken op de tafel gemaakt heeft. (permanent marker)
    Wat ik tot nu toe gedaan heb.
    Glassex geen effect
    Wasbenzine nauwelijks effect
    Thinner nauwelijks effect
    Als laatste afwerklaag op deze tafel een 1component blanke laag met UV scherm.
    Hoe krijg ik die vlekken weg?
    Alcohol al geprobeerd?
    Inderdaad alcohol proberen. Heeft u dit niet in huis kun je het ook doen met spuit deodorant. Daar zit vaak ook alvohol in.
    Ik heb geen spuitdeodorant en alcohol in huis.
    Heb wel pils in huis.
  5. #5
    Aceton ? Vraag je vriendin/vrouw om haar nagellak remover.
    Met vriendelijke groet,
    Martijn.
    Met de fouten die ik maak, creeër ik
    www.facebook.com/willemsontwerp
    http://www.willemsontwerp.nl/
  6. #6
    gebruik eerst een gum.
    als de stift tot een waas is gereduceerd (5 a' 10 minuten gummen)
    poetsen met alcohol liefst medische (spiritus kan ook maar dat geeft soms een blauwe verkleuring in je lak)
    daarna eventueel de lak opnieuw polijsten.
    Als de stift door de lak in het hout is gedrongen helpt eigenlijk alleen afschuren en opnieuw afwerken.
  7. #7
    Aftershave is ook alcohol
  8. #8
    Bij whiteboards zijn toch speciale stiften waarmee je letters die geschreven zijn met een watervaste marker kunt overtrekken, waardoor het schrift verdwijnt.
    Verkrijgbaar bij de boekhandel - misschien het proberen waard.
    vr.gr. Jan Pranger, die ook wel eens een vlekje wegwerkt.............
    http://www.arstorno.nl [b:3c68c353]"hout-vormen"[/b:3c68c353]
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2013
    Locatie
    Oisterwijk
    Berichten
    211
    Wodka!
  10. #10
    Met een stuf bezig geweest, lukte niet
    Met gedenatureerde alcohol bezig geweest, En hiermee is het gelukt.
    De vlekken zijn er voor 99% weg.
    Die 1% zie je niet meer op een tafel die een jaar of 20 geleden gemaakt is in de lak gezet is en kinderen meegemaakt heeft.
    iedereen bedankt voor de tips.
