namaken riviera maison tafel
Oceans'11
22 mrt 2013
967
NL, Drachten
www.oceans11.nl
Het resultaat mag er wat mij betreft wel wezen!
Wat mij betreft ook! Even zagen, even schuren zegt 'ie. Mooi werk man ! Ik heb al enige maanden hout liggen voor een soortgelijke tafel. Deze week nog, en dan gaan de kids weer naar school. Eindelijk weer tijd om lekker (en vooral ongestoord... :cool:) aan de slag te kunnen. #zinin
Je tafel is bij Riviera Maison in Alkmaar nu van 1299 voor ongeveer 600 euro...
Zélf gemaakt is toch mooier...
matrex-online
27 feb 2013
278
matrex-online
27 feb 2013
278
zagen is niet zo boeiend hoor. Het lastigst wat het schulpen van de balken voor het kruis welke onder en boven komen. 7cm dik schulpen met de 75ebq ging echter als een eitje met een grof zaagblad. De kruizen teken je af en zijn met een vaste trekzaag onder een hoek ingezaagd op diepte zodat de balken in elkaar vallen.
Schuren met de rotex125 van mijn pappa ging makkelijk en snel. Het kost wel wat inspanning maar na 2 uurtjes was alles glad.
Het belangrijkst is een vlakke tafel waar je het kruis op kan maken. Je zal de balken moeten kunnen inklemmen zodat je goed de hoeken kan aftekenen.. Hier nog een foto van het plakken van het kruis.
Links en rechts de balken ingeklemd zodat we goed de schroeven konden doen voordat het gelijmd werd. Het kruis zit aan de onderkant en bovenkant geschroefd en op alle verbindingen zit bruislijm. De schroeven boven vallen onder het blad en aan de onder aan de onderkant van de onderbalk, die zie je ook niet.
De poten zitten gedominood aan elkaar, god wat werkt zon apparaat toch mooi! De enigste schroeven die je ziet in het hele werkstuk zijn op elke dwarsbalk 1 schroef. Deze balk zit wel gedominood maar om de boel bij elkaar te trekken een lange woodie 120mm erin :p We hadden namelijk geen lijmklemmen om dit naar elkaar toen te trekken.. tis toch een afstand van 2 keer 160cm!
matrex-online
27 feb 2013
278
Vandaag de bruislijm weggeschuurd en houtovergangen beetje afgestoken.
En een laagje grondlak:
Het moet nog beetje bijgewerkt worden maar het ziet er leuk uit.
matrex-online
27 feb 2013
278
Zo Het hout is ook geleverd voor het blad tijdens mijn vakantie in zuid frankrijk. Vanmiddag maar weer eens verder gegaan met de tafel.
Omdat ik de tafel niet zo heel groot wil hebben heb ik het ontwerp aangepast. Het motief is niet meer vierkant maar rechthoekig. ( das makkelijker te maken met al die rothoeken)
Breedte van de tafel wordt 184, diepte 88cm.
Eerst raamwerk maken waarin alles wordt ingelegd, daarna de inleg maken. Alleen de banden zitten met 2 brads vast, alles verder zit nog los. Als het hele patroon gemaakt is plak en brad ik alles in de banden eerst vast. Dan pas de banden. Ik ben als de dood dat ik het niet er niet meer inkrijg zoals het er nu inligt.
1 kant van het blad is nu gevuld.
Ben zeer tevreden met het resultaat. Nu zoeken voor een middagje vrij voor de andere kant.
seb
8 feb 2013
919
Anzegem
Heel heel mooi!!! Als ik dan toch een vraagje mag stellen, de plank waarop je bahco beitel op ligt op de eerste foto's, maakt die ook deel uit van het blad en komt er ook één aan de andere kanten? Indien ja, zou ik de naad een beetje verplaatsen, die valt een beetje dicht op de naad van de plank die het blad in tweeën deelt.
Wat gebruik je eigenlijk, is dat fijn geschaafde eik, of is dit parket?
1.706
Strak werk met mooie foto's! Wij zoeken al een tijdje naar een leuk idee voor een grote koffietafel en deze scoort nu hoge ogen. Kun je nog wat meer details verklappen hoe het blad er constructief uit gaat zien?
matrex-online
27 feb 2013
278
Nah dat is een latje om het frame van de inleg in te klemmen. Deze zal verwijderd worden bij het op maat zagen van de onderplaat van het blad.
Het hout is gerookt eiken, parket van 6mm. standaard visgraat plankjes van 70*284 en stroken van 90*900.
- - - Updated - - -
Wat je ziet dat is het blad. Dit patroon zal gelijmd en genageld worden aan 2 multiplexplaten 2*18mm. Op de randen schiet ik een strook parket zodat het er net uit ziet als een dik blad.
- - - Updated - - -
Mijn meisie kwam vanmiddag thuis en toen heb ik de mogelijkheid gekregen om verder te gaan met de tafel. Dus gelijk in de auto richting mijn vader, waar ik de tafel maak. Toen een paar uurtjes bikkelen en zo zat ook de linkerkant nu dicht. Maargoed ik heb nachtdienst vanavond dus de spullen maar weer opgeruimd.
We hebben het blad wel binnen gelegd, want het kan goed vochtig worden in een half open hooiberg. Hij ligt nu in de woonkamer bij moeders :D
VOlgende keer moet het multiplex blad op maat gezaagd worden en verlijmd worden op elkaar. Dan kan ik deel voor deel het mozaiek gaan verlijmen, haal er denk een kwart om een kwart uit, want ben bang dat ik het niet meer in elkaar krijg of dat de stukjes gemixt worden!!! Tis allemaal maatwerk, het hout is nu eenmaal niet allemaal even breed enzo. Je zet ook wel een een lijntje een mm scheef en dat zie je gelijk terug bij de volgende plankjes.
Maargoed het is superstrak geworden.
Als het mozaiek verlijmd is kunnen de stroken voor de zijkant van het blad gezaagd worden en verlijmd worden.
ALs ik thuis ben zal ik wat foto's van vandaag erop zetten.
matrex-online
27 feb 2013
278
Nou mensen ben klaar voor een update.
Ohoh wat heb ik gebaald, toen ik de eerste kan mozaiek gemaakt had, bleef de tafel in de open hooiberg. Toen we de erna verder gingen zag ik al dat het patroon niet meer zo strak lag. Blijkbaar was het hout uitgezet. Dus toen we die dag de 2ekant gemaakt hadden kwa mozaiek, dachten we slim te zijn om het blad binnen te leggen.
Maarja er was niet veel tijd en een week later wilde we weer verder, toen viel mij gelijk al op dat het niet meer strak lag het mozaiek. En toen haalde ik er 2 stukjes uit en de hele boel stond op spanning!!!! Wat bleek op een lengte van80cm was het hout 3mm uitgezet.
Hoe het kan?? denk omdat het verouderd hout is dat het nog heel droog was en dat het vocht opgenomen heeft. Maargoed...
Volle bak ertegenaan en weer alles aangepast, gelukkig was het uitgezet dus moest er bijna van alles een klein stukje af. Na een middag vol zagen lag het weer strak tegen elkaar aan!
Ik had 2 platen populierenmultiplex gehaald om het patroon op te plakken. Ik was begonnen met schieten op een enkele plaat, na ongeveer een kwart geschoten en gelijmd te hebben viel mij al op dat de plaat begon te trekken. Het blad begon een beetje bol te staan. Na het patroon geschoten te hebben is de 2eplaat eronder geplakt en geschroefd. Daarna aan de zijkanten ook een randje parket geplakt.
Vandaag na mijn nachtdienst naar mijn ouders gereden en daar geslapen. Vervolgens vandaag het blad geschuurd en gevuld met schuurstof en een vuller.
Met dit als resultaat!
patroon super vlak en strak.
Jammer dat het blad iets bol staat, maargoed... volgende keer eerst het onderblad maken en dan het patroon erop plakken/schieten.
zo wordt je iedere keer wijzer!
