Resultaten 1 tot 10 van de 16
    flinke partij eiken hout nodig, waar het beste te kopen?
    Hallo iedereen,
    Lang geleden dat ik hier online was maar heb gezien een recente verhuizing en officieel samenwonen besloten om de hobby weer op te pakken.
    Voor ons nieuwe appartementje willen mijn vriendin en ik eindelijk eens van alle ikealeenbakkerkwantummeuk af, en aangezien we de stijl die we willen nog niet echt tegen zijn gekomen was het voor mij dus ook al snel duidelijk dat ik ze zelf wil gaan maken. Echter heb ik alleen al voor de woonkamermeubels een beste partij hout nodig.(laat staan de slaapkamer/badkamer/studeerkamer
    Nou ben ik op het moment nog vol in de tekenfase, maar ben ik daarnaast al wel aan het rondkijken naar prijzen van partijen hout,
    echter krijg ik als ik bij de Arnhemsefijnhouthandel een prijs opvraag voor een kuub eiken (voldoende om eens mee te beginnen) een kleine rol beroerte, aangezien ze al gauw 3500 p/m3 vragen
    vandaar dat ik benieuwd ben, waar halen jullie je hout? en hoe ligt daar de prijs/kwaliteit verhouding?
    Met vriendelijke groet,
    Gert-Jan van Oorsouw
    Bij Rick moet je zijn
    Houterig mannekke
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2010
    Locatie
    Aldeboarn - Fryslan
    Berichten
    164
    Als je zelf een zaagmachine en vandiktebank hebt is dit misschien wat?Zal stukken goedkoper zijn dan die anrhemse of amsterdamse houthandel.
    http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-...talRichSnippet
    Maak een houtstaat of borderel en ga ermee op pad naar verschillende houthandels, ga de gezaagde stammen bekijken. Als je bijvoorbeeld veel verschillende (korte) lengtes nodig hebt, mag de kwaliteit van het hout gerust wat minder zijn (de prijs zakt dan ook een ferm stuk) Je smet wat je nodig hebt dan tussen de fouten uit. Daarom de nood aan een houtstaat, je kan dan terplaatse één en ander uitmeten om toch zo weinig mogelijk afval te hebben.
    Massief (eiken)hout kopen kan niet van achter de pc, daar moet je de boer voor op, je zal dan snel ondervinden dat de prijzen een ferm stuk lager kunnen uitvallen.
    Dat is nu éénmaal waar hout uitsmetten voor staat, met zo min mogelijk afval mooie stukken uit een plank halen en eventuele fouten laten wegvallen in de constructie. Deze bewerking is even belangrijk als het bouwen zelf. Hier bepaal je al voor een groot stuk mogelijke winst of verlies, hoe spaarzamer je kan uitsmetten hoe lager de uiteindelijke kostprijs gaat uitvallen
    Een op het eerste zicht "klote" stam kan bij nader toezien toch best een portie mooi hout opleveren als je er wat moeite voor doet Neem dus je tijd om deze puzzel te leggen, de juiste voorbereiding is namelijk al het halve werk.
    Ps: voor grote werken kies je altijd best voor schaaldelen, nooit voor vierzijdig gezaagd hout, dit laatste is namelijk altijd het duurste en geen twee planken zijn gelijk aan uitzicht.
    André
    Laatst gewijzigd door tuoh; 06-07-14 om 14:43.
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Waarmee wil/kan je de meubels gaan maken? Het meest interessante is is altijd een volledige bool (ganse boom verzaagd) nemen, maar je moet die kunnen ontvangen en verwerken. Zodra je stukken van een bool neemt, en/of laat inkorten dan rekenen ze een meerprijs, tenzij ze juist een "geopende" bool hebben die je volstaat.
    Zoals André zegt, maak een houtstaaf op en bereken hoeveel je nodig hebt in m3, dan gaan zoeken achter een bool van dat volume, eiken bolen liggen meestal rond de 1m3.
    Soms heb je er ook waar er één of meerdere schalen tussen zitten van een andere dikte ivm het minimaliseren van het verlies, soms zit in een 27 mm bool een schaal van 52 en andersom. Dat komt soms ook heel goed uit.
    In ieder geval als ik kijk naar mijn laatste factuur dan heb ik €1450/m3 excl btw betaald voor Franse eik 1ste keus 52mm dik, die van 27 en 19mm dik zijn goedkoper.
  6. #6
    hallo,
    Bedankt voor de snelle reactie's,
    ik had voorheen een vlak vandikte bank van hbm evenals een stevige tafel-circlezaag, echter toen ik op kamers ging heb ik deze noodgedwongen moeten verkopen, heb nu slechts nog een Jepson 8408 tafelzaag, een hout draaibank (familie erfstuk welke nog steeds in staat van conversie van 380 naar 220 is) wat electrisch handgereedschap met onder andere een invalzaag, bovenfrees en diverse schuurmachines
    Voor het maken van de meubels en tijdelijke opslag van hout kan ik de garage van een kennis gebruiken, nieuwe aanschaf van grotere machines geschikt voor het bewerken van het hout zit er daarom dus niet in aangezien het om een tijdelijke ruimte gaat.
    veel terug komende tot nog toe maten zijn:
    75 mm (breedte) in lengtes variërend van 450 mm tot 2200 mm (22 mm dik)
    170 mm (breedte) in lengtes variërend van 850 mm tot 2200 mm (22 mm dik)
    220 mm (breedte) van 1600 mm ( 44 mm dik )
    verder heb ik nog wat grotere maten nodig voor bijv de tafel ( poten / blad )
    maar daar ben ik nog niet uit hoe ik dat nou wil
    qua verbindingen wil ik het zoveel mogelijk doen met veer en groef verbindingen in combinatie met pocket hole schroeven en lijm
    ik ben ook niet van plan om het hout via internet aan te schaffen, maar wil voor mezelf wel een enigszins accurate begroting opstellen zodat ik niet halverwege moet stoppen omdat het geld op is.
    Gert-Jan
  7. #7
    Ik koop voor speciale opdrachten mijn hout bij Talens houthandel in Staphorst beter Punthorst. Heeft eigen droogkamers en koopt zelf op stam het eikenhout in Frankrijk. Als je niet precies weet wat je nodig hebt is elke offerte een slag in de lucht. Weet wat je wilt en ga daar mee de markt op. Bij Luuk Talen zagen ze het hout naar bestekwens, dus zonder al te veel verlies. Zomaar vragen naar een prijs levert alleen teleurstelling. Meld je en verwonder je tussen de huizenhoge stapels eiken. Leg je plan voor en constateer dat je prijsbewust hebt ingekocht.
    Vr.gr.Jan Pranger.
    http://www.arstorno.nl [b:3c68c353]"hout-vormen"[/b:3c68c353]
  8. #8
    Ik haal mijn eikenhout altijd hier http://www.hardenzachthout.nl/
    Eigen droogkamer en grote voorraad.
    Groet Jos
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jan 2011
    Locatie
    Ouderkerk aan den IJssel
    Berichten
    1.297
    Volledig off-topic:
    Die vier kasten in oplopende lengte deden me onmiddellijk aan de 4 Daltons denken
  10. #10
    Misschien een beetje ver voor je, maar ik koop mijn hout nagenoeg altijd bij http://www.fijnhoutdrenthe.nl
    (en nee, ik heb er zelf geen enkel belang bij).
    Ze hebben een mega loods waar je vrij in rond kan dolen (doe ik dus regelmatig) en ze hebben zowel wd als kd in overvloed in voorraad.
    Ik maak nogal eens gebruik van hun hoekje met 'restpartijen'; met wat geluk kun je daar leuke stukken hout voor een leuk prijsje in vinden.
    Ter info: eiken kd t/m 52 dik kost 1800 / m3
    Absoluut eens met voorgaande commentaren: je moet het hout zelf uitzoeken.
