Resultaten 1 tot 4 van de 4
    Talking geŽrgerd aan mijn bureau..
    Goedemorgen forumleden!
    Ik ben niet helemaal thuis in het houtbewerken en ik zoek enkele tips die me kunnen helpen bij men volgend probleem.
    Ik heb een paar maanden geleden een bureau in elkaar gestoken uit bamboe.
    Allemaal goed en wel. Maar deze staat niet volledig stevig..
    en ben er eindelijk genoeg in geŽrgerd geraakt om het te veranderen
    En nu zoek ik een paar manieren om deze te verstevigen.
    http://gyazo.com/ea38ac390be336ed994c63a02aefe90a
    Ik heb deze gemaakt om op te studeren en computer op te zetten.
    Vandaar ook al de rommel erop....
    Ik heb het frame gemaakt door ze vast te hangen met houten tappen en dan een metalen L bevestigd zodat ze steviger zouden zijn (niet dus).
    http://gyazo.com/3d8376952dcd2190c27117ea77f3f1a9
    http://gyazo.com/5ce7d302d4db7d85adaa8678e8b64513
    Ik heb nog wat hout over en aangezien de examen bijna gedaan zijn zou ik graag een stevige bureau hebben.
    Moesten jullie willen wil ik altijd iets van tekening maken om het te verduidelijken.
    Jullie hulp zou van harte welkom zijn!
    Groetjes Tom
    Zonder precies te weten hoe de constructie nu in elkaar zit, is het lastig advies geven.
    Het bureau lijkt tegen de wand te staan? Dan is de quick-and-dirty oplossing om die balk aan de achterzijde onder je blad met hoekijzers aan de muur vast te zetten, eventueel met blokjes ertussen voor de kabels. Dan kan je bureau nergens meer heen.
    Wow, dat bureau is echt onstabiel. Zelfs al je foto's zijn bewogen!
    Ahem. Als je nog hout over hebt: zaag er een paar driehoeken van en schroef die aan de bovenkant van de poot vast aan het tafelblad en aan de poot.
    oud hout
    Ingeschreven
    Mar 2008
    Locatie
    Berichten
    3.555
    Zonder al te veel poespas kan je al een versterking bereiken door de hoeken aan beide zijden te plaatse. Om de hoeken goed strak te trekken schroef je eerst ťťn poot van de haak vast met een kartonnetje van zeg maar een millimeter dik onder het andere been. Daarna schroef je het andere been vast waarbij je voor boort met een dun boortje in het gat van het hoekijzer zover mogelijk naar het einde van de poot toe. Als dit nog niet afdoende is kan je een dunne plaat multiplex nemen, 5 tot 10 mm dik en dat overhoeks tegen de onderkant van de balkjes schroeven. Waar er drie balkjes bij elkaar komen neem je een driehoek. En als je het geheel tegen een muur kan schroeven zit je bureau ook gelijk muurvast.
