Resultaten 1 tot 10 van de 11
Onderwerp: Trap van SLS hout
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Trap van SLS hout
    Hier is de trap die ik dit weekend tussendoor gemaakt heb voor mijn werkplaats, gemaakt van SLS hout 38x185mm.
    Ze loopt rechter op dan gewoonlijk, daarom heb ik minder treden gezet en uiteindelijk loopt ze erg vlot op en af, had zelfs wat steiler gemogen.
    Ik wel één grote blunder gemaakt, die uiteindelijk geen probleem meer was. Ik ging oorspronkelijk de treden herschaven om een uniforme dikte en breedte te hebben.
    Daarom ging ik een gat frezen dat 36x182mm ging zijn. MAAR ipv de 30mm kopieerring met de 20mm frees te gebruiken, nam ik per ongeluk de 27mm ring.
    En mijn mal had een opening 10mm breder en langer dan de maat van de geschaafde trede. Resultaat het gat had uiteindelijk de maat van het ongeschaafde hout.
    Wat een opluchting want ik had alle gaten al gefreesd, en de treden nog niet geschaafd! Sommigen pasten er wat te makkelijk in, anderen moesten met de klemmen erin geperst worden.
    Ik weet nog niet of ik ze ga afwerken met iets, dat gaat geen fijn werkje zijn. Ik heb gelukkig wel alles mooi geschuurd tot P120 voor de assemblage.
    Nou, dat is toch een heel gangbare trap geworden? Uit eerdere discussie kreeg ik de indruk dat deze erg stijl zou zijn.... Je hond heeft er in ieder geval geen moeite mee Leuk om het op film te zien, mooie machines hoor!
    P.S. Waarom frees je de sponning aan de bovenkant van de regel?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Athanor Bekijk Berichten
    Zodat ze op dezelfde vloerbalken kan rusten als de OSB platen bovenaan. Die zijn 18mm dik, dus liet ik 18mm dikte over aan de laatste trede. Zo "haakt" de trap mechanisch aan de balk en zit ze niet alleen vast met schroeven.
    Eigenlijk bedoel ik dat je op de Hammer de sponning aan de bovenkant van de regel freest en de spil daarvoor extra hoog draait. Het hout kan dan klem komen tussen het blad en de spilkop, met extra risico op terugslag. Dat kan voor hetzelfde aan de onderkant van de regel door de spil lager te zetten en de bovenkant van de freeskop te gebruiken.
    Edit: het gebruik van een doorvoerapparaat vermindert het terugslagrisico wel natuurlijk.
    Laatst gewijzigd door Athanor; 04-05-14 om 10:33.
  5. #5
    Hoi BW,
    dat is een vermakelijk filmpje om te zien, dank je wel! Knap gedaan hoor, en wat een fraaie werkplaats zeg. Je werkt ook erg netjes heb ik het idee.
    uuuhhhmmm..........niet om te zeuren hoor.....maar ik zag je op een gegeven moment werken met een sjaal om, zou mijn keus niet zijn.
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    @Fons, normaal frees ik altijd langs onder maar hier was alles al opgesteld voor een vorig werk en zaten de ringen in het gat van de tafel waardoor ik niet langs onder kon frezen zonder alles eerst te demonteren. Het stuk hier is relatief nauw dus het was niet veel veiliger geweest lang onder want het stuk had kunnen kantelen eens de sponning gefreesd.
    @Maarten, na een tijdje had ik de sjaal onder mijn vest gestoken omdat die inderdaad soms dicht bij de machines kwam. Zit al een 10 tal dagen met een vervelende kou.
  7. #7
    Oké, beterschap!
  8. #8
    Dat ziet er heel goed uit, wanneer is de opendeurdag?
    Grts,
    Rudy
  9. #9
    Zo, dat is mooi. Leuk filmpje ook trouwens. De decoupeerzaag in versnelde weergave lijkt wel een laspistool . Die Felder en die Hammer zien er fantastisch uit om mee te werken.
    Sucking at something is the first step towards being sorta good at something.
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Ik zie dat je de trend pocket hole jig gebruikt: ben je hier tevreden over?
