Dag Jan,
Jouw probleem met het "hout verbranden " had ik ook met mijn Makita invalzaag.
Oké, als een zaagblad bot is, zaagt het uiteraard minder. Maar indien je met de geleider werkt, is de voorwaarde dat het zaagblad evenwijdig aan de geleider moet lopen, en daar zit het probleem.
Makita heeft de kunststof "gradenboogjes" waar de motor behuizing op vast zit, niet verpent met de zool, maar met schroeven in te ruime gaten gemonteerd. Oplossing is de machine naar beneden drukken en met een touwtje vast zetten en m.b.v. een mooi balkje / koker o.i.d. , machine op de kop en (bij voorkeur met schuifmaat) controleren of het zaagblad evenwijdig zit met de zool. 0,5 mm is al veel te veel!
Aan één kant schroeven beetje los- gradenboogje verschuiven- en weer controleren, net zolang tot je evenwijdig aan de zool bent... Een zaag van 2,2 mm dik, wil nu eenmaal niet overdwars rechtlijnig zagen.
Succes !
Vr.gr. Paul
Succes !
Vr.gr. Paul
