Resultaten 1 tot 10 van de 13
Onderwerp: Elektrische tacker
    Elektrische tacker
    Goedemorgen,
    Ik lees hier regelmatig mee en maak dankbaar gebruik van de zoekfunctie en alle kennis. Ik wil een tacker aanschaffen en twijfel tussen een compressor + tacker of een elektrische tacker. Via mijn werk beschik ik over een zware accutacker en compressor met combitacker, maar ik wil er graag zelf een voor eigen projecten/thuis. Ik zal het gebruiken om: plinten/afwerklijsten te plaatsen, wandjes van sloophout te maken. Ik wil wel graag nog door 30mm MDF of eiken kunnen komen.
    Budget rond de 140,-. Ik dacht steeds aan iets als dit: http://www.toolstation.nl/shop/Autom...0/sd410/p76090 en dan met een tacker van ecotools.
    Maar kom ik dit tegen en dat lijkt me ook erg handig: http://www.toolstation.nl/shop/Beves.../sd3071/p56680
    Compressor +/-:
    + kan ook een werkstuk schoonblazen, band oppompen
    - is niet handig om thuis/op locatie naar zolder te sjouwen
    Elektrische tacker +/-:
    + handzaam en stroom is altijd wel beschikbaar
    Wat zouden de nadelen van een elektrische tacker kunnen zijn?
    Alvast bedankt!
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    kapelle op den bos Belgie
    Berichten
    189
    ik heb nog geen deftig werkende electrische tacker gehad die voor een redelijke prijs deftig werkte .
    heb onlangs eentje van de lidl gekocht voor de compressor . en ben daar redelijk tevreden over. 50 mm brads gaan er vlot in werkt perfect op een kleine compressor . en dat voor 29 euro
    maar je hebt idd het nadeel dat je een compressor moet meezeulen.
    Ik zou voor de compressor-versie gaan: zie je eigen pluspunten. En wat het minpunt betreft: laat de compressor lekker beneden staan, alleen een slang naar boven volstaat, en ook de eventuele herrie van de compressor blijft beneden. Veel slang heb je niet nodig. Met 6 meter slang ben je al met gemak van de begane grondvloer op de zoldervloer (hoeft niet binnenshuis, maar kan ook via een zolderraam buitenom) en dan nog wat extra meters voor werkvrijheid? Zorg voor een aantal slangen van verschillende lengte, dan ben je nog flexibel ook en daarnaast een los reduceerventiel zodat je de druk van je compressor zo hoog mogelijk kan houden (dan slaat ie niet zo vaak aan) en met het reduceerventiel breng je ter plaatse de druk terug naar de gewenste druk (is ook weer goed voor de levensduur van je tacker).
    Groet Paul
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2013
    Locatie
    Berkel en Rodenrijs
    Berichten
    480
    Tackers gaan op lucht, gas en elektriciteit zijn alternatieven.
    Een accutacker heeft veel terugslag op je hand, en heeft veel minder kracht, helemaal als de accu leeg begint te raken.
    Bosch heeft wel een goeie accutacker zonder terugslag, maar die is traag en kost meer dan 700 euro
    Lucht is goedkoop, voor 30 euro heb je een krachtige tacker die snel is en jaren mee gaat. Bijna geen terugslag op je hand.
    En als je alleen maar schiet heb je geen grote compressor nodig.
    Ik zeul mijn compressor niet mee naar boven, ik gebruik lange slangen
  5. #5
    Ik ben lang op zoek geweest en dezelfde zaken afgewogen. Had goedkope elektrische tacker en dat was een ramp. Overgeschakeld op compressor en luchtdruktacker en zou niet anders meer willen. En compressoren heb je in alle maten en prijzen. Evenals de tackers. Niet echt twijfelen dus!
  6. #6
    Ik heb ook de luchttacker van Lidl. Werkt perfect, maar ik gebruik hem niet echt vaak. Als hij het moet doen, doet hij het ook zoals het hoort.
    En voor een prijs van € 28,50 hoef je het niet te laten. Compressor had ik al.
    Groet,
    Pieter
    www.houtdraaien.com
  7. #7
    Beneden laten staan is geen optie. Je hebt ook kleinere compressors die beter te hanteren zijn, maar dan is de ketelinhoud ook kleiner en zal hij vaker aanslaan lijkt me. Of valt dat wel mee als je er niet hele dagen mee staat te schieten?
    http://www.toolstation.nl/shop/Autom...0/sd410/p99099 of
    http://www.toolstation.nl/shop/Autom...0/sd410/p69071
    ik vraag me vooral af of zo'n elektrische tacker genoeg kracht kan hebben, want dan lijkt het me interessant.
  8. #8
    Er zijn speciale buizen compresoren die hiervoor speciaal zijn gemaakt. Combi tussen vervoer en gebruiksgemak. Ik zou geen elektrische tacker kiezen. Vaak een stuk trager.
  9. #9
    Ik heb ze allebei, begonnen met een elektrische, later een lucht versie erbij gekocht. Mbt tot slagkracht geen verschil, ik kan bij de elektrische meerdere malen op dezelfde niet of spijker slaan. Lucht is wel veel vlugger, zeker bij een plafond of lambrizering merk je het verschil goed.
    sometimes you just need a bigger hammer
  10. #10
    oud hout
    Ingeschreven
    Jan 2012
    Locatie
    Berichten
    2.505
    Laatst met een vertegenwoordiger van Senco gepraat hierover. Apart dat er wel veel tackers met een accu zijn, maar weinig met snoer. Qwa prijs is op lucht veel interessanter. Ik had die Tackwise ook in de folder zien staan, maar denk toch dat ik er een op lucht wil.
    De goedkoopste Senco compressor is 149 euro. Voor 100 euro meer stoppen ze die in een systainer. Die schijnt voor tacken voldoende te zijn. Is ook best stil. Ik koop liever geen goedkope merken.
