Resultaten 1 tot 10 van de 13
Onderwerp: Festool cxs
    Festool cxs
    Hey hallo heeft er op het forum een cxs boormachine
    En hoe bevalt hij ?
    Ik zit er aan te denken een set aan te schaffen
    Ik hoor graag van jullie
    Mvg Leroy
    ik had er 1.. heb 'm weer terug gestuurd. Want hij is alleen geschikt voor kleine gaatjes en schroefjes. Bij de wat grotere gaten en schroeven was ie vrij snel leeg of trok ie het niet, moet je toch weer de grote broer pakken, dus daar had ik snel genoeg van. Ik had van voor de aanschaf een filmpje gezien van iemand die op 1 accu lading 200+ schroeven in een balk schroefde, zag er erg overtuigend uit, maar dat was helaas niet mijn ervaring.
    Senior Member
    Ingeschreven
    May 2010
    Locatie
    Balloërveld (Dr)
    Berichten
    904
    Sinds 1 1/2 jaar gebruik ik nu ook een cxs. In tegenstelling tot Karel naar tevredenheid.
    Vooral het snel wisselen van boortjes naar bits ed bevalt uitstekend.
    Schroeven tot 10 cm lengte geen enkel probleem.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    Moergestel
    Berichten
    515
    Ik heb er ook een (ooit gewonnen bij bij een festool event) en meteen gedacht die verkoop ik ( heb een Panasonic set boor machine en slagschroevendraaier).
    Maar gebruik hem nu verbazend veel, is voor zo'n klein ding behoorlijk sterk en klein en handzaam. Alleen bij veel of zwaar schroeven pak ik nu nog de Panasonic ....
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Voor in een werkplaats gewone meubels te maken is het een zeer goede machine, vooral de set versie. Ik gebruik de grotere T15 enkel voor zwaar werk of gaten boren.
    Maar als enige accu boor heeft hij niet genoeg "guts" voor die zwaardere taken, bij mij doet hij 80% van het werk. Maar voor de rest heb ik echt een grotere T15 nodig.
  6. #6
    Top voor de vele reacties
    Dan weet ik wat ik een beetje kan verwachten
    Het wordt wel een tweede hands setje
    Maar dat mag de pret niet drukken
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2010
    Locatie
    Keerbergen, België
    Berichten
    626
    Hier ook al enige tijd de CXS in gebruik.
    Zeer leuk om te gebruiken bij kleine werken (wat schroeven, boren, ...).
    Ook zeer licht in de hand, dus dat maakt het ook zeer aangenaam.
    Onlangs nog enkele gaten moeten boren in een kast (van beneden naar boven, in een hoek) en toen is dat hoekaanzetstuk zeer goed van pas gekomen.
    Voor het zwaardere werk heb ik een Makita 18V, ook een beest van een machine, maar zeker niet voor het fijne werk.
  8. #8
    Mij bevalt de CXS veel beter dan ik vooraf had verwacht. Tijdje terug een 10mm slangenboor erin gehad om diep gaten in eiken te kunnen boren en dat ging probleem loos.
    Dan kom ik overigens wel direct bij wat me onlangs ook voor een probleempje stelde... In de variable bek past maximaal een 8mm boor. Die slangenboor die ik heb heeft een 6kant die er wel in past. Gewone houtboortjes die ook een 6 kan optie hebben en die groter zijn dan 8mm zijn lastig te vinden.
    Van de week had ik 9mm nodig en na veel zoeken kwam ik de 9 tm 14 mm met een dergelijke 6 kant aansluiting tegen bij de gamma. Enige nadeel is dat het geen topkwaliteit boortjes zijn dus maar een paar meegenomen.
    Qua kracht is het dus een prima ding al hoewel die kracht wel zijn beperkingen heeft natuurlijk maar als je er een 10mm slangenboor 10 cm in eiken mee kunt krijgen is het prima toch ?
    Andere nadeel is dat de haakse houder toch wel minder kwalitatief is dan de grotere broer EN dat er geen off center houder voor is.
  9. #9
    gompy58 als ik me niet vergis is het centrotec systeem passend op alle festool boormachines. de off-centre kop kan je er dus los bij kopen net als een boorkop tot 13mm.
    Ik ben overigens een zeer tevreden CXS gebruiken
  10. #10
    PBT, ik moet je helaas corrigeren want de 13 mm kop past niet op de cxs, ik heb beide machines van Festool en spreek uit ervaring ( lees proberen )
