Kozijnen
Seek
10 mei 2009
2.676
Zojuist even compriband gegoogeld. Dat ziet er inderdaad als een mooie oplossing uit, maar ik zie 1 probleem. Het is zwart, dus dan krijg ik een zwart randje rond het witte kozijn in de witte muur. Kan je dat spul ook schilderen?
Woruta
23 mei 2013
393
Haarlem
Ikzelf heb ook 5 kozijnen geplaatst, waarbij compriband is gebruikt.
Het is na uitzetting heel poreus en sponsachtig. Lijkt me slecht overschilderbaar, maar wellicht hebben ze daar ook iets op gevonden.
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
Bij compriband is het de bedoeling dat het niet teveel uit kan zetten, als de ruimte die het op moet vullen te groot is, is het niet meer waterdicht. Voor verschillende voegbreedtes zijn er verschillende compribanden.
Ik zou het kozijn dan strak in de muur laten vallen en een groefje maken van 2-3 mm diep, waar het compriband in valt. Je ziet het dan niet zitten.
Bij die witte muur kan je het kozijn ook gewoon afkitten, zou ik bij schoonwerk niet doen, maar in dit geval is dat waarschijnlijk het strakst.
Gewoon meepakken bij het afkitten van de beglazing.
bjorn
14 aug 2009
754
Twente
De werking die pur op kan vangen is beperkt, voor een purvoeg die werking moet kunnen opvangen moet de voegbreedte minimaal 10 mm zijn, geloof ik, dit kun je niet strak afkitten.
Ik zou bij zo'n geschilderde muur alleen afkitten, gewoon kozijn een halve cm smaller maken dan de muuropening, kitvoeg van 2,5 mm dus. Bij een niet geschilderde muur ga ik niet met kit te smeren.
Dan bestel/maak ik de kozijnen gewoon strak op maat/een mm kleiner. De kozijnen hebben dan aan de binnenkant een sponning die volgepurt kan worden en daarna afgetimmerd.
lbouw
17 jun 2014
Ik heb even alle berichten doorgenomen en als kozijnen man moet ik mij er toch even in mengen haha.
de nieuwe standaard (oftewel al jaren voor kozijnhout) is 67 x 114 m/m. dit is ook wat ik toe zou passen en het kozijn iets verzinken zodat je een dag kant creëert.
iemand opperde raamdorpels. jawel dit is een goed idee en oogt mooier dan een overstekende houten dorpel. het enige is dat je kozijn een steen + voeg minder hoog word, maar dit weegt niet op tegen de voordelen. kijk maar hoe de onderdorpel er nu uitziet op de foto.
verder zag ik staan Iroko. niet doen dit is een zeer vette houtsoort waardoor binnen zeer korte tijd je lak weer op de grond ligt :(. beter is Mahonie/ Meranti / Merbau.
Wij maakten al jaren onze kozijnen volgens het contra mal principe en verlijmen met constructie lijm vervolgens borgen met 5 x 100 schroeven. blijft jaren perfect wat alle keurmerken ook tegenspreken. verder hou je afhankelijk van de verschil in de steen voldoende speling om inderdaad Compri-band toe te passen. niet schilderen gewoon een paar millimeter dieper inzetten en je ziet het niet een zitten(is net schaduw) als bij een normaal kozijn. veel succes ermee en hoop dat je wat aan mijn advies hebt. o ja en afkitten naast het kozijn is echt kansloosssssssss dit krijg je nooit mooi geloof me compri band is de manier.
Seek
10 mei 2009
2.676
Hartelijk dank voor het advies Lbouw, maar het raam zit er al in :cool:
Ik heb uiteindelijk gekozen om te kitten. En wat je zegt, echt professioneel ziet het er niet uit. Het viel me ook tegen hoe slecht het metselwerk was. Geen wonder dat het oude raam nagenoeg vlak met de buitenwand viel en royaal met stopverf was volgezet. Dit is vijftiger jaren bouw, niet echt het hoogtepunt van de vaderlandse bouw geschiedenis....
Ik heb standaard kozijn profielen genomen maar daar flink de zaag in gezet zodat ze nu aan de binnenkant vlak met de muur uitkomen en aan de buitenkant een 2 cm dagkant. Totaal zijn ze nu 67 x 80mm (als ik het goed herinner). De kozijnen zoals jij beschrijft, contramallen en dan met houten pennen verstevigd ipv schroeven. De bewegende ramen heb ik met een klassieke pen en gat gedaan.
Nu nog schilderen.
herb1965
6 sep 2013
42
Niet kitten aan de buitenkant zou ik zeggen. Aanwezig vocht tussen kozijn en muur kan dan nl. niet meer weg, met gevolg houtrot in je constructie. Kitten aan de binnenzijde is prima.
Succes!
Seek
10 mei 2009
2.676
Bij mij is het juist andersom, kit buiten en open ruimte van binnen. Dus wat dat betreft verwacht ik geen problemen.
herb1965
6 sep 2013
42
Je hebt wat minder natuurlijke ventilatie, maar het zal zoals jij het doet ook vast en zeker goed gaan
Seek
10 mei 2009
2.676
Nee, niet gedaan. Ik heb er zowiezo een beetje klodderwerk van gemaakt, met kitten. Nou ja, met alles onder een flinke laag verf ziet het er nog wel redelijk uit. Probleem was dat het geen netjes strak metselwerk was, maar een brokkelig geheel met veel cement klodders.
RoTo
27 dec 2013
102
Leiden
www.rotobouw.nl
Als schilder en houtrot specialist zeg ik kit snel weg halen en aan de binnen kant afkitten, vocht in je schuur trek nu je kozijn in en kan nergens heen en zal van binnen uit gaan rotten een raam of deur open zetten helpt niet.
klaas0639
4 okt 2012
2.319
191
Gem. Winsum (Groningen)
Dit is inderdaad een punt van aandacht Seek. Er zal condens op kunnen treden op een plek waar je het niet wilt. NB: Niet dat ik deskundig ben maar heb me erin verdiept omdat ik het zelf recent nodig had :).
Mvg
klaas0639
ps. Potverdorie, mooi overzicht Scheppie
Seek
10 mei 2009
2.676
Tja, nou, ik ga het zien. Geen zin meer om het over te doen, alles staat juist strak in de verf. Ik merk het wel en maak wel weer nieuwe als ze uit elkaar vallen.
