Resultaten 1 tot 10 van de 17
Onderwerp: cellulose oplossen
    cellulose oplossen
    Goeden dag,
    ik ben geheel nieuw hier, misschien is deze vraag al eens gesteld en beantwoord, maar ik waag het er toch maar op.
    ik ben eens een brievenklep tegengekomen welke door de jaren heen zo was gesleten dat de zomer jaarringen weg gesleten waren en het hardere winterhout overgebleven was (in de oppervlakte)
    Nu wil ik dit nabootsen en heb van een chemicus gehoord dat dit met waterstofperoxide kan.
    Nu is mijn vraag heeft iemand hier ervaring mee, is er een ander product hiervoor en waar is dit te koop?
    Groet Bas
    Borstelen of zandstralen zoals Roald hierboven aangeeft zijn de aangewezen technieken hier voor. Beide zijn met enige moeite en inzet zelf te doen indien men beschikt over de juiste apparatuur (Voor borstelen van kleine oppervlakken een boortol en een geschikte borstel van staal of harde kunststof, voor stralen een compressor met een simpel straalpistool en goede bescherming). Zandstralen kan je relatief simpel laten doen, een bedrijf vinden wat een klein stukje hout wil borstelen is lastiger denk ik.
    Aan de andere kant zou ik zeggen, neem een stuk afvalhout, koop peroxide en experimenteer lekker. Laat dan hier even weten of het werkt of niet
    Succes!!
    Groet, Rob.
    "I may be left handed but I am always right"
    ik wil het wel eens proberen met H2O2 maar dan moet je even wachten tot volgende week,dan is mijn vakantie voorbij
  5. #5
    dank u heren,
    ik ga borstelen eerst maar eens proberen.
    die waterstofperoxide heb ik ge probeert, maar dan slecht 3% (niet genoeg)
    waar koop je 30 procent of meer in kleine hoeveelheden om het te proberen?
  6. #6
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Bas Meijerink Bekijk Berichten
    Goeden dag,
    Groet Bas
    Ik zou bijna zeggen - dat was niet een heel praktisch ingestelde chemicus. Uiteraard kun je hout, bij voldoende verschil in dichtheid/samenstelling tussen vroeg- en laathout chemisch etsen. Of je dat wilt doen is de vraag, het tast namelijk het hout ook aan, heeft neveneffecten, en laat residuen achter, en is potentieel gevaarlijk. Afgezien daarvan is waterstofperoxide met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet reactief genoeg (zelfs niet in 35 of 50%, en in die sterkte ga je het als niet-geregistreerd chemisch bedrijf sowieso al niet meer kunnen bekomen) om dit op ook maar enigszins acceptabele termijn voor elkaar te krijgen. Je moet hierbij toch echt denken aan hele sterke oxidatieve etsmiddelen, zoals dichromaat of geconcentreerd zwavelzuur. Niet heel fijn, zeker niet zonder een strak gecontroleerde omgeving.
    Borstelen of zandstralen is zeker zo effectief, ook al zullen er best verschillen in het uiteindelijke resultaat zijn, minder kostbaar, en veel minder gevaarlijk. En vooral, voor een niet-professioneel ook haalbaar...
    Overigens is het niet zozeer het cellulose dat opgelost moet worden (das niet zo moeilijk namelijk) maar de lignine.
  7. #7
    tot 50% is nog gewoon te verkrijgen hoor
    http://www.hinmeijer.nl/product/6682...entraties.aspx
    die sterkere oxidatoren die je daar opnoemt zou ik persoonlijk niet gebruiken,veel te veel rotzooi
    ik zou het gewoon laten stralen,snel,goed en zonder rommel
  8. #8
    Bas,
    Je kunt ook met caustic soda(gootsteen ontstopper) de zachte vezels oplossen, ze zijn verkrijgbaar in korrels en als vloeistof.
    Het voordeel van korrels is dat je de oplossing zo sterk of zwak kunt maken als je zelf wilt.
    Ik gebruik het ook om hout chemisch te verouderen bv grenen naar antiek geloogd grenen. Let wel is de oplossing sterk of te sterk dan lossen de kwastharen op. Ook bij een zwakke oplossing word de kwast aangetast.
    Werkwijze aanbrengen even laten inwerken en schoon borstelen met een harde borstel en water.
    Draag wel handschoenen en gezichtsbescherming de spatjes branden nogal!
    Succes!
    Roeland
  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door rené13 Bekijk Berichten
    Natuurlijk is het te verkrijgen, maar niet als particulier... Dat zei ik al.
    En dat zei ik ook. Inderdaad, zonder grondige chemische achtergrond niet aan beginnen (en ook niet aan tot mislukken gedoemde experimenten met waterstofperoxide dus).
  10. #10
    eerst borstelen en kijk ik of dit het gewenste resultaat geeft.
    ik zal het laten weten / zien hoe het geworden is.
    allen bedankt tot nu toe.
    Groet Bas.
