Industriële zware eiken tafel.
iewke71
28 feb 2014
15
Hallo,ik ben kei nieuw hier en vind het erg interessant en omdat ik bij een technische groothandel werk leer ik er veel van.
Zo ook mijn nieuwe hobby project,ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
Er komt een massief eiken blad van 20x9 cm dik op hahaha goed voor de spierballen.......
Jurriaan
1 jul 2009
3.225
647
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ik weet niet hoe dik die onderplaten zijn, maar wordt het met een zeer zwaar blad van 20x9 (dat zullen de balken zijn waaruit je het opbouwt) wel stabiel?
Als er iemand op leunt en die onderplaat verbuigt en het geheel kiept om, dan heb je toch wel een probleem, lijkt me.
iewke71
28 feb 2014
15
Hey hallo,ik had dat ook gedacht in het begin maar de ijzerverkoper verzekerde me dat de voetplaat van 1 cm dik niet verbuigen zal in het ergste geval moet ik er een iets grotere onder lassen,bijkomend voordeel ik laat mn vriendin het uitproberen hahahah....
Vandaag aan het frezen,mes en groef zowel boven en benden in de 9 cm dikke eik ik maak hem 5 cm breed (mes) lijkt me voldoende,dan komt de grote uitdaging de Ipe erin frezen!!!!!foto's volgen....
Fijne klusdag allemaal.....
A
Welkom op het forum! Je bent met een indrukwekkende start bezig, kan het nog niet helemaal visualiseren, maar dat maakt het spanend om het vervolg te zien.
iewke71
28 feb 2014
15
Sowlekker stofgehapt.....frezen....frezen......en nog eens frezen.......maaaaaaarrrr het resultaat mag er zijn ondertussen dat ik dit schrijf zit het blad gefreesd en wel in de lijmtangen maar wil jullie toch een sneak preview doen.......unnamed (1).jpgunnamed.jpgDSC_0300.jpgunnamed (4).jpg
blad word totaal 80 cm breed bij 175 lang......mooi stoer en keizwaar!!!!! hahahaha
A
Kijk eens aan, nu wordt het al stukken duidelijker;)
Dan rijst inderdaad de vraag hoe je het onderstel en blad aan elkaar verbindt. Meen op de erste foto's ook een bout te zien die ergens aan moet worden vastgeschroefd
Mooi topic hoor!
Tinker55
30 okt 2013
202
Hardenberg
Mooi; wordt een "degelijk" stukje... ik neem aan dat je al een peloton vrijwilligers hebt geregeld om dat ding op z'n uiteindelijke plek te krijgen :D
iewke71
28 feb 2014
15
Het blad zit idd dmv een gelast draadeind door het blad en aan de onderkant een gat gefreesd waardoor ik er een m10 moer met grote ring op kan draaien en dus het blad vastzet,onder het blad komt een lip zitten die ik aan de Ipe las,ik kan dit pas doen als het blad klaar is en ik de definitieve hoogte van die lip kan bepalen.......detailfoto houden jullie tegoed........
ewoudk
16 apr 2013
305
Bollenstreek
Gaaf design! en natuurlijk welkom alhier.
Vraagje: Hoe heb je de hele dikte van het blad in kunnen frezen? Zo diep gaat je dewalt niet dus daar is vast een mooie truc voor?
Oceans'11
22 mrt 2013
967
NL, Drachten
www.oceans11.nl
Ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Vooralsnog ziet het er goed uit zeg !
Even heel wat anders... Je noemde "stofhappen". Wellicht is het in de praktijk wel wat meegevallen, maar... pas daarmee wel op. Zeker met eiken !
David80
25 nov 2009
461
Mooi ingefreesd dat profiel zo. Vrees je niet voor scheurvorming? Het hout kan zo niet werken in de breedte; en dat doet eiken.
iewke71
28 feb 2014
15
Idd ik had een frees van 8 cm lang,12 mm maar die trilde behoorlijk als hij zo diep in het hout moest,ik heb dus met een normale 12 mm wisselbeitelfrees eerst van boven gefreesd en daarna het blad(midden balken) omgedraaid en toen hetzelfde ging op zich 100% alleen is wat meer werk,en aangezien de Ipe profielen 12 mm zijn en dus echt geen mm meegeven moest ik ietsje ruimer frezen maar das geen ellende......hierbij het eind resultaat.......ben erg tevreden vooral omdat het mn eerste tafel is!!!!!DSC_0311.jpgDSC_0310.jpgDSC_0314.jpgDSC_0316.jpgDSC_0317.jpg
Idee voor een salontafel is ook al in de maak.......Btw......f$^^*((&%$ weegt ruim 140 kg!!!!!:cool:
Oceans'11
22 mrt 2013
967
NL, Drachten
www.oceans11.nl
Daar mag je zeker tevreden mee zijn !!!
Mag ik een verzoek indienen ?? Kun je een (detail-)foto maken van de wijze van bevestiging blad aan de metalen constructie ? Ben erg benieuwd hoe je dat gedaan hebt...
A
Ik vind het een heel mooie fusie van materialen, hout en staal verenigd!
Complimenten!
iewke71
28 feb 2014
15
Dank jullie wel.....wat het geheel weegt...... de poten wegen 34 per stuk....blad uuuhh schatting 75 kg.
wat betreft evt omkiepen....no worry's hahaha staat als een kluis.....
Montage van het blad werd gevraagd hij rust op 2 lippen die in de IPE gelast zijn,en word stabiel vastgezet dmv een m10 draadeind wat in het blad schuift en in de onderkant van het blad heb ik een gat gefreesd waardoor ik hem mbv aan dikke volgplaat en een zelfborgende m10 moer vast kan draaien....DSC_0319.jpgDSC_0321.jpg
