Resultaten 1 tot 10 van de 16
Onderwerp: Kopieerfrees
    Kopieerfrees
    Hoi,
    Ik ben me eens aan het oriënteren op de werking van kopiëerfrezen maar kom er niet echt uit. Heb hier geen enkele ervaring mee.
    Ik heb de OF1400 en wilde een groeffrees met lager aan de bovenkant van de frees gebruiken om meerdere identieke stukken te maken. Nu zie ik echter dat het lager altijd dikker is dan de snijvlakken. Moet ik dan een mal maken die het verschil tussen het lager en de snijvlakken groter is dan het uiteindelijke resultaat ? Dit werkt met tienden van millimeters waarbij ik voor een zeer grote uitdaging kom te staan voor wat betreft de maatvoering, niet dat dit erg is om de uitdaging aan te gaan maar toch.
    Zou het volstaan om dan een kantenfrees in te spannen en de mal bovenop het werkstuk te klemmen zodat de exacte maat wordt overgenomen ? Dit in combinatie met de freestafel/module.
    Met vriendelijke groet,
    Martijn.
    Met de fouten die ik maak, creeër ik
    www.facebook.com/willemsontwerp
    http://www.willemsontwerp.nl/
    Ik snap het niet goed. Als het een echte kopieerfrees is, mag er geen verschil zitten tussen het aanloopwieltje en de mesjes. Heb je dit verschil kunnen constateren op een proefstukje? Misschien bedriegt de schijn? Verschillen van tienden van millimeters lijken me doorgaans verwaarloosbaar; er kunnen soms wel lagers/aanloopwieltjes van verschillende diameter gemonteerd worden, maar dan gaat het om grotere maatverschillen dan tienden.
    Ik gebruik mijn kopieerfrees heel vaak (ook met het lager boven), en krijg altijd een perfect duplicaat van de mal of van het origineel.
    Ik ben benieuwd hoe dit draadje verder gaat.
    Vriendelijke groet, Nerflander
    [I]Alles wat de moeite waard is kost moeite.[/I]
    Als je een goede kopieerfrees hebt is de diameter van het lager gelijk aan de snijcirkel van de frees. De lagers zijn wel verwisselbaar bij sommige merken. Het verschil waar je het over hebt doet me meer denken aan het werken met een kopieerring en een frees die daarbinnen draait. Dan moet je inderdaad het verschil opheffen door je mal wat te verschuiven.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Nerflander Bekijk Berichten
    .... Als het een echte kopieerfrees is, mag er geen verschil zitten tussen het aanloopwieltje en de mesjes.
    Ja dat dacht ik ook maar zoals gezegd heb totaal geen ervaring met dit soort frezen en kijk ik wellicht naar de verkeerde. Het gaat om zo'n http://shop.jvl-europe.com/epages/61...on=ViewProduct freesje bijvoorbeeld.
    @Athanor, het verschil wil ik eigenlijk voorkomen. Daarom zou ik een kopiëerfrees willen aanschaffen in plaats van de ring te gebruiken.
    Martijn.
  5. #5
    Ik gebruik deze:
    http://www.ecotools.nl/kantenfrees-51s/
    Ik kocht ze per drie stuks met het idee om ze weg te gooien als ze bot werden. Dit omdat ik merkte dat freesjes die het viervoudige kosten vaak ook niet zo'n geweldige standtijd hebben. Na een behoorlijk grote klus (die oa behelsde dat er 60 deeltjes, dik 30mm, lang 400mm met dubbele bocht exact hetzelfde gemaakt moesten worden mbv een mal) bleek echter dat er nog weinig te merken was van botheid, bij het laatste deeltje deed het freesje het nog uitstekend! Bijkomend voordeel van dit model vind ik de ietwat scheefgeplaatste mesjes, die het hout "scheren" waardoor het extra glad wordt en er weinig uitbreek is.
    Overigens gebruik ik dit soort freesjes alleen maar in een vaste opstelling (freestafel) Ik heb een uitgesproken voorkeur voor kantenfreesjes waarbij het lagertje onder zit (bij vaste opstelling zit het dan uiteraard boven) omdat ik meen dat er minder kans is op trillen. Kan best aan mij liggen natuurlijk
    En het belangrijkste: ze lopen (alle drie) exact gelijk
    Succes!!
    Groet, Rob.
    PS: die klus mag ik binnenkort nog eens overdoen, zal proberen er aan te denken om foto's te maken.
    "I may be left handed but I am always right"
  6. #6
    En nog even een tip: hoe minder je weg hoeft te halen in een gang, hoe minder kans op afwijkingen je hebt. Het is dan ook zinnig om te proberen de gewenste vorm zo dicht mogelijk te benaderen om dan pas de mal en frees te gebruiken. Een goede lintzaag is hier van grote waarde, maar een decoupeer- of figuurzaag doet het met enige aandacht ook prima.
    Groet, Rob.
  7. #7
    Dank je Heckemann, misschien is het beter om inderdaad deze aan te schaffen. Is ook een stuk veiliger want het hout dat ik zo zou frezen is maar 22mm dik, dit betekend dat ik de frees niet zo ver boven de tafel hoef te steken en dus een grotere kans heb op ongelukken. Nadeel hierin is dat je het origineel moeilijker ziet omdat je mal er bovenop ligt.
    Ik wilde sowieso eerst de vorm grofweg uitzagen met de decoupeer zodat de kans op happen van de frees minder is. En ja een lintzaag.....wil ik wel maar heb er de ruimte niet voor
    Martijn.
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door CivixX Bekijk Berichten
    Ruimte maken he. Ik heb ruimte voor een lintzaag in een werkplaats van 10m² waarvan 3m² werkbank is
    De lintzaag is denk ik mijn favoriete machine in heel de werkplaats!
  9. #9
    Hahaha mijn gehele werkplaats is 4m2 waarvan 1,5 gebruikt voor een tafel Als ik buk om iets onder die tafel te pakken dan moet ik uitkijken dat ik niet mijn afkortzaag van de workmate stoot.
    Martijn.
  10. #10
    Point made :-)
    Dan maar in de woonkamer :-D
