Resultaten 1 tot 7 van de 7
Onderwerp: Bijzet tafeltje
    Bijzet tafeltje
    Ik moest op school een tafel maken. De kubus en de kolom zijn gemaakt van multiplex, het tafelblad van MDF. Geheel afgewerkt met HPL.
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.336
    Re: Bijzet tafeltje
    Ziet er netjes uit.
    Ik vind alleen de bevestiging van de tafel aan de kubus (dat houtje) een beetje jammer. Had niet op de een of andere manier geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp?
    Hoe heb je verder die bolling in de kolom voor elkaar gekregen?
    Re: Bijzet tafeltje
    Ziet er strak uit !
    maar ik had nog wel een vraag:
    Kan HPL zo op die ronde delen geplakt worden en blijft het dan zitten, of moet je nog een contra-mal maken?
    Re: Bijzet tafeltje
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door jpandriesse
    Ziet er netjes uit.
    Ja dat klopt, van de leraar moesten we het in een keer anders maken. Bleek later dat hij wel in een sponning moest vallen. De opdracht was dan ook dat alle 3 de delen demontabel moeten zijn. De ronding is gemaakt van 9mm buigtriplex (ze hadden geen dunner liggen op school) Met wat gevloek is het toch erop gekomen.
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ArieProduction
    Ziet er strak uit !
    HPL heb ik erop gelijmd en vervolgens met plakband vast gezet:
  5. #5
    Re: Bijzet tafeltje
    Mooie tafel Renault! Hou ons in de toekomst ook maar op de hoogte van de nieuwe projecten.
  6. #6
    Re: Bijzet tafeltje
    Leuk spul dat HPL, toch ook maar eens mee experimenteren. Houdt HPL een multiplex recht als deze aan 2 zijden wordt beplakt? Nultiplex platen willen namelijk nog wel eens op grote oppervlakken krom trekken ondanks de gelamineerde lagen. Is het simpleweg afsluiten (dus onder en bovenzijde en zijkanten vbijv. in de lak te zetten of HPL op te zetten) afdoende om een plaat te stabiliseren, of blijft dat voornamelijk een kewstie van dikte en of ondersteuning met andere onderdelen van je bouwwerk?
    Ik stel deze vraag namelijk omdat ik geinteresseerd ben om ooit eens kasten te maken van multiplex plaatmateriaal ipv meubelplaat.
  7. #7
    Re: Bijzet tafeltje
    HPL helpt niet bij het verminderen van het kromtrekken van de plaat. De plaat moet wel aan 2 kanten beplakt worden (niet zichtkant kan met een zogehete backing dat is goedkoper dan gewoon HPL, en het werkt als een tegenfineer). Het moet aan 2 kanten beplakt worden omdat je anders aan een kant meer spanning brengt. Zelfde als bij verf, moet ook beide kanten even veel lagen en bij fineer moet ook een tegen fineer. Heb je dus hele grote platen, dan zal je die dus moeten ondersteunen.
    Mijn blad is een halve meter bij een meter en dan 2x 18mm MDF dus ik ben niet bang dat deze krom zal gaan trekken.
