Pagina 1 van de 11 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 108
Onderwerp: Werkbank
    Werkbank
    Hoi allemaal.
    Mijn hobby ruimte was aan een grondige renovatie toe. Alles eruit, muren, plafond en vloer afgewerkt.
    Het werd tijd voor een nieuwe werkbank. De oude, door mijn opa gemaakte werkbank voldoet niet meer, die is 100 jaar oud, zucht. Mijn vrouw is blij dat hij vertrekt
    Weken gepuzzeld, veel inspiratie opgedaan op dit forum en vele bekende youtube filmpjes bekeken.
    In de keuzes speelt mijn achtergrond best wel een rol. Eigen bedrijf, jonge opa, erg druk, dus het echte handwerk moet wat beperkt blijven.
    Heb wel wat ervaring met hout en niet alleen met kuubs voor de kachel maar een timmerman ben ik zeker niet.
    Heb redelijk wat apparatuur.
    Van senior overgenomen na zijn verhuizing naar een appartement:
    Scheppach vlak/vandikte (niet super maar doet zijn werk), lintzaag.
    Had ik zelf al: Scheppach 743 combi, al jaren een trouwe Makita stevige bovenfrees waarvoor ik onlangs een freestafeltje heb gemaakt. Redelijk nieuw is de Scheppach invalzaag met liniaal, had geen Festtool euros maar deze doet het ook prima.
    De werkbank wordt 245 lang en ongeveer 80 diep met achterin een gereedschapsbak.
    2 vises via marktplaats gevonden, uitstekende conditie.
    In de volgende fase voeg ik nog een serie lades toe, fronten van beuken voor de looks, het binnenwerk van plaatmateriaal, dat bedenk ik later in detail.
    Plaatselijk kan ik aan prima beukenhout komen, (€ 1275 ex BTW per M3 bruto) lengte daarvan is 245cm.
    Blad wordt 4,5 dik met een 10 cm dikke rand eromheen met een serie 25/25mm gaten voor de bankhaken, die maak ik nog zelf van beuken.
    Na weken tekenen (kan die later nog wel uploaden) maar begonnen met het onderstel. Met name om de techniek te oefenen en te kijken hoe de vlak/vandikte het doet.
    Dus hout gehaald, delen van ongeveer 25 cm breed, 4 dik en 245 lang:
    foto 1.jpgBen nog niet zo goed in het uploaden, hoop dat het goed gaat....
    In de lengte doorgezaagd en door de VV bank gehaald, netto 3,5*10 overgehouden. Viel me niet tegen maar optimaal resultaat had ik niet. Voor de liggers goed genoeg, beetje bijschuren. De poten zijn verlijmd, 2 maal 3,5 en 10 breed. Op een paar punten geen perfecte aansluiting, fractie van een mm. Maar een beetje beuken uit een tubetje ingesmeerd. Baalde wel een beetje maar nu zie je er niets meer van.
    Met wat (handzaag)werk en gebruik van mijn freestafel pennen en gaten gemaakt. ben best tevreden na wat schuurwerk:
    De panlatten bovenop zijn uiteraard tijdelijk.
    Om de langsliggers in te klemmen heb ik bij lange na niet voldoende lengte lijmklemmen, maar zo opgelost:
    dus klos op de ligger en daar de andere lijmklem achter haken. Met een zware sjorband zou wellicht ook kunnen.
    Moet zeggen, het staat als een huis, straks gewicht van het blad erbij en de lades.....
    Met de ervaring van de poten heb ik toch overleg met de leverancier gehad. Voor 45 centen per strekkende meter vlakken en schaven ze rondom……
    Met excuus aan de doorgewinterde forumleden hier snel voor gekozen.
    Met de lijmfrees erlangs wat gratis, dus de delen sluiten nu perfect aan:
    Het deel naast de tape in de lengte gaat er nog vanaf.
    Vanavond frees ik de 2,5*2,5 gaten erin, iets geneigd op 88 graden. Ook niet zelf bedacht
    Wordt vervolgd, krijg er steeds meer lol in!
    Nog een vraag voor de specialisten:
    Op internet lees ik dat ivm werken van het hout het verstandig is de zijkant van 3,5 breed en 10 hoog alleen aan het eerste van het blad vast te lijmen. Nu heeft de leverancier enorm veel ervaring met verlijmen van bladen maar wat adviseren jullie?
    Die rand maak je erop om extra stijfheid te krijgen. Dan moet je hem wel over de volle dikte van je blad lijmen lijkt me. Aangezien je niet echt kops vs langshout hebt zal je met werking geen probleem hebben op 35mm.
    Zie dat ik niet helemaal duidelijk ben.
    Aan de voorzijde snap ik dat, daar heb ik langshout naast langshout. Aan de zijkanten heb ik dan wel langshout (35mm breed, 100mm hoog) langs kopshout. Mijn vraag gaat alleen over de zijkanten.
    Ah... Die kopse kanten zie ik er meestal met een of twee bouten op zitten. Ik weet niet zeker of daar nog lijm aan te pas komt, maar het meest voor de hand liggend lijkt mij dat het een rekeind is dat aan de voorkant over een klein stukje gelijmd is. De bout kan dan bewegen in een slotgat.
    [Edit] Precies zoals Roeland hieronder ook zegt. Geloof hém maar :-)
    Laatst gewijzigd door ArtHarg; 17-02-14 om 22:25.
  5. #5
    Bert,
    De kopse rand nergens verlijmen maar een pen en groef toepassen welke gezekerd word middels houtdraadbouten of flinke schroeven met ringen in treksleuven zodat het hout vrij kan werken, wel de bouten iets verdiepen zodat ze niet uitsteken.
    Je kunt wel alleen een stuk plusminus 5 cm aan de voorzijde verlijmen zodat het front van je werkbank gelijk blijft alleen is het steken of invallen aan de achterzijde groter.
    Roeland
  6. #6
    Dank beiden!
    Ga ik het zo doen. Moet er niet aan denken dat het krom trekt.
    Dan bedenk ik wel een blinde oplossing. Bout aan de buitenkant is esthetisch wat jammer.
  7. #7
    Je hoeft geen oplossing te bedenken die is er al een keep verbinding of wel een schuif zwaluwstaart toepassen.
    Roeland
  8. #8
    Bedenken is een wat ongelukkige woordkeuze. Ik frees wel een zwaluwstaart in beide delen. Komt het strak tegen elkaar en kan toch schuiven. De bodem van de gereedschapsbak is straks ook van beuken, die kan bewegen onder het blad.
    Gisteravond een mal gemaakt voor de 2,5*2,5 gaten voor de bankhaken en alvast proefgedraaid op een afvalstuk en ook een bankhaak gemaakt. Past mooi in elkaar. Vanmorgen was de lijm droog en bewoog het keurig in het gat:
    Vanavond ga ik voor het echte werk
  9. #9
    ivm drukte even niet gepost.
    Inmiddels is het blad bijna klaar:
    De zijranden heb ik alleen vooraan gelijmd conform jullie advies
    Sparingen voor de bankhaken zitten erin.
    Achteraan nog en houten no 7 schaaf. Na een oppoetsbeurt en met name scherpen van de beitel schaaft ie als een Txxx.
    Gisteravond het ik beide bankschroeven eraan gemonteerd, was wel een beetje spannend om de 25 en 35mm gaten te boren maar dat ging gelukkig goed, pfew.
    Komende dagen het geheel verslepen naar het onderstel.
    dan verder met de 10 lades
  10. #10
    Inmiddels een stuk verder gekomen. Het blad is op details na klaar.
    Ben nu bezig met de lades en kan al mooi gebruik maken van het blad met de klemmen en bankzaken, wat een gemak.
    Oops, 's, foto is gedraaid. Kan dat op mijn iPad niet zo veranderen geloof ik
    De de kast heeft een grote 18 cm hoge lade onder over de volle breedte, 165 cm met daarboven 3*3 lades. Bovenste is ongeveer 8cm hoog. Daaronder 2 van 12 cm. Links en rechts 58 cm breed, die in het midden is 43 cm.
    Kast. Is van multiplex, had ik nog.
    Geheel wordt loodzwaar.....
    Lades zijn allemaal klaar op de beuken fronten na.
    Wil ze eerst allemaal in de geleiders hebben zodat ik de fronten mooi passend kan maken met overal dezelfde speling.
    Nog de geleidingen met kaarsenvet insmeren. Dat gaat als een speer. Gebruik ik ook bij bijvoorbeeld gordijnen die met ogen over rails lopen. Houd jaren stand.
    Morgen weer verder
    groet
    Bert
    Let's make better mistakes tomorrow
