help ik heb een draaibank, wat te doen met al het stof?
2.073
395
Ik zou beginnen met een scheidingswand plaatsen tussen het werk en woongedeelte.
zodat je in ieder geval stofvrij kunt slapen
Anders zal juist in het woongedeelte dat het verst van de afzuiging verwijderd is
uiteindelijk de stofconcentratie het hoogste worden.
Geertg
5 okt 2008
285
Lembeke
Nando,
Bij luchtafzuiging zit je met het volgend probleem: als je lucht zuigt komt de aangezogen lucht van alle kanten. De aanzuigkracht daalt heel snel met de afstand.
Bij lucht wegblazen niet. Dat zie je goed als je op een hoop houtsnippers blaast, die kan je van een redelijke afstand wegblazen. Als je van diezelfde afstand gaat zuigen met dezelfde kracht weigeren die houtsnippers zich te verplaatsen.
Daarom denk ik dat gericht wegblazen en dan opvangen wel mogelijkheden heeft, alleen weet ik niet hoe dat opvangen dan praktisch in z'n werk moet gaan. Je kan moeilijk staan houtdraaien aan een watervalletje...een warm land met veel wind zou ideaal zijn, dan kan je een atelier ontwerpen dat zichzelf natuurlijk ventileert zonder kou te leiden.
Kiesvoorhout zit in de filterbranche en levert de filters voor een zelfbouw fijnstoffilter, heb je zijn topic al doorspit?
A
Nu probeer ik uit vinden welke fijnstof filter goed is, ook daar zijn er weer talloze.. en mijn budget blijft beperkt..
zucht.. we komen er wel :)
Zoals eerder aangegeven:
Ik denk dat je er verstandig aan doet om een afzuiger met een fijnstoffilter aan te schaffen zoals de HBM profi 100. Daarnaast kun je een fijnstoffilter maken voor het fijnste stof volgens de specs van Kor, dé filterspecialist op ons forum.
nando
2 nov 2013
65
Eindhoven
www.studionando.nl
Ik heb even contact opgenomen met HBM Machines..
want ik heb naast mijn woning/atelier zit een erotica winkel zitten (jaja mijn buren) en ik kan dus niet teveel lawaai maken.. anders worden de klanten "afgeleid"
Ik vroeg hun hoeveel decibel de HBM profi maakt, en of ik er verlengstukken op de bus kan zetten..
hun antwoord:
De afzuiginstallatie levert een geluidsniveau van 86,5 decibel.
De aansluitmaat voor de afzuigslang is inderdaad 100mm.
Wij raden u aan om de lengte van de slang op ca. 3 meter te houden.
Mijn angst is dat als ik lekker bezig ben, buren aankomen kloppen en vragen of ik wil stoppen.. Heeft iemand toevallig zo'n afzuiging ingebouwd?
Een mooie MDF kast eromheen, slang eruit, dat zou toch mooi kunnen schelen, of is dat lastig i.v.m. lucht aan/af voer?
Ook zoek ik naar vergelijkbare type's van andere merken te vinden.. en of dat de moeite loont ( evt, minder lawaai)
zoals de
http://www.baptist.nl/houtbewerkers...n-luchtreiniging/record-cx-2600-stofafzuiging
Als ik iets aanschaf wil alle optie's hebben overwogen.. sorry
:p
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Een geluidsdemper net achter de rotor-motor helpt. Bij een hogere druk systeem had ik (gevoelsmatig) 20 db verschil met en zonder geluidsdemper. Als ik de HBM profi 200 bekijk dan is er daar de nodige 50 cm buis net achter de motor die dempend kan worden gemaakt. Het bespaart op de moeite van een omkasting.
nando
2 nov 2013
65
Eindhoven
www.studionando.nl
Hoi Damien, Ik heb even gekeken op " geluiddemper rotor-motor" kon niet iets zinnigs vinden om het te begrijpen.
begrijp ik het goed dat het alleen op de HBM 200 kan? niet op de HBM? 100.
Hoe gaat het dempen van de motor in zijn werk? ik weet wel dat je een slang ergens ander naar te kan leggen die het geluid weg geleid.
Bedankt!
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Hoe gaat het dempen van de motor in zijn werk?Bedankt!
Wat ik gezien heb is een buis in een buis waar de binnenste buis vol gaten is en de tussenruimte gevuld glaswol. De rotor heeft iets van een alarmsirene (zeker als ze snel draaien), dus demping er net erachter kan veel helpen
Geluidsdemper:
Bij de 200 is er een buis net na de motor, het was mogelijk daar grote gaten in de flanken te boren, het geheel af te dichten met stof en daarna een kist vol rotswol er rond monteren
Bij de 100 is die direct aangesloten aan de stofscheiding, dus dat vraagt om een tussestuk. Na de filter kan ook, maar dan moet de ganse filter in een kast
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
Die geluiddempers zijn gemaakt van een stuk dubbelwandige buis met perforatie in de binnenste buis en iets van steenwol tussen de dubbele wanden. Zijn in vele diameters en in 0,5 of 1 meter lengte te koop. Kijk eens bij een growshop.
Edit: Damien was me 1 minuut voor ;)
