Altendorf f90 voor 1980
Nicksaquaria
17 apr 2019
29
Hallo,
Ik wil mijn gereedschap uitbreiden met een formaatzaag en ik kwam een altendorf f90 uit 1979 tegen, heeft iemand ervaring met de machine of met andere machines met deze leeftijd?
bert1991
13 okt 2009
372
West Vlaanderen
Ik heb vroeger met altendorf gezaagd, heel goede machines.
Nu is jou machine al 40 jaar, denk dat je moet goed moet controleren hoe het zit met de looptafel ( lopen, stabiliteit, stroef? )
Nicksaquaria
17 apr 2019
29
Het elektrische deel is vorig jaar vernieuwd en naar wat ik begrepen heb loopt alles soepel (dit ga ik wel controleren)
1.691
Goede machines. Let wel even op, als je het tenminste wil hebben, of het zaagblad ook een schuin verstelling heeft. Er zijn ook Altendorfs waarbij het zaagblad vast zit en alleen een hoogteverstelling heeft.
Nicksaquaria
17 apr 2019
29
Ik heb nu 2 zagen op het oog. een altendorf f90 (geen verstek) met voorritser en een altendorf f45 (wel verstek) zonder voorritser. Beide zagen hebben een roltafel van 3300mm. Ik werk veel met platen zoals mdf en spaanplaat maar ook veel met gefineerde platen welke ik onder verstek met elkaar aan wil laten sluiten. Wat raden jullie aan en waarom?
Petrolhead
4 mrt 2015
1.737
399
Mijn ervaring is alleszins dat ik zonder voorritser met een scherp 90-tands 315mm Felder blad een perfecte zaagsnede krijg op gefineerde panelen. Dus de voorritser zou ik niet meteen als noodzakelijk beschouwen, het verstek kunnen zagen lijkt me voornamer in jouw geval. Kan uiteraard ook met je invalzaag, maar met zo'n lange roltafel is het veel handiger werken.
Nicksaquaria
17 apr 2019
29
Ik heb voor de f45 gekozen en deze word dinsdag geleverd. Dan kan ik ook een begin maken aan het meubel uit een ander topic
Nicksaquaria
17 apr 2019
29
De zaag staat (het koste wat moeite maar we hebben hem op z'n plek kunnen schuiven) Ik heb alleen een probleempje, de zaag heeft een 5 polige stekker en het stopcontact heeft er maar 4, ik heb begrepen dat het niet altijd nodig is om een 5 polige stekker te hebben maar ik weet het niet zeker en ik wil mijn werkplaats niet platbranden. Ik heb de typeplaatjes bijgevoegd, weet iemand of het wel of niet kan?IMG_20190910_180008.jpgIMG_20190910_180008.jpgIMG_20190910_175910.jpgIMG_20190910_171435.jpgIMG_20190910_175827.jpgIMG_20190910_175727.jpgIMG_20190910_175714.jpg
Nicksaquaria
17 apr 2019
29
Het is zeker een bakbeest! Waar kan ik vinden wat voor schakelaars erin zitten? Of kom ik daar vanzelf achter?
fantic
22 mrt 2015
1.274
168
Het is natuurlijk te proberen of je nog een schema van de machine te pakken kan krijgen, dan zie je gauw genoeg of daar de nul echt gebruikt wordt..
Je kan de machine kant waar de kabel naar binnengaat ook even open maken en zien of alle 5 draden zijn aangesloten, als de blauwe draad nergens aan zit weet je dat het ook met 4 kan.
MaVa
3 mrt 2016
164
diksmuide
In België hebben we op sommige plaatsen nog het 3 x 230V net i.p.v. 3 x 400V.
3x 230V heeft 4 aansluitingen, 3x 400V heeft 5 aansluitingen.
Zeker controleren welke motors aanwezig zijn dus vooraleer je de stekker zomaar insteekt.
Ronald L.
29 okt 2011
1.937
z.o. brabant
3x400V kan ook met 3 fases en aarde dus 4 aansluitingen.
Motor is 3 fases 400V (was 380V) volgens de foto's.
Als je de machine aansluit zonder nul, en hij heeft die wel nodig voor bijvoorbeeld een magneetschakelaar, dan doet de schakelaar het niet. Maar je sloopt niets.
Maar vraag anders een elektricien als je het zelf niet zeker weet.
2.601
Als je wel 220v nodig hebt voor de stuurstroom en het is moeilijk om dit in je werkruimte aan te leggen, dan kun je een trafo plaatsen die van de 380v, 220v maakt.
Nicksaquaria
17 apr 2019
29
Ik heb de kabels uit elkaar geschroefd en bij beide machines is de 0 niet aangesloten. Ik ga morgen een verloopstuk halen (de machines hebben wel 5 polige stekkers en de verlengkabel ook) en dan kan ik eindelijk met de zaag werken.
