MDF Blad doorbuiging verhelpen
BernardV
13 jun 2025
Brabant
Ik heb een blad van MDF 18 mm gemaakt bovenop 2 kastjes met een totale afmeting van 300 x 40 cm. Het overhangende deel tussen de kastjes is 100 cm. Zie bijgevoegde foto's van de situatie.
Dit overhangede deel word niet zwaar belast en dient als bureaublad. Graag wil ik doorbuiging voorkomen van het blad. Nu had ik zelf 4 opties in gedachten:
  1. 2x Hoekanker met ril 90x150x60 mm, bevestigen tegen muur en blad. (nadeel: minimale ondersteuning?)
  2. 2x Plankdrager 25x30 bevestigen tegen muur en blad. (nadeel: meer zichtbaar, ziet er minder fraai uit)
  3. 2x Stalen strip infrezen en vast schroeven aan blad (nadeel: alsnog teveel doorbuiging omdat strip niet te dik kan zijn)
  4. 2x Stalen koker tegen onderzijde van het blad aan schroeven en bevestigen aan beide kanten van de kastjes of een uitsparing hiervoor infrezen in kastjes.
Optie 4 lijkt mij het meest robuust en mooi. Ik weet dan nog niet hoe ik een stalen koker vast maak aan de kastjes. Met een voetplaat/montageplaat gaat niet, want dan zit er een afstand tussen blad en koker.
Zijn er nog alternatieven opties? Wat raden jullie aan?
    195,8 KB · Weergaven: 40
    50,5 KB · Weergaven: 41
Jurriaan
1 jul 2009
3.530
932
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
De voetplaat van zo'n koker hoeft niet aan beide kanten uit te steken toch, alleen een lip naar onderen met een schroefgat volstaat. En dan kan de koker wel tegen het blad aan.
Overigens zie ik links en rechts in die kastjes een vertikale plank onder tegen het blad aan. Als je die in het midden ook monteert, loopt dat netjes door en vormt het één eenheid. Is dat geen optie?
wijn
11 feb 2016
63
58
Arnhem
studiowijn.nl
Staal is overdreven. Het is maar LEGO wat er op staat. Een lat van 50x20x1000 aan de voorzijde (20mm teruggezet) en op 2/3 tegen de onderkant schroeven is voldoende. Gaten in de lat voorboren en schroeven zo nemen dat ze niet meer dan 15mm in het bovenblad vallen.
BernardV
13 jun 2025
Brabant
Een verticale lat is inderdaad een mooie optie, alleen kan dat helaas niet. Dan word de vrije beenruimte te weinig en zitten de kinderen met de bovenbenen tegen de lat aan hun lego tafel. Wat eventueel wel zou kunnen is een verticale lat eronder, in het midden of op 1/3. Zou dit ook kunnen? En kan deze lat van MDF zijn of geeft dit te weinig sterkte?
Vigier
13 jan 2024
167
137
Naarden
Als het maar 40cm diep is, dan volstaat het wellicht om een plank aan de achterkant te maken. Heb ik hier bij de Lego tafel ook gedaan. Dat voorkomt ook nog eens dat er een spleet ontstaat tussen blad en muur waar net de kleine steentjes tussen vallen als de kids de stapel Lego naar achteren schuiven met hun arm. Althans, dat is hier een voorkomende situatie :) Hier is de plank vrij hoog: 10cm boven het blad en 30 cm onder het blad dat als ze zwaaien met hun benen het ook als stootbord fungeert. Maar zo hoog hoeft het niet te zijn. Die verticale plank verbind je dan op een stuk of wat punten verdeeld over de breedte met het blad. Dat kan met hoekstukjes, die hoeven niet eens zo heel groot te zijn.
Waarderingen: BernardV
AvdLinden
30 apr 2014
866
236
Een lat op z'n kant op de achterwand en nog een op 30cm zal ook helpen. Liever nog verder naar voren als dat kan. Op de voorkant word het meest geleund natuurlijk.
wijn
11 feb 2016
63
58
Arnhem
studiowijn.nl
Je zegt vertikale lat is mooie optie. Je bedoelt horizontaal? Als ruimte een probleem is dan is een stalen L profiel van 15mm wellicht een optie. Infrezen in spaanplaat (?) zou ik niet doen.
Je vraagt of vertikale lat in het midden kan. Dat is dan een poot toch? Stukje vuren van 40x40 of een stalen poot?
BernardV
13 jun 2025
Brabant
Excuus voor de verwarring, ik bedoel inderdaad een horizontale lat. Onderstaand idee van AvdLinden.
Ik denk dat dit een mooie oplossing is. Een lat op z'n kant op de achterwand en nog een extra lat in het midden (niet op z'n kant, tenzij het past met de vrije beenruimte). Kan ik deze latten gewoon van MDF maken en op z'n kant monteren met hoekverbinders?
Sjoerd Gardien
14 okt 2010
72
30
Wildervank
www.atlasenkaart.nl
Als je een stalen koker gebruikt kan je aan de uiteinden een klos hout erin doen, die kan je dan vanuit je kastjes vastschroeven. MDF is niet voor zo,n functie en gaat alleen maar verder doorbuigen. Ik denk dat een lat van 20x50 liggend ook te veel meegeeft als je ook nog aan het bureau wil gaan bouwen met de lego
3.212
1.573
Met de groeten van Chat::
Gegevens:
Stalen hoekprofiel: 20 × 40 × 3 mm
40 mm zijde horizontaal
20 mm zijde verticaal
Overspanning: 1.000 mm
Puntbelasting midden: 10 kg
Elasticiteitsmodulus staal: 210.000 N/mm²
Uitgaande van belasting verticaal op het midden en eenvoudig opgelegd:
Berekende doorbuiging: circa 2,0 mm.
Waarderingen: wijn
BernardV
13 jun 2025
Brabant
Bedankt Sjoerd. Ik heb gekozen voor jouw idee. 2x stalen koker van 20x20x1,5 als dragers onder het bureau. Ik kan een uitsparing in de zijwanden van het bureau maken om de stalen koker op te laten rusten of anders de uiteinden volstoppen met MDF? en vanuit de binnenzijde van de kastjes een lange schroef erdoor. Kan dit met een koker van 20x20x1,5 met MDF en welke bevestigingsmethode is beter?
3.212
1.573
Je kan ook twee vurenhouten latten nemen van 44 x18 , daar uitsparingen in maken voor de profielen. De latten links en rechts vastschroeven op de kastjes.
Door de uitsparingen zeg 19 mm diepte maken steekt de koker 1 mm uit. Daardoor kan je de koker goed tegen de onderkant van het blad aanduwen en dan de lat vastschroeven.
Als je een uitsparing in de zijwand van de kast iets te diep maakt, dan ondersteunt de koker niet.
In de koker mdf stoppen en dat met en lange schroef van binnenuit vastzetten is geen goed idee.
Mdf, zeker van de bouwmarkt, is rommel, een schroef houdt daar niet in.
Maar belangrijker: de schroef vangt uiteindelijk de verticale kracht op het blad op. Die schroef kan dat best hebben, maar het mdf in de koker is zacht, dat wandje van de kast ook, zodat de schroef na verloop van tijd speling krijgt en de koker dus niks meer ondersteunt.
Sjoerd Gardien
14 okt 2010
72
30
Wildervank
www.atlasenkaart.nl
Ik weet niet hoe het werkt met MDF. ik zou even een proefje doen met een kort plankje. Dan kan je ook je vertrouwen vinden. In elk geval zorgen dat het hout niet de koker in kan schuiven. Als het hout precies past maakt het volgens mij niet zo uit. Dan werkt het meer als plug in die koker
elzenmaa
23 nov 2014
1.237
360
Ik zou in die koker een paar gaatjes boren en met scroven onder tegen net blad vastzetten. En dan wel met constructielijm tussen blad en koker.
Op die manier worden blad en koker verbonden en is je doorbuiging minder dan wanneer je beide niet verbind, dus koker er los onder.
w00t
11 aug 2016
118
36
Je kunt toch ook gewoon een klein dragertje onder de koker plaatsen en die met een schroefje in de kast boren? Pak je een stukje hout 15 of 18mm dik, zaag je een ondiepe "v" in, die duw je met koker en al aan de inderkant van het blad, en je draait er een schroef door. Of eigenlijk 2, zodat die niet weg kan draaien. Als je 2 kokers wilt kun je ook een horizontaal latje gebruiken met 2 driehoekjes er uit.
BernardV
13 jun 2025
Brabant
Bedankt thomasz en elzenmaa!
Het idee is nu zoals onderstaand. 2 vurenhouten latten (44x18) als drager voor 2 kokers (20x20x1,5), bevestigen op de zijkant van de kastjes (vurenhout) met schroeven. Koker steekt een millimeter boven de dragers uit, zodat het blad goed op de koker leunt. Voorkant van de lat, valt een stukje terug zodat je deze zo min mogelijk ziet van de voorzijde. Daarnaast nog het blad vastzetten met schroeven aan de kokers.
Wat is steviger, een enkelwandige schroefbevestiging (A) of door-en-door schroefbevestiging (B)?
3.212
1.573
Dat is een deftige tekening!
A is stevig genoeg. Mocht het ooit nodig zijn dan kan je extra schroeven bijzetten vanuit de binnenkant van de kast. Ook al is dat gehannes, zie hieronder.
B zal niet veel steviger zijn en zou ik niet doen want dan kom je denk ik slecht uit in je kastje, n.l.vlak onder het blad en dan zit je te hannesen om bij de schroeven te komen.
Van de voor- en zijkanten van de latten de scherpe kanten afhalen, zodat iemand zich er niet aan bezeert.
