Hoe dit hout blank te krijgen?
eelu
17 jul 2026
adam
Dag,
Wij zouden graag onze trap willen renoveren en de treden er zoveel mogelijk weer als onbewerkt blank hout uit willen laten zien.
Wij zijn ook benieuwd of iemand weet wat voor hout dit is en vragen ons af
hoe wij dit het beste kunnen aanpakken?
Bij voorbaat dank voor suggesties en tips.
Mvg
Eelu
    59,7 KB · Weergaven: 99
    40,1 KB · Weergaven: 87
    72,6 KB · Weergaven: 85
    73 KB · Weergaven: 89
John1969
10 jul 2023
1.980
1.287
‘s-Hertogenbosch
Ik zou bijna denken merbau, gezien de bloeding vlekken en het oranje bruin op de laatste twee foto’s…. Weinig diepe beschadigingen en een strak beeld. Ik weet niet hoe oud de trap is en hoe intensief hij gebruikt is.
Op een onbehandeld plekje kun je mogelijk met wat zout water proberen of je zwarte handen krijgt maar dat geeft geen 100 % uitkomst.
Iroko sluit ik ook niet uit of een afgeleide ervan Kambala….
Hoe voelt en ruikt het onbehandeld hout, een beetje vettig met een typische geur.
Hoe oud is het huis en voor wie is het in origine gebouwd wil ook nog wel eens uitkomst geven.
Groetjes John
RDR2950
21 okt 2023
237
158
Kapellen (Antwerpen)
Volgens mij is dit een gewone beuken trap, behandeld met vernis.
Je kan die opschuren maar zo'n trapvernis is behoorlijk stevig en dat is zwaar werk.
Luchtgommen of zandstralen is een stuk makkelijker, kan je ook zelf of kan je laten doen.
Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar de verffrees van Metabo schijnt voor zoiets wel handig te zijn.
jorisvh
Lijkt mij Sapeli of Sipo (faux mahonie soorten uit Afrika).
Een volledig houten trap schuren is miserie door de vele binnenhoeken. Daar biedt stralen of gommen uitkomst.
Hier +1 voor treden los schroeven
Dan schuren of vandikte schaven als er diepe putten in zijn.
4.516
Ik zou het bij er af halen en schuren houden. De losse treden zijn in mijn ervaring niet zo vlak meer na een jaar of 40. Als je ze dan door de vandikte gooit verlies je veel dikte. Veel tropische hardhouten treden schaven niet fijn door een warrig houtdraad verloop. Daardoor krijg je na de vandiktebank ruwe stukken.
Waarderingen: John1969
Kor
10 jun 2012
1.560
938
Nog een voordeel van geschroefde treden: je kunt in 2 sessies werken. Om en om een trede verwijderen, zo kan je toch nog boven komen terwijl de helft van de trap in behandeling is. En zet bij de demontage duidelijke nummers op het deel dat door de steunplaat aan het oog wordt onttrokken. Dat scheelt puzzelen als ze er weer op moeten.
klaas0639
4 okt 2012
2.494
259
Gem. Winsum (Groningen)
Ik dacht niet direct aan beuken maar zou me niet verbazen. Als losschroeven mogelijk is zou ikzelf daarvoor kiezen. Zeker niet door de vandiktebank om door Chevy 66 genoemde reden. Bovendien ziet iemand met een vdb je aankomen met deze planken waar mogelijk ook wat zand in de oppervlak-laag is gestampt.
Bij het schuren zul je misschien niet alle putjes kwijt raken. This niet anders.
Schuren terwijl de planken er nog in zitten leidt heel moeilijk tot een gewenst resultaat. Ikzelf zou dat niet doen.
Met luchtgommen etc. heb ik geen ervaring
wijn
11 feb 2016
43
27
Arnhem
studiowijn.nl
Laatst precies zo’n project gedaan. Treden losschroeven. Losse spijkertjes verwijderen, dan toxh door de vandiktebank. Nieuwe radius aan frezen en gelijk rubberen strips er in. En inderdaad in twee delen om en om. In dit geval bleek er een beuken trap onder te zitten.
    201,6 KB · Weergaven: 49
Waarderingen: Kor en ZotVanHout
eelu
17 jul 2026
adam
Wauw, bedankt allemaal voor de tips!
Hier nog even een foto van de gehele trap en in daglicht (zover daar sprake van is in onze gang).
Ik kan de tredes er goed afhalen en over al goed bij. Ik draai er bij het opzetten weer een iets dikkere parker in om loszitten te voorkomen.
Ik was inderdaad van plan om de treden er om en om vanaf te halen zodat we de trap nog kunnen blijven gebruiken.
Ik kreeg het advies van iemand om eerst afbijts te gebruiken. Is dat handig?
Zoals ik het nu wil doen:
1. Trede eraf, schoonmaken (ontvetten)
2. Schuren, bandschuurmachine in richting van nerf
3. Rigo Skylt Original Ultramatte PU-lak erop
    33,2 KB · Weergaven: 36
wijn
11 feb 2016
43
27
Arnhem
studiowijn.nl
Schuren zou ik liever met een Excenter (of een Rotex) doen. De bandschuur maakt al snel een deuk, je moet je materiaal stevig klemmen aan de zijdes. Afbijt kan je op een stukjeproberen. Soms vliegen de lagen er af. ps. Dit is ook hèt moment om het stalen frame te lakken :)
Waarderingen: ZotVanHout
4.516
Gaat prima met een goede bandschuurmachine. Met de nerf mee schuren. geen krassen over dwars maken.
4.516
Je klem of schroeft een stophoutje op je werkbank en dat zorgt er voor, dat je te schuren trede niet weg kan. Ik heb nog nooit een schuurraam gehad en ik heb het ook nooit gemist. Om de zijkanten van de treden te schuren, klem je de bandschuurmachine op zijn kant op de werkbank. Dan kan je de treden er langs halen en blijven ze mooi haaks.
3.263
je kunt ze wel "zachter" zetten en fijner schuurband gebruiken en een bandschuurmachine met schuurraam zodat de machine vlak blijft en he schuurband een gedefinieerde druk/afstand to het hout heeft.
inderdaad
ik heb een makita van 100 mm breed mét schuurraam, waar ik de snelheid aan kan passen
die op een trede van 40 mm breed zetten lijkt mij moeilijk, want kantelen is zo gebeurd
maar met oefening lukt veel
ik zou eerder mijn excenter gebruiken
andere oplossing is de treden met de zijkanten omhoog tegen mekaar klemmen, waardoor X keer 40 mm een groot vlak oppervlak maakt
