Is er hier iemand die een Nooitgedacht 8 mm steekbeitel met houten handvat heeft en daar afstand van kan/wil doen?
Wilco Flier
28 apr 2008
2.046
764
Omgeving Kampen
www.wilcoflier.com
Ik heb de catalogus er eens bij gepakt, een van de laatste
Blijkbaar zijn er van deze beitels met het gevraagde handvat in ieder geval 3 series met verschillende lengtes:
1112 serie: lengte 155mm, 8mm is een bestaande maat.
1132 serie: lengte 140mm, 8mm is een bestaande maat.
1142 serie: lengte 120mm, 8mm staat niet in de catalogus.
Blijkbaar werd de 8mm brede versie dus sowieso minder gemaakt!?
    113,7 KB · Weergaven: 30
    115,9 KB · Weergaven: 30
    97 KB · Weergaven: 27
    94,5 KB · Weergaven: 28
Voorhetplezier
12 jan 2024
125
66
Hillegom
Ik heb maar even gerekend, gezien dat er een set is in duimse maten. 5/16 komt neer op 7,9375 mm. Zijn de bestaande 8mm beitels misschien 5/16 en moet je maar daarna zoeken?
4.404
Volgens mij zijn al die beitels eigenlijk in inch maten. De 6 is 6,35, de 10 is 9,5. De 12 is 12,7. Bij mij staan ook beide maten op de beitel.
Voorhetplezier
12 jan 2024
125
66
Hillegom
Ik heb er nog een smalle, nagemeten, komt uit op 6,8mm breed, lengte +- 120 mm. Afbelding van handvat op pagina 212 van Oude Nieuwe handgereedschap, er staat niets op de beitel
AHK
17 aug 2017
654
66
Flakkee
Die heb ik wel liggen. Echter ben ik aan het verhuizen dus is alles al ingepakt. Mocht je de tijd hebben…
hdv
24 nov 2019
1.520
858
Noord-Veluwe / Skåne
@AHK : Ik heb er totaal geen haast mee. Voorlopig red ik me wel met de 6 mm beitel. Het is meer dat ik op het moment veel met 24 mm breed materiaal werk en dan is 8 mm erg fijn om mee te kunnen werken. Ik ga namelijk meestal uit van de 1/3-regel. In een keer steken met de juiste breedte levert bij mij betere resultaten op dan meerdere keren steken met een smallere beitel. Zal vast aan mijn gebrek aan techniek liggen... 😏
Bovendien vertrek ik straks naar Zweden, dus het zou sowieso niet direct kunnen. Succes met de verhuizing! Geef maar een seintje tegen de tijd dat je weer een beetje op orde bent.
Waarderingen: AHK
hdv
24 nov 2019
1.520
858
@Wilco Flier : hoe ben je aan die catalogus gekomen? De glimpsen die ik opvang uit je foto's zien er erg leuk uit. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat Nooitgedacht allemaal geproduceerd heeft. Niet dat ik er de behoefte aan heb om het zelf te gaan verzamelen, maar ik vind het wel leuk om te zien. Komen ze af en toe voorbij op Marktplaats o.i.d.?
Wilco Flier
28 apr 2008
2.046
764
Omgeving Kampen
www.wilcoflier.com
De vereniging Ambacht en gereedschap verkoopt een bundel herdrukken van oude catalogi. Inderdaad erg leuk om door te bladeren. Originele zie ik op marktplaats bijna niet voorbijkomen helaas.
De herdruk kwam ik wel op marktplaats tegen, maar je kunt ze vast ook wel rechtstreeks benaderen.
Waarderingen: Willempie
0nn0
23 mei 2023
254
89
Hier soms daar
Bedankt voor die tip mannen. Ik ga eens kijken wat ik boven water kan krijgen. Gewoon voor de leuk.
Is het al gelukt om een 8mm te vinden?
Kwam op dit onderwerp omdat ik met mijn beitels van Nooitgedagt bezig ben en wilde weten welke maten er nu eigenlijk waren gemaakt met verschillende handvaten.
Of het waar is weet ik niet op de laatste leden vergadering van Ambachten en Gereedschap was de 22 mm veel gezocht van Nooitgedacht omdat deze lastig te vinden was?
hdv
24 nov 2019
1.520
858
Nee, helaas heb ik die nog niet. Maar dat zal waarschijnlijk vooral aan mijzelf liggen. Ik ben het afgelopen halfjaar bijna full-time bezig met de renovatie van ons huis in Zweden (daar ben ik op het moment ook weer), dus ik ben niet serieus aan het zoeken geweest.
Maar ik zou er nog steeds graag een met een houten handvat willen hebben, mits die in een bruikbare staat verkeert, want hij zal wel aan het werk worden gezet. Dus als jij of iemand anders er een tegenkomt, dan graag!
Als ik weer thuis ben zal ik eens kijken om het te controleren, maar volgens mij heb ik 22 mm wel in mijn setje.
Waarderingen: Roel22
0nn0
23 mei 2023
254
89
Hier soms daar
Ik heb de volgende voor in hout van Nooitgedacht
vier, zes, zeven, acht, tien, twaalf, dertien, 16, 18, 20 en 25 (12 zit en twee keer in)
Verschilde maak periode met ovale sticker en moderne. (vermoedelijk ook de 50 mm)
In plastic 18 1/4, 32, 1/4 acht 20, 12, 6
    232,2 KB · Weergaven: 4
    200,8 KB · Weergaven: 4
    207,1 KB · Weergaven: 4
  • Haha
Waarderingen: ZotVanHout
