Slijpmachine voor cirkelzaagblad
finewood
26 apr 2022
64
45
Zeeland
standbouwteam.nl
Ik zat er aan te denken om zelf mijn cirkelzaagbladen te gaan slijpen, dan ben ik niet afhankelijk van zo'n slijpservice. Niet dat die niet goed zijn verder.
Zaagblad wat ik het meest zal slijpen is een 72 tands waarmee ik plaatmateriaal met hpl of melamine mee zaag.
Nu zie ik wel wat goedkope machientjes staan nieuw, maar zijn die goed genoeg ? Heeft iemand misschien een tip ?
1.391
Zagen slijpen is specialistenwerk. Gewoon laten doen door slijpservice. Een zaagblad voor plaatmateriaal is voorzien van tanden met verschillende vorm en hoeken. dat doe je niet zomaar even met een goedkope machine. En een bot of slecht geslepen blad is enkel ergernis.
Jan van Berkel
26 okt 2012
266
22
uden
Ik zit er ook aan te denken om mijn bladen zelf te slijpen.
Tijdens het zagen kom ik nog wel eens een spijkertje tegen
en of het nu een duur blad is of een goedkoop, het geeft schade.
Het idee is nu om de dure Leitz bladen te laten slijpen
en deze bladen alleen te gebruiken voor de laatste bewerking
en de goedkopere bladen voor de voorbewerking (Ecotools Industrial)
zelf te slijpen. Mij maakt het niet uit dat er 1 tand minder in zit.
Heeft er iemand ervaring met slijpmachines?
Moet er dan wel een zijn met CBN of diamant tanden.
4.060
Op marktplaats staat nog een vollmer. Is volgens mij een handmatige uitvoering. Maar ook al is die oud en al een tijd niet gebruikt, ga er maar van uit dat je heel wat bladen moet slijpen voor je hem terug hebt verdient.
Waarderingen: ZotVanHout
Jan van Berkel
26 okt 2012
266
22
uden
Ik koop niet in NL. In DE staan machines al vanaf € 800.
Ik heb er alleen geen ervaring in.
Wat mij vooral tegen staat is het automatisme waarmee mijn slijper elk jaar de prijs verhoogd
en altijd een post "zwaar beschadigd" op de factuur zet waardoor die weer hoger uitvalt.
Ook als er geen tanden vervangen worden.
Ik zaag met een blad tot ie bot is, en dan is ie ineens "zwaar beschadigd".
Er is ergens een grens, en als ik het probleem kan oplossen met een machine in eigen beheer, doe ik dat.
Ik heb elke week 1m3 zaagsel van de zaagmachine, denk dat ik dan wel voldoende zaag.
kees poortman
21 sep 2015
172
125
Oosterbeek
In Zevenaar zit Hendriks slijpservice. Prima kwaliteit en service, haalt de bladen bij je op en levert ze weer af, maar weet niet of hij ook in Uden komt, maar waag er een telefoontje aan en je weet het. Zelf halen en brengen kan ook....
Heb bij hem nog nooit iets gehoord over toeslag voor zwaar beschadigd.
Ben nog wel benieuwd waarom je niet in NL zou kopen....
Wilco Flier
28 apr 2008
2.011
732
Omgeving Kampen
www.wilcoflier.com
Als ik je verhaal lees heb je het over dat je weleens spijkers tegenkomt, wat beschadigingen geeft. En dat je doorzaagt tot het blad bot is. Dan klinkt "zwaar beschadigd" niet heel onreëel toch?
Ik ben fan van zelf doen en ook van zelf slijpen, maar elke keer nadat ik ze heb laten slijpen kom ik er weer achter dat in die hoek zelf doen geen verschil gaat maken. Zelf doen is wel leuker!
Waarderingen: rinus
RDR2950
21 okt 2023
227
149
Kapellen (Antwerpen)
Een van de voordelen van zelf slijpen is dat je niet hoeft te wachten (behalve op jezelf 😇)
Ik vond aan de noordzijde van Antwerpen twee slijperijen, de ene was blijkbaar aan Leitz gekoppeld - vond ik toen aan de dure kant en moest als particulier altijd meerdere weken wachten. De andere zat in mijn eigen straat en kon mijn Bosch blad tegen de volgende dag geslepen krijgen. Bij afhalen bleek die zijn eigen naam in mijn zaagblad gegraveerd te hebben en waren drie tanden "vergeten" slijpen... Ik heb dan maar beslist om zelf een kleine slijpmachine te kopen en daar heb ik nog geen spijt van gehad.
Het kost wat tijd om een slijpmachine juist in te stellen en als je bladen van verschillende afmetingen (en verschillende asdiameter) gebruikt met verschillende zaaghoeken, moet je dat per keer weer opnieuw instellen. Na een tijdje gaat dat een stuk vlotte en is de drempel om snel even een zaagblad te slijpen heel laag geworden.
rolandvs
10 mrt 2022
598
142
Welke slijperij ga je. Klinkt me niet echt goede.
Heb er maar weinig tanden af. Bij nagels eigenlijk nooit alleen bij schroef.
Slijperij en slijperij zit groot verschil in.
Weet er toevallig wel goede in jouw buurt te zitten komt wekelijks langs of bij bellen of app komt hij langs of in geval van nood stuurt hij het op. Maar gaat om stukje advies. Had eerder ook een andere maar verschil is vanzelf te merken.
Hoeveel afval je zaagt is niet echt relevant ligt ook aan wat voor gereedschap je gebruikt.
Ja via internet is vaak iets goedkoper maar gaat ook om advies en in geval van nood snelheid en deskundigheid
Jan van Berkel
26 okt 2012
266
22
uden
Mijn slijper doet zijn werk goed, daar is niets mis mee,
maar er is een grens aan wat ik daarvoor wil betalen.
Iemand hier zegt dat als ie niet met de prijs meegaat, dat ie dan binnenkort geen zaak meer heeft.
Ik denk dat als hij zijn prijs blijft verhogen dat klanten dan naar alternatieven gaan zoeken en dan heeft ie over een tijdje ook geen zaak meer. Het meeste wordt door computergestuurde machines geslepen en ons is altijd beloofd dat het dan sneller = goedkoper zou worden maar het omgekeerde is het geval.
Als een blad 48 tanden heeft maakt het mij niet uit als daar 3 botte tanden tussen zitten,
het meeste is toch voorzaagwerk.
Nabewerking is schaven of zagen met een blad van 96 tanden.
Het gaat mij om de voorzaagbladen.
Ja, die zijn snel bot want ik kom allerlei rommel tegen. Dan is aanschaf van een nieuw blad bij Ecotools goedkoper dan een blad laten slijpen.
En als ik met een houtje-touwtje slijpmachine zo'n Ecotools blad wat scherper kan maken, kan ik er nog langer mee door.
De bladen voor het eindwerk slijp ik niet zelf.
@rdr 2950 (ik weet je naam niet), wat voor slijpmachine heb je gekocht en wat voor steen ligt er op?
RDR2950
21 okt 2023
227
149
Welke machine gebruik je?
een goedkoop dingetje van HBM - ik had onthouden dat ik er hoop en al 100 € voor betaald had (al wel weer een paar jaar geleden).
Ik had er een paar verschillende vergeleken en in praktijk zijn die in drie categorieën op te delen:
  • heel lichte machientjes van rond de 100 Watt, die hebben doorgaans een soort knutselhouder om de zaagbladen op te zetten. Ik heb er zo eentje mogen uittesten en ik vond het zaagblad daar niet stabiel genoeg op liggen
  • een middenmoot zoals die HBM met motoren van om en bij de 250 Watt. Doorgaans hebben die een wat steviger onderstel en kan het zaagblad er goed stabiel op gemonteerd worden om het te slijpen
  • Semi- en professionele versies van meerdere duizenden euros.
Het grootste nadeel van de eerste twee categorieën is dat ze heel vaak slecht afgewerkt zijn en doorgaans ook helemaal niet afgeregeld. Het HBM-ding kwam ook ongelofelijk smerig uit de doos, met plakkerige onderdelen, hier en daar vlijmscherpe randen en onder de metaalbramen.
Ontbramen, reinigen en smeren heeft me hoop en al 10 minuten gekost, het afregelen van alle schroeven waarschijnlijk ongeveer het dubbele en nu is die vrij precies.
4.060
Als je je bladen volledig aan snot zaagt, moet de slijperij gewoon langer slijpen om alle tanden weer scherp te krijgen. Dat moet iemand betalen. Jij dus. Daar lijkt me weinig vreemds aan. Ik neem aan dat je zelf ook niet voor jan met de korte achternaam werkt? Maar afgezien van het slijpen, kost het schoonmaken van zo'n blad ook veel tijd. Ik zaag ook hoofdzakelijk gebruikt hout. Ik breng ze ook naar de slijperij als ze te veel vuil opgebouwd hebben. Dan zagen ze ook niet goed meer. Je kan gewoon een partij goedkope zaagbladen gebruiken en ze weggooien als ze niet meer goed zagen. Een 24 tands 250 blad bij hbm kost 6 euro. Daar kan je slijperij nog niet een tand voor vervangen.
rinus
13 nov 2011
895
208
Heerde
marinusvannorel.nl
Ik weet even niet wat ik met de review moet van deze machine. Het zal wel iets te maken hebben met autocorrect en misschien met veel gebruikte woorden van plaatser
  • Haha
Waarderingen: Marijn en Kor
