Advies gevraagd voor bovenfrees 75mm diep, freesdiameter 12mm
Jan van Berkel
26 okt 2012
254
19
uden
Ik heb een grote kromme boog dwars door een vurenhouten plaat van 75mm dik gefreesd.
Steeds bij iedere nieuwe gang 5mm naar beneden voorgezet.
Freesmachine Festool OF 1400.
Freesdiameter 12mm.
Bovenin werkte ik met een metaalfrees, 4-snijder gecoat en dat ging erg goed.
Onderin moest ik een langere frees nemen, 2-snijder metaalfrees niet gecoat.
Ik had het ergens al verwacht en die lange frees is dus gaan uitbuigen.
En misschien zijn de krachten wel zo groot geworden, dat de Freesmachine zelf iets is gaan kantelen.
Ik ben dwars door de vurenhouten plaat gefreesd. In ca 15 keer op en neer waarbij ik in de ene richting verspaande en de andere richting niet.
Resultaat was dat de binnenboog mooi haaks was
en dat de buitenboog een scheefverloop had van 5mm.
Dat moet dus opnieuw.
Voor een volgende keer wil ik een grotere voet onder de freesmachine monteren
en bij iedere gang misschien maar 3mm voorzetten.
Heeft iemand nog andere tips.
RDR2950
21 okt 2023
216
141
Kapellen (Antwerpen)
75mm is al flink voor een bovenfrees, zeker op die diameter. Werk je met een mal?
Je zou de diepere lagen met een dunnere frees kunnen doen op bv 1 à 2mm van de rand en dan op het einde een afwerkingsgang op de volledige diepte doen.
Jan van Berkel
26 okt 2012
254
19
uden
Ik werk met een passer.
75mm freesdiepte is voor een frees met diameter 12mm al de max
Een dunner freesje haalt die lengte niet eens.
Bij een afwerkingsgang moet je dus een frees hebben die over de volle lengte snijdt.
3.909
Een kant infrezen, dan met de deco doorzagen en vanaf de andere kant met een kopieerfrees afmaken. Kan het houtmot ook beter weg.
Boktor026
Freesdiameter 12mm.
Voor dit soort werk heb ik een mortiser frees 1/2", die heeft ongelijke snijkanten. Daardoor kan die goed graven. Hoeft zeker niet per 5mm naar beneden.
jmartens
28 dec 2014
220
79
De kopieerfrees optie en deels frezen van de andere zijde is een tip die ik ook in gedachten had.
Daarnaast kan je wellicht proberen zoveel mogelijk materiaal al weg te steken met beitel of (forstner)boren zodat dat niet allemaal met de frees hoeft. Dat werkt natuurlijk alleen bij bredere sleuven waar de ruimte is om dit zo te doen.
Het is van belang dat spaanders makkelijker hun weg vinden: weg van het te snijden object en de frees zelf.. Opgehoopte spanen kunnen er ook voor zorgen dat een frees verloopt en niet netjes haaks freest.
Verder kan je overwegen om eerst enkele mm ruim(er) binnen de lijn tot op diepte te frezen (in meerdere gangen zoals je al hebt gedaan).
Daarna nogmaals op de lijn te frezen (ook in meerdere gangen). Op die manier neem je ook minder materiaal weg voor de definitieve afmetingen en hebben de spaanders wederom ruimte om uit de gefreesde sponning te ontsnappen.
Verder zorgen dat je voldoende afzuigt in je sponning, ook dat vermindert de last van freeskrullen.
