Beste Lezers
Sinds dit schooljaar houd ik mij bezig met het bewerken van hout, een geweldige studie waarin je al je creativiteit en enthousiasme in kwijt kunt. Ik heb
de mazzel dat ik gebruik kan maken van een werkplaats. Hier miste slechts een stuk gereedschap, de meubelmakers werkbank. een verlenging van eigen
lichaam en een stuk "gereedschap" dat al eeuwen lang verfijnd word. In de VS zie je vele werkbanken voorbij komen van dure exotische houtsoorten
die verwerkt worden tot werkbanken waar je niet eens aan durft te eten. Daarnaast ben ik van mening dat we zuinig moeten zijn op de stand van
het groen op onze aarde. Dit neemt niet weg dat er veel informatie te vinden is over ideeën over hoe een werkbank zou moeten werken. waar je op
moet letten bij een werkbank, wat een zelf gemaakte werkbank beter maakt dat een werkbank uit een fabriek.
Fransen en Engelsen zijn de meest koppige volkeren van Europa, dat zie je terug in de werkbank. Ze hebben beide nuttige punten maar vergeet de andere
Europeanen niet.
Hierboven de Franse Werkbank. Wat mij meteen opviel was dat de gehele werkbank gelijk is. De poten en regels staan gelijk aan het werkblad zodat je overal tegenaan kunt klemmen. Een leuke extra optie is het doorsteken van de poten waarbij het voorste deel van de poot een zwaluwstaart vorm aanneemt. Dit weerhoud de poot ervan om naar buiten gedrukt te worden door de seizoenen heen. Dat de poten gelijk zijn aan de voorkant stelt je in de gelegenheid een dodemansknecht over de regel te laten glijden. Op verstelbare hoogte kun je hier een pen insteken om bijvoorbeeld een deur op te laten rusten. Erg handig om bijvoorbeeld scharnieren in te hakken.
Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van de Engelse werkbank, een voordeel van de bank zijn de gaten waarbij je gemakkelijk een plank op een verstelbare pen kunt laten rusten om deze vervolgens op te schaven, dit geld slechts voor de smalle kant.
De traditionele werkbank, zoals die uit de fabriek komt rollen. Ontzetten handige bankschroef aan de voorzijde. Het inspannen met bankhaken is natuurlijk ook een fantastische optie.
Met deze ideeën ben ik gaan spelen. Ik heb geprobeerd de om de meest handige opties van de werkbanken hierboven te combineren in één werkbank. De dodemansknecht is terug te vinden, zo ook de poten die gelijk staan aan het blad. De traditionele klem. Twee rijen met ronde gaten die met beide de klemmen te gebruiken zijn. Het voordeel van twee rijen met gaten is de mogelijkheid tot het klemmen van grotere en ronde objecten. Door ronde pennen te gebruiken in plaats van rechthoekige kun je de gaten op 2 wijze gebruiken. Zelf vond ik het leuk om de bouten tussen de regel en de poot te vervangen voor een regel die door de poot heen steekt met een wig erdoor. Hiermee kun kun je het blad op spanning houden. De rekeinden met zwaluwstaarten is een fraaie afwerking van het blad. Zoals je misschien al vermoed word het een bank die je niet zomaar even door de werkplaats sleept. Toch heb ik er voor gekozen om er geen wielen onder te plaatsen. Hoe handig het ook is om een werkbank te kunnen verrijden wanneer nodig vond ik dat de werkbank moest staan als een huis, vandaar de sloffen.
Om te beginnen, een stapel gestoomd beuken. Ik laat hen aan jullie over om te raden hoeveel hout er in zit. Bij toeval kwam ik deze partij tegen voor een goede prijs.
Het enige nadeel is dat het hout 2 meter lang was, de werkbank moest echter 2,5 meter worden. Na flink hout geschulpt, en geschaafd te hebben heb ik alle delen van
het blad met een schuine las en een domino moeten verlengen. Geen sterke verbinding maar het blad krijgt zijn stevigheid door de houtverbreding. Na de delen verlengt te
hebben kon ik weer opnieuw schaven om vervolgens de delen van het blad tussen de poten in te kunnen verbreden. Deze breedte paste net door de van dikte bank.
Zoals je later zult zien worden de poten opgebouwd uit een opdikking van 3 delen. nadat het middelste deel van het blad verlijmd was heb ik deel voor deel de volgende delen tegen het blad aan gelijmd.
De rijen met gaten zijn al zichtbaar.
Dovetailing 2.0
Europeanen niet.
Dovetailing 2.0
