Pagina 2 van de 3 EersteEerste 123 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 25
Onderwerp: Zelfbouw Cyclone
  1. #11
    Heeft er niemandop dit forum goede contacten bij een metaalbewerkingsbedrijf?
    Ik heb niet zo'n vertrouwen in zo'n plastic ding in een werkplaatsomgeving, vandaar metaal.
    En EUR 159 vind ik wel erg duur: http://www.sorotec.de/shop/product_i...uty-steel.html
    Ik zie het zo voor me dat je zo'n cycloon redelijk betaalbaar moet kunnen maken van gegalvaniseerd staal, hetzelfde materiaal waar centrale afzuigsystemen van gemaakt zijn. In elkaar popnagelen, afkitten of aftapen en klaar ben je volgens mij.
    Bouwinstructies van een goeroe op dit gebied zijn hier te vinden:
    http://billpentz.com/woodworking/cyc...yclonePlan.cfm
    http://billpentz.com/woodworking/cyc...ildCyclone.cfm
    http://billpentz.com/woodworking/cyc...etAC120403.xls
  2. #12
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door TH0M Bekijk Berichten
    Zonder negatief te doen, maar ik vind 60 pond nogal redelijk wat geld voor de kit. Is het niet goedkoper en makkelijker om bijvoorbeeld deze cyclone te maken?
    http://www.cgallery.com/jpthien/cy.htm
    Die zijn inderdaad vrij simpel te maken, heb dit model reeds een half jaar of langer in gebruik en het werkt goed.
    hier een paar foto's van mijn geknutsel:
  3. #13
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door LMM Bekijk Berichten
    Wat zijn jouw ervaringen met het fijnste stof, van bijvoorbeeld MDF, maar vooral van een muurzaag? Blijft dat ook achter in je emmer? Want dat is vooral wat er voor zorgt dat je zuigkracht verliest op het moment dat het in je filter komt.
  4. #14
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door roald Bekijk Berichten
    Toevallig heb ik net zo'n afvalemmer staan kan je me misschien in domme mensen taal uitleggen hoe ik het maak ? Wat is het bovenste gedeelte, dat er op de eerste foto niet op zit en waar dient het voor? Alvast bedankt.
  5. #15
  6. #16
    cracktor, zoek eens op 'aszuiger' op bijvoorbeeld marktplaats, dat is een naam die voor dit type stofvanger wordt gebruikt. Het is niet echt een cycloon, maar houdt de bulk van het stof wel uit je stofzuiger.
    En zie verder de eerder geplaatste link: http://www.cgallery.com/jpthien/cy.htm
    Laatst gewijzigd door roald; 20-07-12 om 14:34.
  7. #17
    Heb niet heel veel MDF gezaagd, en ook geen test met een lege zak gedaan, dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar als het door de cylcoon heen gaat komt het eerst nog in de stofzak van de stofzuiger voordat het bij het filter komt.
  8. #18
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door cracktor Bekijk Berichten
    Dat wat je op de 1e foto niet ziet zit daar in de emmer, wat in de volgende 2 er dus boven zit. Dat is het gedeelte dat voor een "wervelwind" moet zorgen.
    Ik heb hem gemaakt naar de instructies op deze pagina: http://www.cgallery.com/jpthien/cy.htm
    bovenop moet een deksel, die heb ik een paar cm groter genomen als de diameter van de afval bak, in het midden op de afvalbak gelegd, de rand van de afvalbak afgetekend en in gefreest, zodat ie erop blijft liggen en hij "dicht" is. In het midden is de aansluiting voor de stofzuiger, die aan de zijkant gaat naar je zaag/frees. Dan afhankelijk van het pvc bochtje dat ertussen moet, bepaal je hoeveel die 2e plaat lager moet en op die hoogte bepaal je de diameter van de afvalbak en die zaag/frees je uit. 120 graden van deze ronde plaat kan op deze diameter blijven, 240 graden moet 2,25 inch (~5,7cm) kleiner gemaakt worden. En door die kleinere diameter valt het stof dan naar beneden in een soort "wervelwind"
  9. #19
    hallo,
    ik wil er zelf ook een keer een gaan maken om dat de stof zuiger die ik nu gebruik wel aardig krachtig is maar zo vol is.
    alleen hoe maakt u de deksel aan de emmer vast?
    en kan dit ook met een grote plastic emmer of kan dat niet?
    groet jordi
  10. #20
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2011
    Locatie
    West-Friesland
    Berichten
    1.445
    Volgen mij moet het deksel voor een goede werking er nagegnoeg luchtdicht vast op zitten.
    Altans bij mij zit er een rubber tussen en het deksel zit met klemmen vast.
    Zie topic: http://woodworking.nl/showthread.php...6895#post46895
    Waar gehakt wordt, vallen spaanders.
