Nieuwe (houten) slegge.
Vandaag de laatste hand gelegd aan een nieuwe "slegge" = een groooote houten hamer:p Moet binnenkort een hoop palen in de grond kloppen en dan is de beste tool voor de klus nog altijd een slegge. Weegt niet teveel (3kg) en ook belangrijk de paalkoppen blijven heel tijdens het inslaan. Hout op hout is hier heel beter dan staal op hout.
Een stuk droog Essen en een stuk taxusstruik waren de ingrediënten voor de klus, samen met wat plat ijzer van 2 x 15mm en een paar spijkers (3x65)platte kop.
Had eerst gezocht naar pasklare ringen, maar de gevonden exemplaren waren wat groot van diameter (200mm).
Dat zou te zwaar worden zo:p
Dan maar zelf een paar gepaste ringen fabriceren uit een paar stukjes plat ijzer van 2x15mm.
Klinken gaat perfect met een paar afgeknipte spijkers met PK.
Waar een Oneway klauwplaat al niet goed voor is;)
Klaar is Kees, diameter 130mm, dat levert een te tillen hamerkop op.
Gat boren (uitlopend) voor de steel in een voorlopig cilindrisch gedraaid stuk hout.
Na het boren even de "brug" wegsteken.
Ringen aanbrengen, uiteinde hamerkop spannend draaien met een fase eraan, dan de ring er over slaan.
Die zitten muurvast. Tijdens het gebruik gaan de slagvlakken (kopshout) gaan verdichten en dus willen uitzetten = nog meer spanning op de ringen;)
Hamerkop + steel = een slegge!
Groot en klein(er) naast elkaar.
De nieuwe aanwinst meteen ook maar in de olie gezet.
De steel is bovenaan voorzien van twee (ingelijmde) spieën, zo komt de steel muurvast in de kop te zitten en kan er dus nooit afvliegen tijdens het werken ermee.
Dat is ene ferme slegge André, kijk dat is nou het mooie hiervan, je eigen gereedschap maken.
2.591
Mooi gedaan andre. Ik ken dit gereedschap als sleg. Voor het gemak had ik als ringen slangklemmen genomen. Wel een stuk minder mooi dan jouw eigen gemaakte ringen.
Het is volges mich eine beier in 't plat Limburgs.
CSK
30 jan 2013
610
57
Provincie Zeeland
Je kan toch zien dat er veel Zeeuwse invloeden zijn in Vlaanderen...:p Bij ons heet zo'n ding namelijk een Slehhe. Inderdaad, met de 'h' uitgesproken.
Een prachtding Tuoh, veel plezier ermee!
