Help. De olie op mijn aanrechtblad droogt niet...
Sweet
16 apr 2015
Den Haag
Beste forummers,
Ik lees al een tijdje mee en heb respect voor jullie kennis en kunde. Ik lees de berichten graag en knutsel ook graag, maar zal dit niveau nooit bereiken ;-)
Mijn probleem is mijn aanrechtblad van hout (ik vermoed beuken), 15 jaar oud en regelmatig heb ik deze geschuurd en heerlijk weer in de olie gezet.
Vorige week verliep dat niet goed; met de olie van vorig jaar (met spons opbrengen en na enige droging met een doek uitwrijven) blijft de olie op de meeste plekken stroef, glimmen en zacht. Het trekt niet in.
Sommige plekjes wel, daar trekt het hout het binnen, maar verder blijft het een glimmend klevend oppervlak. Het hoort wat mat te worden.
Mijn partner wordt langzaam gek. En ik ook.
Ik merkte het al bij opbrengen, de olie was dikker en veel moeilijker te verdelen. Misschien was de bus over datum? De bus olie is bij een bouwmarkt gekocht, ik heb hem na het behandelen weg gegooid en kan niet meer achterhalen welk merk/soort het was.
Ik heb geprobeerd uit te wrijven met een doek, weg te wassen met water en vandaag te verwarmen met de föhn, het werkt niet.
Wat moet ik doen... Schuren zal me niet lukken, de laag is best dik en taai.
Terpentine?
Ik zie de geplaatste fotootjes gekanteld?
Draai het scherm maar een beetje ;-)
Ik hoop op de gouden tip!
Ik denk dat het hout verzadigd is geweest, maar welke olie heb je er nu op gedaan is de vraag, misschien dat je naar de bouwmarkt kunt gaan en dat er een lichtje gaat branden als je de bussen olie ziet? Je zou spiritus kunnen gebruiken om de olie er zoveel mogelijk af te halen.
Foto's even gedraaid.
Jurriaan
1 jul 2009
3.247
659
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Als spiritus en andere oplosmiddelen het niet doen, dan kun je altijd nog een verfschraper gebruiken. Maar dat is wel vrij rigoreus.
Ik zou trouwens olie, zeker als het niet de eerste laag is, opbrengen door een doek met een beetje olie te bevochtigen en dat uit te wrijven. Mijn olie zit in een fles, dus ik duw een vinger met een oud t-shirt er omheen op de opening in de fles, keer de fles om, en wrijf dan uit. Dat is dan ongeveer 5x5 tot 5x10 cm voor de 1e laag, als er al olie op zit nog meer. Met een spons lijkt het me moeilijk doseren, en te veel olie is niet alles.
LeonvB
23 nov 2014
869
184
De olie was waarschijnlijk al deels gepolymeriseerd. Even voorzichtig wegschrapen en opnieuw oliën is de makkelijkste oplossing. Dat is ook het aantrekkelijke van olie: je kunt een fout relatief makkelijk corrigeren. En een volgende keer een heel dikke olie niet meer gebruiken. Olie moet je in het algemeen dun aanbrengen en binnen 20 minuten weghalen wat nog op het oppervlak ligt.
4.852
903
Idd waarschijnlijk een combinatie van oude - half gepolymeriseerde olie en een reeds verzadigd, of in elk geval 'afgesloten' houten oppervlak. Altijd verse olie gebruiken (of nog beter - vers maken ;-) ) en hout licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen.
Ons aanrechtblad staat overigens in de Osmo hardwaxolie met onderhoud met Osmo topoil. Onlangs is het 'eiland' opnieuw behandeld met hardwaxolie, waarvoor eerst het blad helemaal kaal is geschuurd (gelukkig is dat niet mijn bezigheid...)
Half gepolymeriseerde olie weghalen vraagt zwaar geschut qua oplosmiddelen - dat gaat je met normaal verkrijgbare oplosmiddelen waarschijnlijk niet lukken. Mechanische verwijdering is waarschijnlijk sneller en 'veiliger'. Eerst schrapen, tot je op het hout zit, dan schuren.
1.700
Hoe maak je olie weer vers??
Sweet
16 apr 2015
Den Haag
Veel dank voor de snelle reacties, hier kan ik wat mee.
Ik vermoed inderdaad dat de olie deels 'gepolymeriseerd' was, kon niet op dat woord komen.
Het blad was goed geschuurd, zoals ik dat altijd doe, dus ik dacht al dat de olie te oud/dik was.
Als ik weer tijd van leven heb zal ik gaan schrapen.
Kan ik het beste zo'n driehoek gebruiken? (zie er wel tegenop)
1.700
Voor de randen misschien een driehoek, maar die krassen wel vrij snel met de scherpe punten. Een gewoon schraapstaal, in het engels een card scraper, werkt het best. Schuurpapier gaat niks worden, dat zit direct vol met de olie smurrie.
Een filmpje voor je over het schraapstaal, een ondergewaardeerd stukje gereedschap.
Voor het afschrapen van de olie, hoeft je er ook geen braam aan te zetten, gewoon scherp haakse kanten en dan gaat het prima!
Sweet
16 apr 2015
Den Haag
Mannen... Bedankt! Vandaag naar de plaatselijke winkel en de man vond er nog eentje. Een schrapstaal noemde hij het.
Het is een 'best-wel-klussie' maar het begin is er.
Bedankt namens deze klusdame.
En de foto staat recht, hihi.
Sweet
16 apr 2015
Den Haag
En dan nog de vraag: waarmee ga ik het blad weer lekker in de olie zetten, als deze klus geklaard is?
Ik zie mezelf geen olie maken met additieven, liever naar de bouwmarkt of specialist.
Tips zijn welkom.
