Kegelvormig potje steunend op drie punten.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Het potje dat ik nu gerealiseerd heb, is iets dat ik al lang onthouden heb ergens op één of ander website.
Helaas weet ik niet meer waar het was en daardoor kan ik de eigenaar niet vernoemen.
Een foto heb ik ook niet. Mocht het iemand herkennen, speel het gerust door zodanig dat de eigenaar vernoemd kan worden door mij.
Dit is mijn eindresultaat.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Hier volgt het ganse traject hoe het gedraaid werd.
Het kegelvormige lichaampje is uit paardenkastanje.
Brute diameter van 1701 mm opzetten en uitzagen met de lintzaag.
Werkstuk tussen de centers plaatsen en grof rond draaien.
De kegelvorm ongeveer draaien en een kraagje aandraaien om met de klauwkop te kunnen grijpen.
Opgelet, het gedeelte van het kraagje zal later ook nog deel uitmaken van de kegelvorm.
Het voorvlak vlak draaien en een kleine afronding aan de buitendiameter.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Uitholling draaien via het voorvlak.
Ik heb eerst een potboor van diameter 55 mm gebruik om tot op een zekere diepte te boren.
Daarna werd de rest met de beitels weggedraaid.
Binnenkant voorvlak en een gedeelte van de kegelvorm schuren tot korrel 360.
Marmertechniek opzetten.
Ik heb beslist om de kegelvorm een oranje-achtig tot lichtbruin uitzicht te geven.
Eerst moet er ethanol 96% opgespoten worden.
De ethanol moet volledig uitgedroogd zijn en dit kan je wat forceren door middel van een haardroger.
Desnoods herhaal je deze bewerking tot 2 maal toe.
Een mengeling maken van 20% zwart kleur en 80% ethanol.
Deze breng je aan met een gewoon penseel en het moet weer volledig uitdrogen.
Desnoods weer met de haardroger.
Doe je dit niet zo, dan bekom je het effect nooit.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Eenmaal droog, weer door schuren met een hoger korrel zoals 400 en dit bepaal je zelf hoe je het effect wil bekomen.
Moet het donker of licht worden!!!
De bedoeling is dat je altijd van donkere kleuren naar licht kleuren over gaan.
Je moet ook altijd het zwart kunnen verdoezelen door de andere kleuren op te plaatsen.
Altijd tussendoor het stof wegblazen.
De volgende keuze was paars qua kleur. Dezelfde mengeling van 20% kleur en 80 % ethanol alsook de zelfde bewerkingen qua aanbrengen en uitdrogen..
Na uitdroging en schuren tot korrel 600 van het paarse kleur werd er oranje aangebracht.
Na het uitdrogen van het oranje kleur werd er nog eens ethanol opgespoten en met een propje keukenpapier en een ronddraaiende draaibank alles met elkaar vermengt.
Het drogen met een haardroger is weer van belang.
Daarna schuren met een korrel 800.
Van deze fase ben ik foto's vergeten te nemen.
Hier en daar werden er gele vlekken gedipt door middel van keukenpapier te gebruiken.
Daarna weer drogen met de haardroger en schuren tot korrel 800.
Je kan zelf spelen met kleuren zoveel als je wil, maar ik heb hier gestopt.
Ik heb dan nog geschuurd met korrel 1200.
Er werd dan een melamine lacquer aangebracht via een keukenpapiertje.
Opgelet, de draaibank mag niet draaien.
Schuren tot korrel 2000 en dat mag eventueel met een ronddraaiende draaibank gebeuren.
Daarna breng je 3 à 4 lagen melamine lacquer aan en schuur je telkens met een korrel 3000.
Je kan dan eventueel om nog meer blank te bekomen een wax 22 aanbrengen, maar ik heb ervoor gekozen om carnauba op te zetten via de polijst borstels.
De carnaubalaag zal op het laatst gebeuren.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Klauwkop met kegelvormig lichaam van de draaibank nemen en rechts opnemen van de draaibank om het vacuüm te kunnen nemen.
De achterkant van het lichaam wat rondig draaien.
Schuren tot korrel 360.
Kleefband aan het voorvlak doen en de kegelvorm opnemen via een klauwkop.
Opgelet, niet te hard spannen voor beschadigingen.
Ik had het al op voorhand bekeken dat de ribjes van de klauwen niet zouden grijpen in mijn werkstuk.
Met andere woorden, het is het gladde gedeelte van de klauwen die mijn werkstuk vast neemt.
Het ganse kleurtraject herhalen zoals op de voorkant.
Hier het resultaat.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
De pootjes maken.
Ik heb 4 wengé stukjes klaar gemaakt waarvan er eigenlijk maar 3 nodig zijn.
Eventjes een telfoutje gemaakt.
Schuin schuren via de schuurmolen.
Ik heb eerst een lijntje plaatst op het latje waarvan het pootje nog een halve mm te lang is.
Daarna werden ze nog eens met een aanslagje bij geschuurd.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Gaatjes boren in het kegelvormige lichaampje via mijn boortafel die gemonteerd werd op de draaibank.
Met mijn 24 assenverdeling was het vrij eenvoudig om alle gaatjes te boren.
Met metalen deugelpinnetjes één pootje de gaatjes inpriemen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Via de kolomboormachine en een mal met aanslagjes werden de gaatjes geboord in de pootjes.
Aluminium buisjes zagen.
Alles eens in elkaar passen.
Pootjes, aluminiumstaafjes en kegelvorm aan elkaar lijmen.
Het werd gelijmd met een druppeltje sneldrogende structanlijm.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Dekseltje maken in wengé.
Hier moet het dekseltje gedraaid worden op de draaibank om de buitenkant te kunnen draaien.
Buitenkant draaien.
Gaatje inboren voor het pinakeltje te kunnen bevestigen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Deugeltapje draaien aan het pinakeltje en aan het dekseltje lijmen.
Na een 20-tal minuutjes drogen kon de vorm van het pinakeltje gedraaid worden.
Het dekseltje werd wat hol naar binnen toe afgestoken.
Alles polijsten met carnauba via de borstels.
Het volledige geheel werd ook zo gedaan, maar weer foto's vergeten te nemen.
Zo dat was mijn eerst bijdrage voor 2017 en hopelijk hebben jullie er plezier aan gehad.
O Peatey
29 mrt 2010
2.280
146
Enkhuizen
Diepe buiging.
Ik hoop alleen dat je bijdrage voor 2017 hier niet bij blijft en dat er nog vele mooie projecten van jou mogen volgen.
Ga vooral zo door .....
