Meubels met mat aflakken
Sari
5 nov 2016
Beste houtbewerkers,
Ik ben totaal nieuw op dit forum, maar lees al langer jullie reviews. Ik heb een vraag die weliswaar vast eerder is gesteld.
Ik heb onze donker gebeitste meubels geschuurd. Het resultaat blanke meuebelen. Nu vinden wij de natuurlijke kleur van dr meubels zoveel mooier.
Ik wil nu dat natuurlijke kleur houden, maar wel behandelen waardoor het vet, vuil en water afstoot. Ik heb gelezen dat dit kan met matte pu lak. Eventueel 2 k.
Ook heb ik gelezen dat skylt veel wordt gebruikt. Daarnaast heb ik glitsa zien voorbijkomen.
Mijn vraag is, waar kan ik het mee behandelen? Meubellak, paketlak, vloerenlak, skylt, glitsa of iets anders? Ik ben wel technisch aangelegd, maar houtbewerking is een vak apart. Wie maakt mij wijs? Ik kan door de bomen het bos niet meer zien.
Het hout is een zachte houtsoort. Acacia.
2.073
395
skylt moet je eens gezien hebben je gelooft niet dat er iets op zit tot je er een glas water overheen gooit
Sari
5 nov 2016
Beste boertje125,
Bedankt voor je snelle reactie. Is er een alternatief van skylt die ik van bij de bouwmarkt kan halen?
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Anders bestel je toch skylt via internet of bel je even met de distrubuteur waar bij jou een winkel in de regio zit.
Skylt is prima en je kijkt weer jaren tegen je meubels aan dus lijkt mij dat het de moeite waard is.
Nog even een tip; als je met een watergedragen produkt op geschuurd hout aan de gang gaat zetten de vezels op door het water.
Beter is; eerst nog een keer met een licht vochtige spons het hout iets vochtig maken en wacht een half uurtje.
Dan zal je zien dat het oppervlak nogal ruw voelt.
Dan nog een keer licht schuren met een fijne korrel tot de vezels die reageren weer glad zijn en dan pas de lak opbrengen.
Heb je een stuk minder vezelreaktie en krijg je een gladder resultaat.
Lees je anders even in op internet.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Alternatieven ja, wil je het beste, niet over nadenken skylt kopen
makkelijk aan te brengen en een super resultaat !
Sari
5 nov 2016
Bedankt voor de reacties. Ik was naar de bouwmarkt gegaan en getwijfeld tussen glitsa meubellak, eierglans en glitsa parketlak pu, mat.
Het verschil is me niet duidelijk maar ben puur op het matte afgegaan.
Ik heb ze niet toegepast, zeker niet na bovenstaande reacties. Misschien moet ik toch skylt bestellen via internet. Overigens waren de glitsa blikken allemaal op waterbasis.
Wat een fantastische tip Willem over dat bevochtigen en de opstaande vezels wegschuren. Ga ik zeker doen.
Ik was voor glitsa gegaan vanwege het gemak van ophalen en eventueel tekort of teveel weer aanvullen of retourneren.
Het gaat erom dat de meubels haar natuurlijke kleur gaat behouden.
Sari
5 nov 2016
Oh ja nog even dit. Hoeveel heb ik nodig?
Een salontafel met twee grote laden. Een tv kast met laden van 160 breed en 40 diep en een eettafel van 1 bij 2 grof gezegd.
Verbuik zal dan afhangen van het aantal keer dat ik ze moet aflakken. 1, 2 of 3 keer?
2 liter schat ik. Is dit bij benadering correct?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
twee lagen is voldoende, ik vond 3 lagen met schuren tussen laag 2 en 3 mooier
Hoeveel je nodig heb, geen idee....denk 2 flessen
Verwar Ultra mat NIET met bijna niet zichtbaar op hout (dus het hout verkleurt nauwelijks) want dat laatste is waar skylt erg sterk in is (en tevens ook zeer matt is)
Sari
5 nov 2016
Beste allemaal,
Ik heb skylt nog besteld, omdat mijn partner alweer twijfelt over wat ze wil hebben. Ik heb wat Willem vertelde over het bevochtigen tbv het schuren de tafel bevochtigd. Toen ze dat zag dat de houtkleur wat levendiger werd, vond ze dat ook mooi.
Nu ben ik dus genoodzaakt om de meubels te lakken, maar nog wel mat, maar dat de hout toch een 'nat' effect krijgt. Met welke soort lak kan ik volstaan? Moet ik dan watergedragen of lak op terpentinebasis gebruiken? Niet geheel onbelangrijk, wat zou het beste bestand zijn tegen witte kringen op tafel?
Ik hecht veel waarde aan jullie bevindingen.
Groet
Sari
fantic
22 mrt 2015
1.274
168
Doe gewoon wat skylt op een stukje van bv de onderkant van het blad, in elk geval op een stukje wat uit het zicht blijft, dan kun je niks verknallen en toch heb je een goed idee hoe het eruit komt te zien. Dan kan ze altijd nog beslissen of ze het wel of niet mooi vind.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Het beste is vierkante glazen te gebruiken..... :p
Maar even zonder gekheid, goede lak kan wel wat hebben hoor.
Hout wat niet of alleen beschermd wordt door was/olie dan moet je onderzetters gebruiken.
Da's ook in het geval van lak natuurlijk aan te bevelen.
Nou ben ik geen lakspecialist in die zin dat ik je precies kan vertellen welke lak je moet gebruiken om toch net dat nateffect te krijgen, het is ook heel persoonlijk.
Ik denk als je rigostep belt en het voorlegt wat je wilt dat je dan goed advies krijgt.
Hier nog wat info; http://www.rigospecialcoatings.nl/nl/parketlak/sfeertinten_NL.html
Je kan ook een goede olie gebruiken, veel makkelijker en geeft ook een prachtig effect, door olie krijgt het hout een hele mooie uitstraling.
Ik denk als je olie gebruikt en het een aantal dagen laat verdampen dat je dan ook kan aflakken, dan heb je wel dat nat effekt en toch lak er over heen.
Ik doe dat zelf nooit maar ik heb dat op het forum wel gelezen, anderen kunnen je dat precies vertellen.
HenkVerhaar doet dat met z'n hengels dacht ik.
Zoals Fantic al zei, probeer even een klein stukje onderop je tafel, kan je zien hoe het uitkomt.
Deze heb ik hele goede ervaringen mee; http://www.aquamarijn.com/nl/vloerolie-parketolie-hardwaxolie/basis-en-onderhoudsolie_revol_NL.html
Sari
5 nov 2016
Ik heb om het natte effect te verkrijgen vernis gekocht van Avis op terpentinebasis. Nu heb ik de eettafel gelakt. Deze is veel donkerder geworden dan het gewenste resultaat. Het is meer dan alleen nat, het is er geler/bruiner op geworden. Het lak is in het potje ook donkergeel van kleur. Dus geen melkwit of zo.
Had ik blanke lak op waterbasis moeten nemen. Dat hebben ze ook in het assortiment. Avis PU Aqua. Op onderstaande foto de salontafel welke niet is gelakt. De tafelblad van de eettafel gelakt. Bedoeling was dat de houtskleur wat levendiger werd, maar het is nu een beetje geel/bruin geworden. Wat doe ik fout? Wat is de oplossing? Help help. Zal blanke lak op waterbasis, een lichter resultaat hebben?
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Je hebt gevraagd welke lak het resultaat geeft voor wat je wilt en je neemt een ander merk.
Avis is geen Skylt en dan krijg je een ander resultaat lijkt me.
Waarom probeer je niet eerst even een klein stukje op de onderkant zoals Fantic had gesuggereerd?
Dan was je het probleem voor geweest.
Had even met Rigostep gebeld dan had je waarschijnlijk een beter advies gehad dan dat er nu op je tafel zit.
Het enigste wat je nu kan doen is schuren en opnieuw beginnen of je moet het zo laten.
