Zelfbouw vacuümtafel
Bernard38
Hallo,
Ik heb me tijdens de kerstvakantie wat onledig gehouden met het bouwen van een vacuümtafel prototype. Bedoeling is die te gebruiken voor fineerwerk of om gebogen vormen te maken via vacuümpressing van laminaten. Dit kan ook door het werkstuk in een plastiek vacuumzak te steken en die vacuum te zuigen, maar bij eerdere experimenten hiermee had ik frequent problemen doordat er al snel kleine gaatjes in de zak kwamen. Commerciële vacuümtafels maken gebruik van een elastische rubber membraan maar zijn erg duur (vb http://www.vacuum-press.com/table.html). Voordeel van een tafel is ook dat het eenvoudiger is je werkstuk er in te plaatsen, geen gedoe met weerbarstige zakken en die luchtledig te maken. Info kan je o.a. vinden op http://www.joewoodworker.com/veneering/welcome.htm.
Ik ben dus zelf aan de slag gegaan, hierbij enkele bouwtekeningen en foto’s (niet mijn mooiste werk, maar het was bedoeld om het principe te testen). Eenvoudig gezegd komt er op neer dat een rubber membraan (ik gebruikte half doorzichtige latex van 0,5-0,6 mm dikte) luchtdicht op een houten frame bevestigd wordt (ik gebruikte hiervoor aluminium hoekprofielen van 20 x 40 x 2mm, breng siliconenkit aan tussen folie en frame en tussen folie en alu profielen: in geel op de tekening). Dit geheel wordt met scharnieren op een onderplaat bevestigd. De aansluiting van het frame + membraan op de plaat moet ook luchtdicht zijn, hiervoor gebruikte ik een rubber tochtstrip uit de Brico. Doordat latex heel elastisch is, is het geen probleem grotere stukken op de onderplaat te leggen en toch het frame dicht te doen. Voorlopig heb ik de twee delen op elkaar geduwd met lijmklemmen maar in de toekomst zal ik dit met kistsluitingen doen. Eén foutje was dat ik de onderplaat uit watervaste vezelplaat gemaakt heb: dit materiaal blijkt veel te poreus waardoor ik het geheel niet vacuüm kreeg. Werd opgelost met een paar lagen vernis, maar een ander materiaal zou beter zijn (bv betonplex platen), ofwel zou ook een alu of plastiek plaat bovenop de vezelplaat gelijmd kunnen worden. Na deze correcties werkte alles naar behoren, volgende is eens iets produceren met de tafel.
Afmetingen zijn 120 x 92 cm, in de toekomst zou ik iets groter willen gaan (maar dan moet ik ergens bredere latexfolie vinden). De foto’s en tekeningen wijzen zichzelf uit hoop ik.
Voor de vacuümpomp unit ben ik uitgegaan van het ontwerp op Joewoodworker.com. Omdat het altijd ergens wel een beetje lucht binnenkomt is het moeilijk een vacuum te houden en moet je dus een systeem hebben waarbij de pomp automatisch aan of af slaat afhankelijk van het bereikte vacuüm. Er zit ook een drieweg-magneetventiel op zodat bij afslaan van de pomp bij voldoende vacuüm deze niet onder vacuüm blijft staan.
Hieronder een lijst van de belangrijkste onderdelen, met prijs en waar ik die gekocht heb. Duurste was de pomp en de latexfilm. Plastiek slangen, koppelingen en eventueel afsluitkranen en dergelijk vind je in de doe-het-zelf zaak.
www.TS24.be:
Maxicool vacuumpomp VE115N (181 Euro incl verzending)
http://www.ts24.be/product_info.php/info/126530/Maxicool-Vacuumpomp-VE-115/
Conrad.be:
Magneetventiel € 63,29
http://www.conrad.be/ce/nl/product/...0-Hz-Schroefdraadmaat-G-18-mof-Nominale-25-mm
Contactdoos magneetventiel 9,13 Euro
http://www.conrad.be/ce/nl/product/...os-conform-DIN-EN-175301-803-vorm-A-200-240-V
Relais 15,26 Euro
http://www.conrad.be/ce/nl/product/...-7-A-4x-wisselaar-Finder-553482305040-1-stuks
Aansluitvoet relais € 5,97
https://www.conrad.nl/nl/finder-9404-1-stuks-503028.html
vacuumschakelaar 31,17 Euro
http://www.conrad.be/ce/nl/product/...sluiting-G18-Schakeldruk-bereik-015-tot-1-bar
afsluitdop vacuumschakelaar 2,79 Euro
http://www.conrad.be/ce/nl/product/...l-Rubber-Geschikt-voor-Kleppen-XP600-en-XV600
vacuummeter 17,99 Euro
http://www.conrad.be/ce/nl/product/...ansluiting-G18A-Afleesbereik-druk-1-tot-0-bar
Modulor.de:
latex film
0519505 Latex film, translucent, colourless th = 0.50-0.63 mm w = 920, 2m : 108 Euro incl verzending
http://www.modulor.de/en/latex-film-translucent-colourless.html
Carbonwinkel.nl
901831 Vacuüm drukverdelend weefsel (mesh) 135gr/m², 200 cm breed, 1 m rol 12,58 €
http://www.carbonwinkel.nl/nl/Zoek?orderby=position&orderway=desc&search_query=901831
3901081 Vacuum filter 4,60 €
http://www.carbonwinkel.nl/nl/Zoek?orderby=position&orderway=desc&search_query=3901081
Foto's tafel:
Opengeklapt:
Werkstuk erin (dit is gewoon een vierkante stapel triplexplaatjes, normaal zou dit bv een gebogen werkstuk kunnen zijn):
Vacuum gezogen: folie sluit zich rondom werkstuk en drukt laminaat- of fineerzagen tegen elkaar:
Ik had groeven in de onderplaat gefreesd (2mm diep, 10 mm breed) om vacuüm beter te verdelen, maar bij gebruik van ademnet (zie hieronder) is dit eigenlijk niet nodig:
Ademnet ("breather mesh") zorgt ervoor dat de lucht overal kan weggezogen worden:
Detail hoekprofiel (ik dacht eerst dat er daar lekken waren en ben nogal kwistig met siliconen omgesprongen, net erg netjes maar het werkte wel)
Detail afdichting met tochtstrip:
Tekeningen Tafel
witte nippel onderaan is aansluiting vacuumslang (boor een gat in de vezelplaat en schroef een bronzen koppeling voor water- of gasslang daarin)
gele strepen stellen de siliconenkit voor
oranje is rubber tochtstrip
Tekeningen pomp:
Schema vacuumcomponenten:
elektrisch schema:
Hunto
21 jan 2014
823
27
Drenthe
Dit is weer eens wat anders! Goed gedocumenteerd met die boodschappenlijst.
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat indien een stuk wordt gevormd. Kan er onbeperkt worden gevormd of zitten hier beperkingen aan?
Bernard38
Voornaamste beperking is afmeting werkstuk. Vb maximale hoogte in verhouding tot lengte/breedte: dit is iets wat ik nog moet uittesten. Voor fineer op vlak paneel kan je de maximale oppervlakte van de tafel gebruiken (hier ongeveer 1,1 x 0,8 m), voor dikkere stukken zal je niet zo groot kunnen gaan want latex is wel elastisch maar ook niet onbeperkt. Ik hoop toch iets van bv 30 cm hoogte en 60 x 40 cm breedte te kunnen verwerken
Bernard38
Ik heb zelf nogal wat tijd gestoken in het zoeken naar de juiste onderdelen (vooral elektrische, ben hiervoor niet opgeleid dus niet altijd evident te weten of ik het goeie stuk te pakken had). Ook naar de latexfilm heb ik nogal wat moeten zoeken. Vandaar dat ik het nuttig vond dit te vermelden, voor het geval iemand anders ook iets dergelijks wou proberen.
Rizz
15 apr 2014
2.123
519
Moordrecht
Ik heb deze iig in m'n favorieten gezet.. erg nuttig in de akoestische gitaarbouw voor het verlijmen van bijv. zangbalken. Ik moet dan nog wel wat meer onderzoek doen, omdat het voor- en achterblad gewelfd zijn.
Bedankt voor het delen iig! Gaaf project!
Nerflander
5 feb 2011
291
Steenwijk
Steengoed! Heel interessant. Wat goed dat je alle toebehoren zo netjes op een rijtje hebt gezet. En met zo'n mooi hulpmiddel komen er weer heel interessante projecten onder handbereik, en andersoortig dan waar wij houtbewerkers doorgaans mee bezig zijn. Chapeau!
Bernard38
Een voorbeeld van een toepassing is het TV-tafeltje dat ik gemaakt heb, met 2 zij/achter kanten die in ellipsvorm gebogen zijn.
Deze had ik gelamineerd (5 lagen: kerselaarfineer, buigtriplex 5mm, beukenfineer, buigtriplex 5 mm, kerselaarfineer) op een vorm en vervolgens in een plastiekzak "gevacuüm pressed". Ik vond de vacuumzak moeilijk te hanteren en hij raakte snel lek. Dergelijke dingen hoop ik in de toekomst met de vacuumtafel te kunnen doen.
vorm direct na lamineren, met laminaat er nog op:
vorm met laminaat ernaast (de zwart/gele patronen zijn strips zelfklevende tape (ik had alleen zwart/geel gestreepte in huis) die op de vorm gekleefd worden om te vermijden dat die door overtollige lijm aan het laminaat blijft kleven).
kastje in opbouw:
eindresultaat, roldeurtje open en dicht:
Lars.
26 nov 2014
851
63
Thuis
Dat is echt schitterend gemaakt zeg! De tafel en de meubel zien er erg goed uit! Voor mij een van de interessantste posts op dit forum.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Ten eerste; m'n complimenten met de bouw en de duidelijke uiteenzetting van de vacuumtafel.
Als tweede; prachtig tv kastje! prachtig ook de gelamineerde deur en mooi fineerwerk, leuk ontwerp ook, helemaal goed!
Bernard38
Kleine correctie, enkel de zijkanten/achterkanten zijn gelamineerd. De deur is een zgn. "tambour" deur: een rol/schuifdeurtje opgebouwd uit smalle verticale latjes met afgeronde voorkant, die naast elkaar op canvas gelijmd worden. Het deurtje glijdt in twee groeven die in onze- en bovenblad van de kast uitgefreesd zijn en kan op die manier langsheen de gebogen zijwand open schuiven, een "horizontaal rolluik" als het ware. Zie bv http://www.popularwoodworking.com/projects/aw-extra-62614-tambour-doors voor het principe. Je ziet dit op onderstaande foto's.
Uitgefreesde "tracks" in onderblad (linker groef is waar de gelamineerde zijwand in past, rechter track is waar het deurtje in schuift):
peter vh
1 jun 2015
239
77
Hallo,
De vacuum tafel met pomp unit is gereed,het was niet makkelijk om de tafel luchtdicht te krijgen maar nu echt 100% dicht zelfs na 4 uren (-0,9 bar) geen verlies.
Binnenmaat van raamwerk waar het latex in zit is 132cm.x77,5cm.
Voor de afdichting van het raamwerk is spons rubber gebruikt wat op de ongelijkzijdig aluminium hoeklijn (60mmx40mmx4mm) is gelijmd.
De tafel heb ik neerklapbaar gemaakt wegens ruimte gebrek en is in 1 min. gebruiksklaar.
Voor verdere info kan u mij een Pm. sturen
Met vriendelijke groet,
Peter v H
    84 KB · Weergaven: 652
    79,8 KB · Weergaven: 650
    82,2 KB · Weergaven: 641
    82,5 KB · Weergaven: 646
    66,2 KB · Weergaven: 647
    45,8 KB · Weergaven: 640
    36,2 KB · Weergaven: 640
    51,6 KB · Weergaven: 636
    55,1 KB · Weergaven: 634
    63,1 KB · Weergaven: 642
    46,1 KB · Weergaven: 646
    99,3 KB · Weergaven: 642
peter vh
1 jun 2015
239
77
Goedenavond,
Een paar afbeeldingen van mijn eerste fineer werk met de zelfbouw vacuum tafel, fineren gaat nu echt heel makkelijk met deze tafel.
Met vriendelijke groet, Peter v H.
Peter v HDSC05214.jpgDSC05218.jpgDSC05212.jpgDSC05225.jpgDSC05225.jpgDSC05225.jpg
    59,6 KB · Weergaven: 531
10 jan 2017
super goed gedaan zeg ,ik vind het er echt geweldig uitzien. De tafel zelf vind ik ook heel mooi. ik denk dat ik het meeste van het principe snap maar ik weet niet wat dat grijze blokje is wat met een leiding aangesloten is op R kant van het magneetventiel. Wilt u dat aan mij uitleggen? en heeft u toevallig brandblussers gebruikt? dat wil ik namelijk doen.
mholper
12 aug 2013
97
Hallo Bernard en andere forumleden,
Dank voor je uitgebreide uitleg. Ik heb veel gehad aan je uitzoekwerk en heb uiteindelijk mijn eigen tafel gebouwd. Ik heb het latex uit jouw project gebruikt en de vacuumtafel van de firma VacuPress op basis van foto's op hun website nagebouwd met profielen en onderdelen van de firma Coomach.nl. Ik heb gekozen voor een opstelling waar ik mijn werktafel dmv twee gasveren (volgens mij uit een Skoda achterklep) kan optillen zodat de vacuumtafel zichtbaar wordt. Vandaag mijn eerste teststuk gebogen voor een slee (waar ik al maanden aan werk). Over een paar uurtjes kan de tafel open!
Mochten er forumleden zijn die vragen hebben over mijn tafel: schroom niet om me een berichtje te sturen.
michel
Waarderingen: Todo
mholper
12 aug 2013
97
Hoi Menno,
Ik was ermee begonnen, maar toen zag ik een mooie machine van VacuPress op marktplaats en heb ik toch die maar gekocht. Ik heb de afgelopen tijd zoveel machines gebouwd dat ik helemaal niet meer toe kwam aan de dingen bouwen waar het om gaat, maar mocht je zelf aan het bouwen slaan dan heb je ongetwijfeld de website van Joe Woodworker al gevonden, niet?
michel
mdamsma
15 mei 2011
277
19
Michiel,
Ja zeker ��
De pomp heb ik zo ook twee tankjes
Ben nu aan het overwegen om het lijstje zoals in de eerste post bij Conrad te bestellen of toch zoals Joe op zoek te gaan naar een MAC valve , en welk type moet ik dan hebben.
Hoe ver was jij al met het bouwen ?
Groet Menno
