Een luchtballon.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Beste forumleden,
De laatste tijd kribbelde het enorm om weer eens een uitdaging aan te gaan.
Wel deze is weer tot stand gekomen. Vanaf 1 juli 2015 is mijn groot verlof gestart en de dagen waren enorm prachtig qua weer.
Op een avond zat ik op mijn terras samen met mijn vrouw en jongste dochter te eten waarvan er een aantal luchtballonnen voorbij kwamen.
Mijn vrouw keek me diep in de ogen en wist onmiddellijk dat dit iets ging worden om op mijn draaibank te realiseren.
En ja hoor, ik ben ermee gestart.
Uit het niets ben ik gestart zonder enige tekeningen te maken. Ik ben zomaar begonnen met een willekeurig segment te maken.
Hiervan mag je weer een gedocumenteerd verslag verwachten.
Startfase.
Hout klaar maken voor het conisch gedeelte van de luchtballon.
De keuze van het hout hiervoor is esdoorn, afrormosia en notelaar.
De werkstukjes werden schuin gezaagd door middel van een mal.
Door een restje multiplex 18 mm en wat latjes heb ik een schuinte bepaald in de hoogte plus met een schuinte in de diktekant van 15 graden.
Wat de uitkomst was, ging ik dan bekijken of alles volgens de juiste vorm zou zijn. En het was inderdaad wat ik wilde. PUUR OP GEVOEL EN JUIST.
Er werden hier nog notelaar latjes gemaakt van een 6-tal mm om er nog tussen te voegen.
Voorbereidingen naar het verlijmen van het conisch gedeelte.
Het verlijmen zelf. de gebruikte lijm is structanlijm op een schuimend effect zodanig dat er overal op het kopse hout lijm komt te zitten.
Deze lijm heeft een heel sterk trekkracht.
De segmenten waren samen geplooid en dicht gekleefd maar is eigenlijk nog niet voldoende.
Het moest nog onder druk te komen staan om alles potdicht te krijgen.
Dan moet uw fantasie in werking zijn om dit te kunnen spannen.
Een PVC-buis van diameter 10 mm was de oplossing en een spanschroef.
Er werden nageltjes op mijn plaat genageld zodoende dat de onderkant niet open kon gaan tijdens het spannen.
Voor alle zekerheid heb ik nog een aantal spanschroeven lichtjes aangespannen bijgeplaatst, zodanig dat het niet na een tijdje zou verschuiven achter mijn rug heen.
Hier het resultaat na de uitharding van de lijm.
Het resultaat is zeker volgens mijn plan ondanks geen tekening te maken.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
De grootste diameter van het conische lijf vlak maken door middel van de vlakschaafmachine.
Middelpunt terug bepalen door een stukje triplex voorlopig op te nagelen.
Via een passer bepaalde ik de grootste buitendiameter die er kon uitgehaald worden om de opbouwende segmenten te kunnen maken.
Deze is +/- 185 mm.
Controle of alle segmenten gelijk zijn aan elkaar.
Deze waren allemaal perfect gelijk.
Een restje multiplex van 18 mm brut uitzagen op een diameter van 192 mm om vervolgens te draaien op 185 mm.
Mijn vaste flens werd er ook onmiddellijk op bepaald en vastgeschroefd.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Het multiplex-plateautje dat perfect 185 mm werd gedraaid op de juiste plaats vast schroeven op het conische lijf van de luchtballon. (25 mm was de perfecte plkaats)
Opgelet, de schroeven moesten worden gedraaid op een plaats waar het weg te draaien deel is. De schroeven mochten ook niet te lang zijn zodanig dat er geen beschadiging zou zijn tijdens het draaien.
Het geheel op de draaibank plaatsen.
De voorkant vlak draaien.
Nog een 3-tal werkstukje zagen en aanlijmen om nog wat ringetjes qua versiering bij te hebben waar zogezegd de vlam door komt bij een echte luchtballon.
Het buitenste stukje is (/-+ 3 mm dikker om later tot de juiste dikte te draaien.
Er moet nog een stuk opgelijmd worden om met een klauwkop het geheel te kunnen vastnemen.
De keuze van houtsoorten zijn dezelfde als die van het conisch gedeelte.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Het conische gedeelte van de luchtballon wat rondgedraaid tot op ongeveer de gewenste vorm.
Een gat dwars door boren met een diameter van 40 mm.
Een restje beuk brut uitgezaagd en opgelijmd om de klauwkop erop te kunnen plaatsen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Via een tekening in autocad heb ik nu bepaald hoe groot mijn segmentdelen moeten worden die op het conische lichaam moeten volgen.
Ik neem ze allemaal gelijk qua buiten-en binnen diameter.
Dit is dan gemakkelijk om alle opeenvolgende ringen weer op elkaar te lijmen.
Ik zou niet Sirjacobs noemen om en een detail in te verwerken bij de op elkaar gelijmde segmenten die volgen in mijn werkstuk.
Blijven volgen zal dus de boodschap zijn.
Hier het zaagproces
Eén van de vele opengelegde segmenten.
Lijmen van één segmentdeel.
Dit doe ik simpel weg met een stukje oud rolluiklint waarvan er een spanschoefje alles dicht nijpt.
Het spanschroefje een 2-tal toertjes rond draaien en de spanschroefje vergrendelen mate een ante spanschroefje.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
De overtollige lijmresten van de segmentdelen doen aan één kant.
Alle nodige segmenten vlak schaven.
Sommige segmentdelen zijn nog een in twee gezaagd om mijn detail te kunnen verwerken.
Alle nodige segmentdelen op dikte schaven volgens mijn detail die ik erin wil.
Referentiepunten plaatsen op de segmentdelen om ze in de dikte aan elkaar te lijmen.
Eénmaal alles bepaald is, nageltjes inslaan op plaatsen waarvan de segmentdelen niet kunnen verschuiven tijdens het lijm proces.
Lijmen van de segmentdelen op elkaar.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Nog andere segmenten die erin moeten komen met detail in.
P7160178.jpgP7160179.jpgP7160180.jpgP7160181.jpgP7160182.jpgP7160183.jpgP7160184.jpgP7160185.jpgP7160187.jpg
Alles werd terug losgemaakt en 2 segmentdelen werden samengespannen met spanschroeven. Wat meetwerk gedaan dat alles correct ligt was de boodschap.
Gtaajes boren van 2,5 mm om schroefjes in te draaien op een plaats waar alles weggedraaid zal worden.
Na die 2 segmentdelen werden er haakse lijntjes op de segmentdelen overgehaald als referentiepunt voor het derde segmentdeel.
Derde segmentdeel met spanschroeven vast maken en weer met schroefjes vast maken.
De 3 segmentdelen terug los maken en aan elkaar lijmen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Voorlopig laat ik jullie nu nog wat water in de mond komen. Het vervolg zal hoogst waarschijnlijk ergens na mijn verlofbestemming zijn.
Ik vertrek volgende week naar Zuid Frankrijk om wat uit te rusten. Daarna zal de rest volgen van het ganse project.
schrijnwerker
11 aug 2008
543
56
Oostzaan
Jammer voor ons dat je op vakantie gaat maar lekker voor jullie.
Kan niet wachten tot je weer verder gaat.
Wederom een interessant project met veel foto's.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
@ Ronny63, Schrijnwerker, Fantic, Maja158 en Tom uit Maastricht, bedankt voor de reacties.
De vakantie zal zeker van pas komen. Ik zal zeker naar Pezenas gaan waar die houtdraaiers woont die ik onlangs bij de evenementen heb geplaatst.
Fantic, de vorm zal ongeveer zoals uw model zijn, maar het zal toch een totaal andere look worden met heel wat details en de mandvorm zal zeker ook iets speciaals worden.
Leuk om een ballonvaarder in ons midden te hebben.
Indien er nog wat tijd rest morgen kan ik de segmenten nog eens op zijn geheel, gelijmd erop plaatsen.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Ik kon het toch niet laten voor ik vertrek naar Zuid Frankrijk om de laatste post erop te plaatsen wat betreft de voorlopige laatste verlijming van de segmentdelen.
Het was weer belangrijk om op voorhand alles netjes uit te meten en wat referentiepunten erop te plaatsen om ge makkelijk de verlijming toe te passen.
De nageltjes op plaatsen slaan om verschuivingen tegen te gaan moet uiteraard op de correcte plaats gebeuren.
Hier wat foto's.
Het onderste linkse en rechtse segment zijn dezelfde, maar de ene ligt met zijn notelaar naar boven en de andere naar onder gericht voor alle duidelijkheid.
Het bovenste segment deel zal het middelste worden bij de verlijming.
Hier worden de referentiepunten correct geplaatst alvorens de verlijming. De verlijming van de drie delen heb ik in twee stappen gedaan voor de gemakkelijkheid.
Nageltjes ingeklopt.
Lijm aanbrengen.
Twee delen samenbrengen en opspannen.
Na de verlijming van de twee segmentdelen werd het derde segmentdeel erop gepresenteerd en erop gelijmd.
Hier een foto waar het detail in verwerkt zit.
Het detail zal zeker tot zijn uiting komen na het draaiwerk.
Alvast bedankt voor de mensen die la hebben gereageerd en die het volgen.
Zo, voorlopige laatste post en nu maar concentreren op het maken van de koffers en laden van de wagen.
Tot binnen enige tijd beste forumleden.
Ik zal woodworking.nl missen.
